8800 GTS 640Mo (G80 inside) dédiée physx sur gtx570 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2011 à 21:48:37
Marsh Posté le 03-07-2011 à 22:55:48
NVidia ont eu des bug dans certaine version de driver qui faisait chuter les fps lorsque le physx était envoyer sur une carte dédié, mais ça été corrigé.
La 8800 est AMPLEMENT suffisante pour faire du PhysX, c'est pas si demandant que ça comme calcul.
Marsh Posté le 04-07-2011 à 13:24:23
Le meilleure moyen de savoir c'est de faire tes testes par toi meme. tu installe les 2 cartes puis gere le physx depuis le pilote et revele les FPS avec fraps.
Puis la si tu obtient souvent des FPS plus faible avec ta 8800 en physx revend la.
Marsh Posté le 04-07-2011 à 16:16:18
Merci a vous deux.
Je vais effectivement devoir faire des tests. Mais si de source sure j'avais su que c’était pourri ou tout bon j'aurais touché au PC qu'une fois
Je vous ferai part de mes résultats ici pour ceux que ça intéresse.
Marsh Posté le 08-07-2011 à 14:40:22
J'ai reçu ma GTX570, pour le moment, par pure flegme j'ai laissé la 8800GTS que j'ai dédié en physx et fait quelques bench...
Que dire a part que niveau perf la 570 explose littéralement la 4870, beaucoup plus que j'aurais imaginé.
Quand j'aurai le courage je dépluguerai (phat verbe) la 8800 pour bencher sans sur mafia metro 2033 et les 3dm au moins. Mais today j'ai pas le courage <3
Marsh Posté le 08-07-2011 à 14:47:01
Avec et sans ? je ferai un petit recap as soon as possible ![]()
Marsh Posté le 08-07-2011 à 14:53:55
Yes, j'ai une gtx580 et je vais peut être rebrancher ma 8800gt (faut que je la retrouve déjà) en plus pour gérer 3 écrans et mettre physix dessus.
Donc un petit récap des résultats que tu obtiens m'intéresse ![]()
Marsh Posté le 08-07-2011 à 15:26:28
Toi tu seras avantagé niveau de la physx en plus, la 8800 GT étant animée par un G92, moi c'est la premiere generation GTS 640mo avec un G80 qui se débrouille moins bien, jte donne ça d'ici ce soir ou demain, sauf imprévu ![]()
Marsh Posté le 09-07-2011 à 11:26:50
On dirait que la 8800 GTS 640 est pluls un handicap qu'autre chose.
- Mafia 2 bench integré, tout au max, filtres aux max
gtx570 + 8800gts = 34 fps
gtx570 seule = 42 fps
- 3dmark Vantage
gtx570 + 8800gts = 25700
gtx570 = 27500
- 3dmark 2011
gtx570 + 8800gts = 5700
gtx seule = 6150
edit : j'ajoute fluidmark 1.3.1 @1680*1050 full screen
gtx570 + 8800gts = 24 fps (je faisais 34 avec le combo hd4870 + 8800 gts, va comprendre)
gtx570 seule = 48 fps
Marsh Posté le 09-07-2011 à 15:24:32
Ah ouai quand même, ça fait un handicap assez important...
Bon du coup je pense pas mettre ma 8800GT en physix !
merci beaucoup pour ces résultats, très utile pour quelques personnes je pense ![]()
Marsh Posté le 09-07-2011 à 15:29:23
Bin comme je t'ai dit, la gf 8800 gts 640 c'est une puce G80, la GT c'est un G92 qui est beaucoup interessante.
Cela dit met avis que de mettre une gtx260 ou une gts450 sera plus rentable, ou vu le nombre de jeux gerant la physx laisser seulement la 580 ne devrait pas poser pb ![]()
Marsh Posté le 09-07-2011 à 19:48:08
up, ajout de fluidmark.
Ccl, ma 8800gts premiere generation apporte une puissance de calcule plus faible que ce que donne la 570 seule.
J'avais cependant d'excellents résultats qd celle ci était combinée a la 4870.
Marsh Posté le 09-07-2011 à 23:10:32
C'est possible qu'au file des drivers Nvidia ne supporte pas pleinement le Physx sur les anciens GPU. Vu que ca demande tu temps de travail sup donc il doit maximise le physx sur les nouveaux GPU.
Marsh Posté le 15-07-2011 à 09:29:34
Et puis bon, PhysX c'est un peu mort non ?
Marsh Posté le 03-07-2011 à 20:06:58
Depuis un bon moment déja, j'utilise mon ancienne 8800 GTS 640 en plus de ma 4870 pour profiter de la physx dans les jeux qui le permettent. Ce qui fonctionnait ma foi tres bien, en offrant des perfomances tout a fait honorable en terme de FPS. (genre superieure a une carte NV plus puissante seule sous mafia 2)
Cette semaine, je recois ma GTX 570 et je pensais conserver ma 8800 dédiée a cette tache. Seulement, apres de maintes lectures sur ce sujet, je n'ai pas réussi a avoir une réponse fiable et nette.
Nombre de témoignages disent que la trop faible puissance de la 8800 ou son architectures auraient plutot comme effet de faire chutter le nombre de FPS. D'autres au contraire disent que ca l'augmente.
Je lance donc la question ici, en etant a peu pres sur de trouver qqun qui a experimenté le truc ou équivalent.
D'avance merci.
résultat de mes quelques tests, tous réalisés avec un core i7 920@3.8 / 6 Go / gtx 570 @ stock
- 3dmark Vantage
gtx570 = 27500
- 3dmark 2011
gtx seule = 6150
- fluidmark 1.3.1 @1680*1050 full screen
Message édité par -JiM- le 09-07-2011 à 19:54:01
Pensez avant d'entrer... Frappez avant de sortir!!! -JiM-
