GTX570 Freeze et/ou redémarrage
GTX570 Freeze et/ou redémarrage - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2011 à 10:06:05
Il y a 1 mois, j'ai changé de carte vidéo pour une GTX 570 chez MSI.
Cela se passait bien, mais depuis 4 jours maintenant, lors d'un jeu, au bout de quelques temps passé à jouer, l'écran freeze ou mon ordi redémarre, en plein jeu. Je ne sais pas trop à quoi cela est du : peut être à la chauffe de la carte (les espèces de tuyaux/pipelines, je ne sais pas trop comment ça se nomme sont très chauds). Mon processeur monte parfois à 63-64°.
Comment connaître la température de ma carte vidéo ?
Pour info : j'ai 8go de ram, proc I5 750 et grande tour avec 2 ventilo.
Merci de me renseigner si possible.
Marsh Posté le 15-06-2011 à 10:55:13
pour voir les températures, j'utilise CPUID HWMonitor. (facile à trouver via google)
Tu le lances avant de jouer et ensuite tu vas vérifier pendant ou après une partie, avant de ça freez bien entendu, et tu auras les températures maxi de ton GPU et processeur. et d' autres...
Cordialement
Message édité par Ckase le 15-06-2011 à 10:55:46
Marsh Posté le 15-06-2011 à 14:09:21
Merci.
J'ai testé ce midi 15min de jeu :  cpu :62° et le gpu : 84°
Je n'ai pas eu de blocage , je verrai ce soir.
ça paraît normal ou pas ces températures ?
Marsh Posté le 17-06-2011 à 01:49:54
Tu as quoi comme Cpu ?
La carte graphique ne semble pas avoir de soucis de température mais si ton cpu es un amd sa ne dois pas trop chauffer(62° etant deja la température max pour un 965 be.
Edit 1 : je n'ai pas lu en entier désolé ! Personellement je trouve les temperature cpu un peu élevée  le core i5 ne depasse pas les 55 ° en pleine charge normallement
Message édité par kevin1600 le 17-06-2011 à 01:55:29
Marsh Posté le 17-06-2011 à 23:19:26
Bonsoir,
Pour la carte video, cela semble normal. Mes gtx 580 atteignent les 88° en pleine charge après de longues heures...
Ton i5 est à la fréquence d' origine ? Je dirais également qu'il chauffe un peu trop. Tu as quoi comme ventirad et comme boitier ? La carte graphique chauffe la tour et donc de ton processeur.
Cordialement
Message édité par Ckase le 17-06-2011 à 23:19:54
