GeForce2 qui plante quand on lui rajoute un rad par dessus ?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2003 à 19:31:56
jparle du ventilo qui est deja dessous avec le ventilo d'origine
Marsh Posté le 25-02-2003 à 20:31:11
attends : tu dis que tu veux remplacer le ventirad actuel (ventirad=ventilo+radiateur) par un radiateur alu et un ventilo. Donc je te demande comment tu fixes le rad sur le GPU (cpu de la carte graphique), comment tu fixe le ventilo dessus, et où tu branche l'alim de ce ventilo!
Marsh Posté le 25-02-2003 à 20:41:17
nan ! g dis rajouter par dessus pas par dessous , rajouter un ensemble koi
Marsh Posté le 25-02-2003 à 20:44:31
donc tu veux dire que tu poses un ventirad dessus le rad existant????
mais t pas bien dans ta tête toi?? c complètement inefficace comme truc!
Ps : note bien que j'ai pas dis que tu le mettais par dessous hein!
Marsh Posté le 25-02-2003 à 21:24:42
attends la tu plaisante hein??? tu veux qd même pas fixer un rad en alu au dos de ta carte graphique qd même??
non paske si c ça, c toi le boulay!! tu fais contact entre diffrentes soudures de la carte avec ton rad!!
Marsh Posté le 25-02-2003 à 19:28:42
Elle chauffe bcp tro sous les appli 3D et donc jvoulai y adapter un rad et un ventilo pardessus mais kan je pose le carte plante direct et des fois le meme ventilo s'arrete !!
zaver pa une soluce ? le ventilo est en alu
(=_=)
