[GeForce 7600 GT] Bug récurrent : freeze, scintillement...etc
Bug récurrent : freeze, scintillement...etc [GeForce 7600 GT] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2007 à 23:53:50
Bonsoir à tous !
Voilà je viens d'acheter une carte graphique Twintech GeForce 7600 GT 256 Mo par internet pour rempalcer ma ATI Radeon 9250 128 Mo. Après l'avoir installée, tout avait l'air de fonctionner normalement, tant que je ne joue pas c'est parfait. Lorsque je commence à jouer à un jeu qui utilise de la 3D je pense tout bascule, l'écran se fige, j'entend encore le son, ça bouge un peu, ça refige pour finir planté complètement ce qui oblige à quitter le jeu par le gestionnaire des tâches etc...
J'ai également parfois le droit à un bel écran bleu mettant en cause nv4_disp.dll, et me disant quel a mémoire physique va être vidée. Je dois alors rebooter le PC.
J'ai aussi l'écran qui scintille, comme des flash, à intervalles irréguliers...etc
Enfin bon toujours est-il que ça ne me plait pas trop étant donné que j'ai acheté la carte spécialement pour mes jeux -_-'
J'ai donc cherché partout grâce à Google ceux qui avaient un problème semblable, et il semble que ce problème est très répandu chez les 7600 GT (voire même 6600 GT je crois). Après maintes recherche je n'ai toujours pas trouvé la solution au problème :'(
Voici d'abord ma config : un processeur AMD Athlon 64 3000+ @ 2.0 GHz et 1 Go de RAM (2x 512). Ma carte mère possède un chipset de chez SiS.
J'ai remarqué des erreurs aussi quand j'ai fait le test DirectX dxdiag, quand je faisais le test Direct3D, j'ai mis à jour le pilote AGP de la carte mère et ce problème fut résolu. Mais ça n'a rien changé :'(
Il doit bien y avoir un truc qui cloche je sais pas :( Personne n'a jamais su comment résoudre ce problème ?
J'ai regardé le BIOS, je ne sais pas si le fait que le AGP Aperture Size soit à 128 Mo change quelque chose. Les Drivers ForceWare j'ai mis le nouveau 93.xx (je ne sais plus trop), ceux fourni avec le CD que j'ai eu en fait.
Je suis un peu désespéré, et stressé, je ne sais pas si je vais devoir renvoyer la carte, me faire rembourser, l'échanger, s'il y a incompatibilité avec mon système ou si elle fonctionne parfaitement et qu'il n'ya que quelques changements à faire je ne sais pas. J'en pleurerais presque :'(
Merci beaucoup !
Marsh Posté le 08-03-2007 à 00:54:19
Personne n'aurait une idée ? :'( Ui je sais je suis trop impatient mais j'vous l'ai dit j'suis stressé avec tout ça :( (raisons personnelles et familiales qui s'ajoutent mais bon)
EDIT: y'aurait-il aussi une histoire de voltage ? et au passage mon alimentation est une 430 W, l'amperage est bon d'après le manuel de la carte et bon 430 W je pense que ça doit être suffisant pour cette carte. Mais j'entend parfois parler du voltage +3V, +5V et +12V, sur everest je vois avecl a sonde que ces voltages ne sont pas stables et celui de +12V par exemple varie de 5 à 8 etc...je ne sais pas si c'est normal...
EDIT2: Je viens de tester Resident Evil 4 il a l'air de marcher nikel tandis que Battlefield 2142, Guild Wars Nightfall et Counter Strike:Source ne fonctionnent toujours pas... bizarre tout ça
Message édité par Cypheriwt le 08-03-2007 à 01:58:33
Marsh Posté le 08-03-2007 à 07:20:21
Tu es passé d'une Ati a une Nvidia
Faut passer un drivercleaner apres avoir virer les drivers ATi , tu passes un coup de drivercleaner et tu redémarre le PC , et enfin , tu installes les pilotes pour ta nouvelle carte
http://www.clubic.com/telecharger- [...] er-pe.html
Ce que tu dois faire maintenant , c'est virer les pilotes Nvidia , puis redemarrez , ensuite tu vires les résidus des pilotes Ati , et tu redemarre s le PC !!
Enfin , tu réinstalles a nouveau tes pilotes Nvidia et tu mets a jour ton directX avec la derniere version :
http://www.clubic.com/telecharger- [...] rectx.html
Marsh Posté le 08-03-2007 à 12:01:11
Je l'ai déjà fait, je me suis mis en mode sans échec, j'ai fait avec Driver Cleaner Nettoyage Ati, ensuite nVidia, puis j'ai réinstallé les pilotes nVidia fournis sur mon CD, 93.71 WHQL, et mis à jour DirectX par la version du CD.
Marsh Posté le 08-03-2007 à 12:02:32
C'est quoi la marque de ton alim?
"Coucou petit perruche, c'est moi l'élan derrière toi !"
Marsh Posté le 08-03-2007 à 13:35:09
Je sais pas je vois pas mais c'est écrit SZ-430 PDR, je mate le tableau c'est écrit +3.3V : 30A MAX, +5V : 34A MAX, et +12V : 15A MAX.
J'espère qu'ça vient pas de là ça f'r'ait ch*** sachant que je l'ai racheté exprès parce que je pensais que ça venait de là. Le gars m'a donné ça mais bon...:s, 37.50 € en tout cas.
