Geforce FX5700 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2007 à 00:12:10
Salut!
en faite c'est l'usure hein, le mieux c'est de changer, genre un nvsilencer ou un zalman vf700 qui est pu trop cher..
Marsh Posté le 10-01-2007 à 08:32:25
Comme on peut le voir sur la photo, il y à une carte PCI juste à coté de la carte graphique et je ne peut pas la mettre sur un slot libre (il y en a plus ...)
et je trouve daprès mees recherches que les ventilo que tu me parle sont assez gros, je doute que sa passe ...
quelqu'un à une autre solution ou un endroit pour trouver un ventilo similaire ?
MERCI
Marsh Posté le 10-01-2007 à 11:28:34
essaye de récupérer un 5700 morte pour prendre le ventilo
Marsh Posté le 10-01-2007 à 13:41:43
ou alors pose carrement un gros rad avec heat pipe, ça te fera une cg fanless !
Marsh Posté le 10-01-2007 à 13:43:00
grosak a écrit : ou alors pose carrement un gros rad avec heat pipe, ça te fera une cg fanless ! |
+1... Ou alors change de carte graphique pour une pas chère. Ca se trouve facilement. Tu vas galérer pour changer le ventilo !
Marsh Posté le 10-01-2007 à 13:48:59
si tu changes de ventirad prends par contre un chti truc à 5 pas plus, mettre un zalman vf700 par exemple n'aurait de toute façon aucun sens, le ventirad vaut plus cher que la carte graphique en elle même
prends toi ça par exemple:
http://www.topachat.com/pages/deta [...] ng998.html
c'est 2 à 3 fois plus puissant que ta 5700, et 60 c'est vraiment pas cher
Marsh Posté le 10-01-2007 à 16:17:14
heu, en meme temps, un gros rad avec heatpipe, ça prends aussi la place du slot PCI adjacent, donc niet.
enlèves le ventilo actuel, et bricole un système pour mettre un 8cm de boitier perpendiculairement aux cartes ...
Marsh Posté le 10-01-2007 à 18:49:23
facile a dire LOL je connais quelques assembleurs dans le coin mais, ils ne font plus ce genre de cartes ...
jessaye mais bon ... Si quelque à ce type de carte HS dans le 85 ou 44, qu'il n'hésite pas a me contacter ...
Marsh Posté le 10-01-2007 à 18:54:52
AMHA, les 5700 mortes le sont essentiellement après avoir grillé leur ventilo, parce que justement elles continuent de chauffer sans etre refroidies ...
le mieux c de prendre un autre ventilo pour carte graphique.
mais les ventilos pour GPU de seconde monte qui prenne pas un slot PCI, ça va pas etre facile à trouver !
je crois que le mieux est ptet de remplacer la carte vidéo par une neuve (c pas la peine de prendre une carte plus ancienne qui a une chance sur 2 de tomber en panne de la meme façon pour la meme raison dans les mois qui viennent), tu dois pouvoir trouver des geforce 6200 en AGP pour pas trop cher
Marsh Posté le 10-01-2007 à 19:29:04
oui essaye de trouver une 6600 ou 6200 a pas cher ce sera plus simple
Marsh Posté le 10-01-2007 à 19:30:11
sinon j'ai une 5600 xt qui a servi 2 mois mais j'habite dans le 14 et je ne sais pas si ça te conviendrai
Marsh Posté le 11-01-2007 à 10:31:54
Prend le petit ventilateur de marque titan sur cdiscount à 8 euros
http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
Marsh Posté le 12-01-2007 à 12:02:31
j'en ai un de ventilo comme ça, c de la merde ce truc.
c une plaque de cuivre recourbée pour y accrocher un tout petit ventilo dessus, ça refroidit que dalle.
et quand je dis plaque, je veux dire qu'il n'y a pas la moindre ailette, or un radiateur, ça doit avoir la plus grande surface d'échange possible, sans ailette, ça sert à rien, la surface d'échange est ridiculement petite.
t'aurais mieux fait de trouver au pire un zalman ZM50-HP, ou de changer de carte graphique
Marsh Posté le 12-01-2007 à 12:57:39
clem85 a écrit :
AIssaye de bricoler, enlève le ventilo qu'il y a dessus sans le rad et remplace le par un du même diamêtre ou un 80mm avec fixation et autre, bref y a toujours moyen de bricoler pour que ça ne coute rien (ou presque).
D'aprés ce que je vois tu as moyen d'enlever le ventilo sans le rad. Et à partir de ce moment là tu peux t'ammuser à bricoler pour fixer n'importe quel ventilo dessus
Marsh Posté le 12-01-2007 à 13:20:45
ReplyMarsh Posté le 12-01-2007 à 13:22:11
campi a écrit : c'est pas sur qu'un 80mm passe mais un plus petit genre pentium III c'est bon |
Bah tout dépend ce que tu fais, sur un rad de 9700pro générique je lui collé un 80mm fixé de manière particulière. On peut toujours se débrouillé avec du bricolage. Donc tout dépend. S'il en a un sous la main il doit pouvoir se débrouiller.
Marsh Posté le 12-01-2007 à 13:29:29
ReplyMarsh Posté le 12-01-2007 à 13:30:22
campi a écrit : oui mais il n'a pas beaucoup de place a cause de sa carte pci regarde la photo |
Là oui Tout dépend s'il a de la place pour décaler sa carte pci sur un port plus loin (ce qui si c'était le cas aurait déjà du être fait)
Marsh Posté le 12-01-2007 à 13:37:58
ReplyMarsh Posté le 12-01-2007 à 15:36:13
campi a écrit : justement si tu avais lu il qu'il a plus de place! |
Effectivement j'ai lut trop vite
. Dans ce cas il faut mettre un ventilateur pas trés épais et idéalement de la même taille, ou alors bricoler pour mettre le ventilo perpendiculairement à ces deux cartes (si tu vois ce que je veux dire)
Marsh Posté le 12-01-2007 à 18:29:42
il existe des ventilos 4cm et 6cm, qui doivent etre aussi moins épais qu'un 8cm standard ...
j'pense que c d'un 6cm que tu voulais parler en disant ventilo de PIII
ya ptet moyen de fixer un ventilo sur le rad, en enlevant l'espèce de plaque dorée qu'il y a dessus, et en enlevant le ventilo qu'est mort ou en passe de l'etre.
si t'as de la chance, le ventilo mort est un petit 4cm standard que tu peux racheter, mais ça m'étonnerait.
sinon, regarde si tu aurais de quoi fixer un 6cm sur les ailettes du rad (qui, j'en ai peur, sont trop rapprochées pour que ça marche )
on pourrait sinon envisager un 8cm qui souffle par la tranche ou par l'arrière de la carte, parce que pour le mettre à la place de l'actuel, ya la carte PCI du dessous qui gène
Marsh Posté le 09-01-2007 à 23:55:53
je dispose d'une carte graphique Geforce FX5700 (128Mo) qui vient de chez gigabyte. cette carte graphique, malgré quelle ait un certain temps, suffit très bien à mon utilisation seulement, le ventilateur semblerait avoir pris un certains 'jeu' et elle fait un bruit qui est plutot épouvantable (lourd à supporter).
quelqu'un pourrait me dire ou je peut trouver un autre ventirad ou alors une technique pour bricoler ... je ne sait pas...
