Problème ordinateur trop bruyant
Problème ordinateur trop bruyant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2010 à 14:08:42
Bonjour à tous.
J'ai un problème avec mon ordinateur Gamer datant de moins de 6 mois.
Que je joue, ou que je surfe simplement sur internet, l'ordinateur me semble beaucoup trop bruyant. Cependant, je ne sais pas si ça vient du ventilo, de la carte mère, des options d'alim etc..., vu que j'y connais pas grand chose.
De plus, environ 1 fois sur 20 au démarrage (du moment où j'appuie sur le bouton d'allumage jusqu'à que les icônes de Windows s'affichent), le pc devient ENCORE plus bruyant, et cela me fait à chaque fois craindre une surchauffe.
J'espère que quelqu'un saura comment résoudre ce problème.
Je poste ma config:
Processeur: PHENOM II X4 955 BE
CM: ASUS M4A79XTD EVO
Alim: CORSAIR 550W CMPSU-550VX
Boîtier: ANTEC Three Hundred
RAM: G.Skill DDR3 PC10666 4GB
Graveur: SAMSUNG 22X NOIR SATA BLK P10
Disque dur: WESTERN DIGITAL Caviar Black  640 Go
Carte graphique: HD Radeon 5850
Marsh Posté le 28-06-2010 à 14:21:43
Déjà, il faudrait savoir d'où vient le bruit...
Facile, tu enlève le panneau latérale, et tu tend l'oreille, pour savoir si c'est ton ventilateur de processeur qui est bruyant ou celui de la carte graphique (à la limite, tu le bloque 2 sec avec le doigt, pour voir si c'est bien lui le coupable).
Logiquement pas de risque de surchauffe, car justement, plus c'est bruyant, plus le ventilateur tourne vite et donc refroidit mieux...
Après, pas beaucoup de solutions, si ce n'est de changer le ventirad suspecté par un modèle moins bruyant...
PS : à savoir, les ventirad "box", c'est à dire livré avec le processeur, sont généralement bruyant, et pareil pour les HD5850 avec ventirad générique.
Il va de soit, qu'il est plus simple de changer un ventirad de processeur, qu'un ventirad de carte graphique, de plus cette opération te fait généralement perdre la garantie de la CG...
Message édité par Elias de Kelliwich le 28-06-2010 à 14:22:40
Marsh Posté le 29-06-2010 à 11:48:56
Alors c'est bien le ventirad du processeur qui fait trop de bruit.
Une solution d'achat pour le remplacer?
Marsh Posté le 29-06-2010 à 16:33:10
Perso j'ai acheter le Cooler Master Hyper 212 plus, mais je ne l'ai pas encore installé, donc difficile pour le moment de donner mon avis au niveau silence et refroidissement.
Par-contre, il est pas cher, bien fabriqué avec des fixations métal, et un système de caloducs en contact directe avec le processeur, mais il est plutôt imposant, donc un boitier spacieux est nécessaire (je pense qu'il n'y aura pas de soucis avec ton Three Hundred, mais mesure quand même...).
PS :
Dimensions : 120 x 79,7 x 158,5 mm (L x W x H)
Dimensions ventilateur : 120 x 120 x 25 mm
Je l'ai commandé, après lecture des avis sur materiel.net : http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] _Plus.html
Il a un grand avantage, le jour ou le ventilateur devient vieux et fait du bruit, pas besoin de racheter un ventirad complet, il suffit juste de racheter un ventilateur de 120X120 neuf.