EDIT: bon l'alim c'est ça en fait : http://www.europ-computer.com/mate [...] 07704.html, ça a pas l'air d'être du haut de gamme mais bon...c'est vraiment pas assez pour faire tourner c'te carte ?
Si je ne trouve pas la solution assez rapidement, j'ai un délai de 2 semaines après réception pour réclamation. J'envisagerai de changer la carte. Mais je vais pas redemander la même :|, seul problème c'est que sur Cdiscount y'a pas d'équivalente =\ y'a en dessous la 7600 GS 256 Mo de XFX qui a retenu mon attention et la Sapphire X1650 Pro DDR2 512 Mo. J'en vois pas d'autres qui serait mieux et qui se rapprocherait le plus de celle que j'ai là. Ptet celles d'MSI aussi mais je ne sais pas je m'y connais pas trop en Hardware.
Après reflexion je vais peut-être me tourner vers la MSI 7600GS 512 Mo qui me parait convenable, je ne suis pas un pro-gamer, tant quej e peux jouer au jeux plutôt récent avec une qualité graphique pas trop m*rd*que, le 1024*768 me suffit par exemple ^^ et les filtres bah on peut faire faire sans ou on est pas obligé de les mettre à fond, c'est pour redonner un ptit peu de souffle à la config j'avais une Radeon 9250 quoi =\
Enfin voilà dites-moi ce que vous en pensez s'il vous plaît. Dois-je attendre encore que quelqu'un m'aide à résoudre le problème ou...je change ?
EDIT 2: lol je viens de tester ma carte sous 3DMark 06, je fais 2632 points  en 1024*768 sans aucun filtre -_- avec une 7600 GT ça fait mal...
Message édité par Cypheriwt le 08-03-2007 à 19:02:10
Marsh Posté le 08-03-2007 à 15:33:58
up !
Message édité par Cypheriwt le 08-03-2007 à 19:02:24
Marsh Posté le 08-03-2007 à 21:08:24
up !
et aussi n'y aurait-il pas des réglages spécifiques à faire dans le BIOS sachant que mon BIOS date de 2004 et est un Phoenix - AwardBIOS v6.00 PG
J'ai par exemple vu Video BIOS Shadow Enabled...j'crois d'après ce que certains disent qu'il faut le désactiver c'est vrai ?
Marsh Posté le 08-03-2007 à 22:15:52
- Les options du BIOS telles que le Shadow ne sont pas responsables de tes plantages
- Pour moi ta carte est morte (défaillance hardware), d'ailleurs un petit coup d'oeil sur ce topic http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 te fera reconnaitre tes symptômes
- si tu peux la renvoyer et la changer, fais-le
Marsh Posté le 09-03-2007 à 01:23:41
ah bah voilà enfin quelqu'un qui répond simplement et bien ^^
Merci pour ça, je pense effectivement qu'il ne sert à rien de trifouiller et de chercher midi à 14 heures, j'ai tout essayé, toutes les méthodes que je connaissais et ça n'a rien résolu, j'aurais pensé à ce fait seulement en dernier m'enfin...c'est apparement exactement ces symptomes dont je suis victime. Ca fait une carte morte en plus alors ? xD
En tout cas merci t'es le premier que je vois parler de ce fait. MAis ce qui est bizarre c'est que le post date de juin 2006 quand même ? Elle pourrait quand même être morte elle aussi ? Est-elle restée dans les stocks de Cdiscount plus de 6 mois ? ^^
Marsh Posté le 09-03-2007 à 01:34:25
Un petit test: ATITool.
Tu mets la vue 3D et les fréquences 3D si c'est pas automatique (normalement non), tu laisses tourner... si ça plante pas en 5 minutes c'est bon signe et tu peux passer à l'étape suivante: le test d'artefacts en sensibilité max.
Si ce test passe, ta carte a 90% de chances de ne pas être en cause.
Si t'as un proco dual core, tu refais le test avec 2 sessions de prime en priorité basse en plus, sinon une, et si là ça plante, le problème a de fortes chances de venir de l'alim.
Ne pas se fier aux sondes, surtout si ton +12v indique 5-8v comme avec mon Asrock, c'est nawak.
Message édité par Gigathlon le 09-03-2007 à 01:35:03
Marsh Posté le 09-03-2007 à 03:27:15
Bon j'ai underclocké la carte enfin baissé l'overclock fait en usine grâce à  au Coolbits, l'outil d'overclocking nVidia, la fréquence mémoire était à 1.10 GHz... je l'ai mise à 900 MHz, depuis plus de problèmes ^^
C'était peut-être la solution...
Marsh Posté le 22-03-2007 à 10:14:58
Un petit up...
Mon cousin a acheté une 7600gs Palit overlocking, c'est a dire qu'elle a 256mo de ram ddr 3 a 1ghz.
Avec ca, il a un p4B + 1.5go de ram + 1 hDD et une alim fortron datant, de 250w je crois...(15A sur le 12v je crois)
Le pc est full stable, ca ne chauffe pas bcp, surtout que la 3d a un super ventilo d'origine !
Le pc fonctionne donc bien, en bureautique, ainsi que sous call of duty...cependant, sur battlefield 2142, il y a des bugs....des traits me dit il.
Me conseillez vous de diminuer la frequence ram ? Pk ces cartes on de tels problemes ?!!!
edit : aparement, pas d'ecran bleu a ce jour. Cpdt, il semblerait que battlefield ne veuille plus s'ouvrir maintenant ?! :sweat:
edit: nvidia 93.71
Message édité par jujudu64 le 22-03-2007 à 10:16:12
