GeForce [FX 5200] et problème d'écran
GeForce [FX 5200] et problème d'écran - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2004 à 09:21:04
Bonjour à tous !
Houston, j'ai un problème...
Voilà, j'ai récement eu une nouvelle carte graphique (qu'on m'a donné, autrement j'aurais pas acheté ça) : une MSI GeForce FX 5200.
La carte apparaît comme correcte, surtout en remplacement d'une GeForce 2 MX...
Et puis j'ai remarqué que quand je lancais Word, ça merdait. Quelques secondes ou quelques minutes après avoir lancé certaines application (Word, Unreal Tournament, ...). L'écran se met en veille (du moins c'est comme si) et parfois le pc reboote.
La carte graphique est sur une A7M266-D, avec deux MP 2600+ (cf configuration).
Je peux pousser les processeurs à 100% sans que le pc bronche, mais par contre si je lance Word ça déconne. Je précise que le but de ce pc n'est pas de faire du jeux, mais surtout de la bureautique, 3D et video.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée du problème que j'ai ?
Merci d'avance !
Message édité par darkmot le 25-06-2004 à 09:35:31
Marsh Posté le 01-07-2004 à 16:33:23
J'avais le même probleme et je l'ai resolu en fixant un ventilo de 60mm sur le radiateur( la mienne n'en possedait pas, c'etait une Nvidia)...
Si c'est ton cas verifie la temperature du radiateur, si il est trop chaud (moi je pouvais pas poser la main dessus), bricole un peu pour remedier a ca...
Marsh Posté le 02-07-2004 à 03:08:06
ok, merci !
Marsh Posté le 10-11-2004 à 19:07:38
Moi j'ai fait ca, car j'avais des pbm de freeze sur certains jeux, j'ai fixer un ventilo sur le radiateur, et j'ai toujours le meme pbm !!! Les transistors chauffent beaucoup et ca freeze encore j'en ai marre !
Marsh Posté le 11-11-2004 à 08:55:59
je crois pas que ça viens de surchauffe puisque il utilise juste pour la bureautique, j'avais une MSI 5200 aussi et jen 'avais pas des problémes avec, elle se débrouille pas mal en jeux aussi ... essaie d'installer le drvier 56.72WHQL c'est le plus adapter à cette carte ...sinon pour word je penche plutôt un un bug merdique essaie de réinstaller office (vérifie bien que l'office soit compatible avec ton OS, pas de word2000 sur un Os w98 ça créer énormement de problémes) ...
"Sauvez un Arbre : Manger un Castor !" - **** http://art-deco-rim-lakenji.blogspot.com ****  -> www.alterinfo.net <-  ****
