Problème alimentation Gtx570 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2011 à 12:08:10
ReplyMarsh Posté le 31-08-2011 à 12:16:21
oui cela suffiras de toute façon même sur mon alim qui as des 8 pin c'est en faite 2 fils qui reparte du 6 pin pour en faire un 8 pins
Marsh Posté le 31-08-2011 à 12:31:37
Oui en faite les 2 pins de plus c'est une masse et un sense. Mais en quoi un 8 pins délivre 150W alors qu'il y a 3 pins 12v comme sur les 6pins?
Bon donc une rallonge 6pins vers 8pins.
Marsh Posté le 31-08-2011 à 20:20:26
ReplyMarsh Posté le 31-08-2011 à 21:54:21
J'ai lu dans un test que une gtx570 de ref consomme 234W et une o/c 275W. Donc les 150W du PciE2.0 + 2pci 6pin de 75W suffisent. Pourquoi certaines gtx570 ont un 8 pins?
Marsh Posté le 01-09-2011 à 00:22:01
ReplyMarsh Posté le 01-09-2011 à 00:46:05
Nouvelle question: pour la gtx570 il faut un 6 broches et un 8 broches.
J'ai deux 6 broches sur l'alim. Si je branche les connecteurs 2*6 broches vers 8 broches ET 2 molex vers 6 broches à la CG mon alim supportera( seasonic s12 600W)?
Je crois que il faut pas trop tirer sur un rail, et il faut repartir la charge.
Je précise que 1 câbles molex est branché a un ventilo sinon c'est en sata.
Marsh Posté le 01-09-2011 à 01:04:39
C'est bon sa tiendra le coup
Du coup tu doit attendre que je t'envoie l'adaptateur avant de démarrer la bête ?
Marsh Posté le 01-09-2011 à 08:54:03
Heu en faite j'ai Meme pas l'ordi adéquate ici. Je rentre chez moi samedi. Donc elle est dans sa boite au chaud en attendant samedi.
Marsh Posté le 04-09-2011 à 19:58:07
Je viens de voir que ma gtx570 à besoin de 38A sur le 12V mon alim seasonci s12 600W n'a que 36A dois-en changer?
Marsh Posté le 04-09-2011 à 20:02:48
Non, ils prennent une grosse marge... Une GTX 570 consomme 250W, donc 21A sur le 12V.
Marsh Posté le 04-09-2011 à 20:05:06
Même Une 570GLH? Si elle pompe 250W pourquoi un connecteur 8 broches? Car les 150W du Pci +75W 6pins+150W du 8pins ça fait 350W à moins que le 8pins ne délivre pas 150W.
Marsh Posté le 04-09-2011 à 22:04:26
ReplyMarsh Posté le 05-09-2011 à 09:42:00
un 8 pin fait 75w il me semble vu que les 2 câble supplémentaire ne sont que des masses servant a mieux repartir le courant sur ta carte
le 8 pin a 150w ça doit être celui du cpu
Marsh Posté le 05-09-2011 à 11:12:35
OOOKKKK!!! Ceci explique cela!!!
Marsh Posté le 23-09-2011 à 21:09:53
Marsh Posté le 30-08-2011 à 21:53:22
Bonjour, je viens d'acquérir une gtx570 mais j'ai que 2 pciE 6 sur mon alim. Est q'un adapateur 6 vers 8 pin suffit pour que la carte ai toute sa puissance ou il faut que je passe par des molex?
Mon alim est une seasonic s12 600W.
Merci par avance.
Message édité par punisher28 le 31-08-2011 à 12:11:00
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5262_1.htm