EDIT : comparatif ici : http://www.presence-pc.com/tests/v [...] tif-23258/
Message édité par Elias de Kelliwich le 29-06-2010 à 16:57:31
Marsh Posté le 29-06-2010 à 18:31:56
Et est-ce que tous les ventirads qu'on peut voir ici sont compatibles avec le phenom 2 x4 955 BE?
http://www.materiel.net/ctl/Radiateurs_processeurs/
Marsh Posté le 29-06-2010 à 18:40:02
Non, il faut en choisir un compatible socket AM3.  ;)
Marsh Posté le 29-06-2010 à 18:44:17
Ok, et est-ce si tu changes juste le ventilo avec un de ceux du type qu'on voit ici, ça peut résoudre le problème?
http://www.materiel.net/ctl/Ventilateurs/
Marsh Posté le 29-06-2010 à 18:48:11
Je déconseille, les ventirad box sont plutôt petit, et mettre un ventilateur silencieux (c'est à dire qui tourne moins vite) sur ce genre de ventirad risque de provoqué une surchauffe du CPU.
Marsh Posté le 29-06-2010 à 19:05:32
Marsh Posté le 29-06-2010 à 19:27:31
Donc d'après toi Elias de Kelliwich il faut absolument changer tout le radiateur et pas seulement le ventilo?
Marsh Posté le 29-06-2010 à 20:12:53
Oui, c'est préférable, les ventirad box ne sont vraiment pas génial.
Sinon, je viens de monter mon Hyper 212 Plus, mes premières impressions sont bonnes.
Niveau sonore, il est quasi inaudible, et mon C2D E4400 (qui était à 45°C en idle avec le radbox), passe à 32°C en idle.
Le montage c'est bien passé, mais le démontage de la carte mère est obligatoire pour poser la plaque de fixation (ce qui m'a permis d'en profité pour faire un petit nettoyage interne, par la même occasion).
J'avais un peu peur que ça ne passe pas avec mes barrettes (qui dispose d'un radiateur élevé comme sur la photo ci-dessous), mais au final, pas de soucis, il ne gène pas, et même plus il participe à leur refroidissement, ce qui est un plus en cas d'O/C.
http://www.dvhardware.net/news/gskill_pi_memory.jpg
Au final, niveau qualité / tarif, c'est un très bon choix, et petit plus il est livré avec une seringue de pâte thermique. ;)
Voila pour mon petit CR.  :hello:
Message édité par Elias de Kelliwich le 29-06-2010 à 20:25:23
Marsh Posté le 29-06-2010 à 22:10:56
Si je regarde les avis sur ce ventirad sur LDLC.com, je vois qu'il fait quand même pas mal de bruit...
Marsh Posté le 29-06-2010 à 22:40:36
Bin écoute perso, je ne l'entend quasiment pas (juste un très léger souffle, mais rien de dérangeant), pourtant il tourne à sa vitesse max (c'est à dire sans la fonction Cool & Quiet de la CM)...
Comparer à mon radbox, qui lui était vraiment bruyant, c'est le jour et la nuit...  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 29-06-2010 à 22:41:16
Marsh Posté le 29-06-2010 à 22:46:18
Exact, je m'étais gouré avec l'Hyper 212 NON PLUS...
Marsh Posté le 29-06-2010 à 22:46:59
Ah oui, parait que lui était bruyant, c'est vrai.  ;)
Marsh Posté le 29-06-2010 à 22:47:12
fonction cool and quiet bien activée dans le bios de la carte mère?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 29-06-2010 à 22:51:16
Cette fonction, n'est pas vraiment un avantage, car elle va diminué la vitesse du ventilateur au démarrage, mais quand on sollicite un peu le PC on entend le ventilateur s'activé, puis diminué en tr/min, puis se ré-activé, etc...
Au final, c'est encore plus soulant que quand le bruit est constant.  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 29-06-2010 à 22:51:30
Marsh Posté le 02-07-2010 à 12:43:46
J'ai acheté le Cooler Master hyper 212 plus, mais j'ai du mal à enlever l'ancien ventirad de l'AMD PHENOM 2 X4 955, car le mode d'emploi n'explique que comment installer le nouveau (et encore avec très peu d'images).
De plus, je ne me suis encore jamais occupé de monter sérieusement quelque chose sur mon PC (il a été monté en magasin), et j'ai peur de faire n'importe quoi, surtout qu'apparemment il faut aussi démonter la carte mère.
