Nvidia GeForce 6800 Ultra problème affichage
Nvidia GeForce 6800 Ultra problème affichage - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2010 à 15:48:26
Bonjour  :hello:
Je suis un passioné d'informatique et plus particulièrement des cartes graphiques. J'ai recement (hier) fait l'acquisition d'une vieille GeForce 6800 Ultra pour la soumettre à un panel de jeux datant de l'époque (HL2, doom3...).
Cependant je rencontre des difficultées à faire fonctionner cette grand mère. Le principal problème est que cette carte fait énormement ramer le PC et ce même sous windows ! L'image saccade comme si j'étais en train d'utiliser le chipset graphique incorporé à la carte mère. Bref j'ai eu beau installer plusieurs drivers différents, le problème reste inchangé. La seule chose dont je suis certain c'est que la carte que j'ai acheté est fonctionelle c'est donc certainement un problème au niveau du Software.
Voici la configuration complète :
- Intel Core i7 860
- ASUS P7P55D
- 4 Go DD3 G.Skill PC 12800
- Corsair HX 750W
- Windows 7 64 bit
Si l'un d'entre vous à une idée...  :jap:
Marsh Posté le 01-07-2010 à 16:57:19
Marsh Posté le 01-07-2010 à 17:00:05
Euh... tester la CG sur un autre poste peut être... histoire de s'assurer que ce n'est pas la carte graphique qui soit en panne.
Qu'avais tu avant comme carte sur ton ordi ?
Message édité par lauleg le 01-07-2010 à 17:12:04
Marsh Posté le 01-07-2010 à 18:49:58
Un GeForce GTX 480.
Marsh Posté le 01-07-2010 à 19:12:10
As tu pensé a désinstaller les drivers de la GTX480 avant ?
Marsh Posté le 01-07-2010 à 19:45:45
oui :-s Je comprend pas pourquoi sa rame autant. Par exemple a l'instant ou je  tape, les lettres apparaisses avec un  petit décalage....
Pourtant quand je vais dans panneau de configuration ou le gestionnaire de périphérie, celui-ci me dit que la carte fonctionne bien hors ce n'est pas le cas du tout. Même lorsque j'installe aucun driver nVDIA et donc que c'est le chipset de la carte mère qui marche et bah ca rame moins ! Je sais que la carte est vieille mais quand même !
Marsh Posté le 01-07-2010 à 20:14:39
Tu as essayé dans une résolution graphique inférieure pour voir ?
Si c'est identique... je pencherai pour une panne de carte graphique.
Marsh Posté le 01-07-2010 à 20:21:52
Malheureusement oui :-s Que ce soit en 1920x1080 ou 800x600 c'est la même chose. Ya t-il un moyen fiable de savoir si la carte graphique est bien activé et que je ne fonctionne pas sur le chipset ?.
Marsh Posté le 01-07-2010 à 20:26:07
Non non... le chipset n'est pas la pour gérer la partie graphique... Ca c'est le role de la carte graphique.
D'autant plus vrai, qu'il n'y a pas de connecteur graphique sur ta carte mère  :ange:
Marsh Posté le 01-07-2010 à 20:35:35
Oui effectivement je suis c** c'est exact lol C'est vraiment étrange cette situation car windows reconnait bien la carte et me dit qu'elle est correctement installé. Même des logiciels tels que MSI Afterburner, eVGA Precision, Everest, Aida 32, reconnaissent ma carte et confirme qu'elle fonctionne. Celà peut venir éventuellement du bios de la carte ? Parceque si la carte était en panne, j'aurai rien a l'écran n'est ce pas ? Or tout marche bien, ya seulement ce problème de performance que ce soit sur le bureau ou dans les jeux... je te remercie quand même pour ton aide :-)
Marsh Posté le 01-07-2010 à 20:45:07
Je viens de faire un test ingame.
Sous quake 3 en 640x480 le framerate tourne autour de 20 fps.....lol Alors que normalement evidement ca devrait tourner a plusieurs centaines d'image par seconde sous ce vieu jeu. Parallèlement quand je vais voir les graphs de MSI afterburner, la température du GPU ne bouge absoluement pas et le GPU usage montre aucune activité, pas même un pic de 1%.... bref la carte ne travail pas comme elle devrait :-s Selon toi un changement de bios pourrait-il changer quelque chose ?
Marsh Posté le 01-07-2010 à 21:15:23
Marsh Posté le 02-07-2010 à 04:22:29
Je peux te montrer des cartes en panne, qui pourtant affiche une image, ce n'est donc pas un critère malheureusement.
Il suffit qu'un composant soit "faiblard", dévie avec la rempérature ou encore qu'une soudure sèche pour avoir ce genre de pépin.
Donc pour moi le problème est réglé : Carte graphique HS  :D
Marsh Posté le 02-07-2010 à 17:58:02
Bon finalement tu dois avoir raison, j'ai flashé la carte avec 3 bios différent (xfx,leadtek,msi) mais rien à faire ca doit être un problème physique :-s A moins que ce soit une incompatibilité avec windows 7 64 bit mais de toute façon j'abandonne ^^ merci de l'aide tout de même.
