EVGA GeForce RTX 2070 qui chauffe - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2020 à 18:03:52
Salut!
Tu as eu la config quand? Parce que les températures montent, donc celles du PC aussi c'est normal que ça chauffe plus
En plus avec le fait que l'air qui entre dans ton boitier est chauffé par le WC, c'est pas forcément le mieux pour la CG...
Tu peux déjà regarder s'il n'y a pas de poussière dans la CG qui pourrait altérer les performances de son refroidissement
Si le vrai problème pour toi est le yoyo du cooling, tu peux toujours refaire ta courbe de ventilation.
Par contre 80°C ça me semble un peu élevé pour cette CG, donc regarde vraiment côté poussière, ou flux d'air ![]()
Marsh Posté le 21-04-2020 à 18:06:39
Salut !
Je pense que le soucis c'est que la carte graphique reçoit l'air chaud du watercooling donc je trouve normal ce type de température.
Tu peux enlever les petites grilles présentes sous la carte carte graphique pour éviter que l'air chaud s'accumule.
Marsh Posté le 21-04-2020 à 19:47:05
| seianec a écrit : Salut! |
Il y a de grande chance que sa soit le flux d'air puisqu'il ni a aucun apport en air frais.(2 flux sortant et 1 entrant qui doit souffler bien chaud)
Marsh Posté le 21-04-2020 à 20:29:15
Merci pour vos retours.
Alors j'ai ma config depuis Novembre 2018 alors elle a connu la bonne chaleur de l'année dernière
Niveau poussière c'est nickel comme on peut le voir sur la photo. J'ai même soufflé tout ce weekend pour être (mais pas de changement).
J'ai essayé de refaire ma courbe avec MSI Afterburner et EVGA Precision X1 mais ça n'a pas l'air de fonctionner
Je vais voir pour modifier le sens de circulation d'air, mais je mettez basé sur cette vidéo qui disait que c'était pas mal comme ça : https://www.youtube.com/watch?v=j4vhlG4nWWo
Par contre je ne comprend pas pourquoi d'un coup ça fait ça alors qu'avant je n'avait jamais eu ce genre de souci !
Marsh Posté le 21-04-2020 à 20:32:48
Peut-être que la pâte thermique de la CG a vieilli, qu'elle a pris qq degres et que du coup maintenant t'es autour des 80°C alors qu'avant t'étais autour de 75?
Avec un liquide WC qui a perdu un peu de ses propriétés et qui donc chauffe plus qu'avant, donc l'air qui rentre dans le boitier est plus chaud qu'avant...
Marsh Posté le 22-04-2020 à 00:27:42
J'ai aussi une 2070 EVGA et j'avais le même genre de problème. J'ai changé la pâte thermique et j'ai gagné 7-8°C.
La pâte d'origine avait vraiment mal vieilli.
Marsh Posté le 22-04-2020 à 06:34:58
Et c'est compliqué a changé la pâte thermique ?
Le souci c'est que ça flingue la garantie aussi ![]()
Marsh Posté le 22-04-2020 à 07:56:39
C'est assez simple juste quelques vis à enlever. Si tu prends ton temps, il n'y a pas de raison que cela se passe mal.
https://www.youtube.com/watch?v=f8lDwAdCXn0
Il me semble qu'avec EVGA, démonter le radiateur ne fait pas sauter la garantie.
Marsh Posté le 22-04-2020 à 09:48:18
Disons que normalement ils sont cools, ils ferment les yeux là dessus même si sur le papier, ça fait sauter la garantie. Est-ce qu'un jour ils respecteront leurs propres CGV ? Bonne question.
Le coût du WC qui chauffe la CG, de nombreux tests ont été faits par plein de youtubers et autres, la conclusion est sans appel : ça dépend de la config (tour, ventilos, etc.). J'ai aussi mon radiateur monté en front, j'ai essayé en top, et j'avais 1-2°C de plus sur mes composants.
Marsh Posté le 22-04-2020 à 09:51:27
Bon j'ai inversé le sens de circulation des ventilos et ça ne change rien ![]()
Marsh Posté le 22-04-2020 à 10:10:55
ya de grande chance que ça soit la pâte thermique de la carte, à 70 80 c° ça doit vite sécher. Après evga a toujours été souple au niveau de la garantie, du moment que les vis ne sont pas abîmer.
Marsh Posté le 22-04-2020 à 12:27:33
Tu contrôles tes ventilos de GPU comment, via Precision X1 ?
Tu peux voir à essayer de vérifier la courbe, elle est peut être pas assez "agressive" au départ.
Tu jouais à quoi avant ? Si tu retournes dessus, tu as les mêmes problèmes ? Une autre possibilité (j'y crois pas trop mais bon...) est qu'avant tu tirais moins sur ta carte et donc tu n'avais pas ce problème, tout simplement car t'avais pas besoin d'autant ta carte.
Marsh Posté le 22-04-2020 à 13:57:06
Oui j'utilise Precision X1 et MSI Afterburner.
Bha par exemple depuis 3-4 mois je joue pas mal a Mordern Warfare / Warzone et ça me le faisait pas sur ce jeu alors que maintenant si
Marsh Posté le 21-04-2020 à 17:32:19
Je me permets de poster ici car depuis quelque jours j'ai un comportement inhabituel avec ma carte graphique (EVGA GeForce RTX 2070 XC GAMING).
En effet celle-ci en jeu monte tout le temps à 80 degré ce qui a pour effet de lancer le ventilateur à fond pour que ça redescende à 78/79 degré puis remonte a 80.
Du coup le bruit du ventilo fait le Yoyo, je n'avais jamais eu ça avant. Et c'est assez agaçant
Cela me fait ça pendant des sessions de jeu (actuellement Modern Warfare et Green Hell).
Savez-vous si c'est normal ? Comment y remédier ?
Voici une brève présentation de mon matos afin que vous y voyez plus clair :
- Tour : Phanteks Eclipse P400S (Silent Edition)
- Intel Core i5 8600K
- Lepa Aquachanger 240 Kit Watercooling Aio
- EVGA GeForce RTX 2070 XC GAMING
Voici la tour :
Merci pour votre aide !