N'existe-t-il pas des tutos qui expliquent précisément comment changer un ventirad de CPU (si possible en particulier le phenom 2 x4 955)??
Merci d'avance
Message édité par Zirkonn le 02-07-2010 à 12:47:10
Marsh Posté le 02-07-2010 à 14:08:33
Précisément non, car il existe trop de type de ventirad différents, ce qui ferais un nombre incroyable de tutos.
L'idéal serait que tu envoi une photo (détaillé, enfin pas flou), du ventirad.
On pourra te guider sur la manière de l'enlevé (en règle générale, il s'agit d'un système de clips).
Bref, il suffit de comprendre le système de fixation, après, c'est facile.
Pour monter le nouveau, il faudra démonter la carte mère (avant de l'enlevé, repère ou se rebranche les différents câbles, si tu ne l'a jamais fait).
Une fois la carte mère sortie du boitier, tu aura une meilleur vue de l'ancien ventirad, il sera plus facile pour trouver comment il se déclipse.
Note que dans la boite du nouveau ventirad il y'a une seringue de pâte thermique, tu en aura besoin, car il faudra nettoyer l'ancienne.
Message édité par Elias de Kelliwich le 02-07-2010 à 14:10:34
Marsh Posté le 03-07-2010 à 19:57:07
Bon, alors j'ai (enfin) réussi à monter l'hyper 212 plus. La température en idle passe de 62° à 40°.
Seul problème, le ventilateur CPU, bien qu'un peu moins sonore, est toujours de très loin l'élément le plus bruyant de la tour!!
Quand on allume le PC, on dirait un sèche-cheveux par rapport aux 3 autres ventilos (2 boîtiers et un carte graphique), alors qu'on a normalement 12 à 32 décibels.
Est-ce normal en début d'installation? Sinon, que dois-je faire?
Merci d'avance
Message édité par Zirkonn le 03-07-2010 à 19:58:41
Marsh Posté le 03-07-2010 à 19:59:00
Merci d'avance
Tu l'as branché ou le ventilo du CPU ?
Marsh Posté le 03-07-2010 à 20:10:27
Non, ce n'est pas normal, il tourne à combien de Trs/min ?
PS : il est bien branché sur CPU FAN ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 03-07-2010 à 20:10:48
Marsh Posté le 03-07-2010 à 21:48:46
Alors bien branché sur CPU FAN.
Donc j'ai essayé de régler avec Speedfan, et c'est seulement à partir de 75% (1250 RPM) qu'il commence à être silencieux.
Avec ça, si je fais tourner plusieurs jeux, la température du CPU tourne autour de 45-47°C, et en idle autour de 40°C.
Je sais pas si 47°C c'est bien, Speedfan semble indiquer que la "limite" est 45-46.
Marsh Posté le 03-07-2010 à 22:28:02
Étrange, le miens tourne à un peu plus de 2000rpm et je ne l'entend presque pas...  :??:
Oui, c'est correcte comme température.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 03-07-2010 à 22:30:43
Marsh Posté le 04-07-2010 à 05:33:05
A vérifier dans le Bios dans la section "Hardware Monitor"
1° Cas
Mettre "CPU Q-FAN Function" sur "Disabled"
2° Cas
Mettre "CPU Q-Fan Function" sur "Enabled", vérifier que "Fan Type" est bien sur "PWR Fan" et non sur "DC Fan"
PWR Fan : A définir sur PWR Fan si vous utilisez un ventilateur CPU de 4 broches
DC Fan : A définir si vous utilisez un ventilateur CPU de 3 Broches
Mettre le paramètre "Quiet CPU Fan Mode" sur "Optimal" ou "Silent"
Performance : A définir pour obtenir la vitesse de rotation du ventilateur maximum
Optimal : A définir pour ajuster la vitesse selon la température du CPU
Silent : A définir pour minimiser la vitesse du ventilateur maintenir un environnement silencieux
