branchement Geforce 5700 --> Projecteur en DVI???
branchement Geforce 5700 --> Projecteur en DVI??? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2004 à 18:41:50
Petit souci!!  [:zozo]
Je n'arrive pas à afficher l'image de mon pc sur mon projecteur infocus X2 (ASK Proxima C110)
Via la sortie DVI!!!
Alors que si je test la chose sur une ATI 9200SE ça fonctionne!!
Faut-il que j'active quelque chose dans les drivers?
Y'a t'il une petite astuce quelque part?
XP SP2 / Driver Nvidia 66.93/ 5700Ultra By MSI / 3200+ / A7N8X DX2
Merci d'avance! :bounce:
Marsh Posté le 29-12-2004 à 19:11:39
si tu branche ton ecran de pc via l'adaptateur sur la prise dvi, tu as une image qui s'affiche ?
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 30-12-2004 à 00:37:15
Oui, mais à ce moment là, ce n'est que du signal analogique!
Je dois dire que j'ai passé ma soirée là-dessus chez un ami...
Et franchement c'est la déprime, d'autant que l'on a testé ça chez moi avec une 9200SE et tout fonctionnait bien
Je dois quand même préciser que j'ai un moniteur TFT DVI et que le projo était branché sur ce signal, donc je ne sais pas!
Mais chose étrange la Geforce est incappable de donner le nom et type du moniteur CRT sur lequel elle est branchée!
Alors que la radéon à tout reconnu en mode VGA!
Enfin je soupçonne fortement les drivers Nvidia!
Je pense que la solution viendrait directement d'une modification dans le bios de la CG
Ou au minimum d'un mode "FORCÉ" pour se servir de la sortie DVI mais en mode digital!
  [:dugnou29]
Marsh Posté le 30-12-2004 à 11:08:52
et sur le videoprojecteur, il n'y a pas un bouton pour selectionner l'entrée DVI ?
Marsh Posté le 30-12-2004 à 13:31:56
L'entrée DVI n'a aucun souci, il a un mode automatique/manuel
c'est juste que la fonction DVI ne s'active pas dans la carte graphique et donc elle n'envoie rien de DVI!
