problème fréquence processeur et question niveau voltage
problème fréquence processeur et question niveau voltage - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2010 à 12:43:56
bonjour,
bah tout est dans le titre ^^
j'ai regardé le voltage des composants de mon pc sur OCCT (je crois qu'il dit les voltage sur le menu ou on peu choisir le test a faire et avec des valeurs en dessou) et il me dit ça :
cpu 1, 2, 3, et 4 a 36.5
gpu 1 a 42
vcore a 0.98
3,3 volt a 3,31
12 volt a 12.67
et sinon pour la fréquence de mon proco (j'ai un amd athlon IIx4 a 2800 mhz) il me dit qu'il est a 800 mhz, des fois a 1600 et des fois a 2800 (il devrais ètre a 2800 constamment) et quand je fait propriété sur le poste de travail il me dit la meme chose.
merci d'avance
Marsh Posté le 30-06-2010 à 12:54:19
Tout a fait normale, c'est un mode d'économie d'énergie, quand ton pc n'est pas utilisé la fréquence descend et la tension aussi ;)
Tu peux éventuellement désactiver cette option dans le BIOS elle s'appel C1E pour les Intel sûr pour AMD je sais pas si c'est la même par contre..
||| Le Feed ||| ||| Les Ventes |||
Marsh Posté le 30-06-2010 à 13:07:16
ok merci
donc si je vais sur crysis il me le mettra a 2800 mhz
Message édité par dark-winds le 30-06-2010 à 13:12:24
Marsh Posté le 30-06-2010 à 13:16:23
Oui ;)
Même si tu lance une vidéo wmp il va te le mettre a 2800 ;)
Marsh Posté le 30-06-2010 à 13:28:06
aah c'est bon j'ai fait qu'il soit toujours au max en allant dans la gestion d'alimentation.
Message édité par dark-winds le 30-06-2010 à 13:32:54
Marsh Posté le 30-06-2010 à 13:29:59
C'est très bête, ton pc n'est pas pour autant plus rapide mais il consomme plus, vive l'écologie...
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
Marsh Posté le 30-06-2010 à 13:42:37
aah euh ok enfin je verrai si il ya une différence
Message édité par dark-winds le 30-06-2010 à 13:43:00
Marsh Posté le 30-06-2010 à 13:57:53
Bah il peux pas y en avoir...
Marsh Posté le 30-06-2010 à 14:23:46
aah ok donc vaut mieux que je le réactive ?
Marsh Posté le 30-06-2010 à 14:34:36
Bah disons que ça va consommer moins, chauffer moins et faire moins de bruit quand tu utilise peu le processeur donc oui, ça vaut mieux ;)
Marsh Posté le 30-06-2010 à 15:27:48
Oui très clairement. En plus tu n'as aucune perte de perf que ce soit en bureautique ou en charge lourde. Il n'y a strictement aucun intérêt à le (Cool n' Quiet) désactiver pour du H24.
Message édité par dami1stm le 30-06-2010 à 15:28:25
Marsh Posté le 30-06-2010 à 22:36:01
ok le remet
