Gigabyte 9800 Pro PAS LA GROSSE DECEPTION !
Gigabyte 9800 Pro PAS LA GROSSE DECEPTION ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2003 à 17:11:53
Il y a 2 mois je me lance et décide de m'offrir une Ati 9800 Pro.
Je choisi une Gigabyte 9800 Pro, je la reçois, je l'install et elle grille au bout de 2 minutes d'utilisation, tout simplement parce que ke ventilateur et radiateur n'etaient pas bien monté ( defaut d'assemblage ).
Je la renvoie et 15 jours plus tard j'en reçoi une nouvelle qui une fois montée et les drivers catalyse 3.4 installés semble tourner correctement.
C'est 3 semaine plus tard ( donc aujourdhui ), que je démarre ma bécane et je décide de lancer un jeux...
Au bout de 2 minutes mon alimentation ATX 400 Wats fait un grand claque et grille...
Un peu dégouté je la remplace par une nouvelle alim de 350 Watts ( j'en avait une de secours )et là pareil ! au bout de 2 minutes elle claque et grille !!!!!!
Dégouté, je démonte une ancienne alim ATX 250 Watts d'un vieux boitier, et la remplace mais avant de tout redémarrer je change ma Gigabyte 9800Pro par mon ancienne Geforce3 TI200 et là, pas de prob tout fonctionne nikel.
Moralité, j'ai encore un problème avec mon ATI9800 pro, qui cette fois me grille toutes mes alims ATX vitesse grand V.
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème, il y a t'il une solution ? est ce un problème connu avec les Radéons ???
Merci d'avance pour vos conseils.
Message édité par roppy18 le 28-06-2003 à 22:00:18
Marsh Posté le 22-06-2003 à 17:16:56
ah mon avis une 9800 Pro ça doit tirer un courant monstrueux, donc si alim noname de merde, ben forcément... boum.
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 22-06-2003 à 17:18:03
moi perso j'ai acheté la meme et je touche du bois [:al bundy]
aucun probleme pour le moment et de très grosse performances
rien a dire mais pour ton 1er soucis du ventilo mal monté chez HERCULES aussi y a le meme soucis (les pattes en plastiques qui se casse) mais tu est peut etre tonmbé sur une mauvaise serie quel est le reste de ta config???
car il est recommandé une 300-350 Watts de marques pour ce genre de CG  :bounce:
Marsh Posté le 22-06-2003 à 17:22:46
Mon boitier est un "Antec SX1000II" c'est un produit haut de gamme à plus de 150 Euros, l'alimentation ATX 400 Watts est livrées avec le boitier et ce veux aussi haute de gamme.
Ma 2eme alim de secour est une Antec aussi mais de 350 Watts.
Tout a été stable pendant 3 semaines...
Quelqu'un connait l'adresse d'un site agrée Gigabyte en France qui assurera le SAV ?
Marsh Posté le 22-06-2003 à 17:39:24
fo voir si il n'y pas d'autre probleme !!
tu n'as rien ajouté dans ton boitier en meme temps (ventilo de boitier ou autre chose???)
Marsh Posté le 22-06-2003 à 17:42:04
Non absolument rien, depuis 3 semaine ça tournait nikel et j'avais pas une seule fois mis les mains à l'interieur, la panne fut aussi brutale que radicale...
Marsh Posté le 22-06-2003 à 17:48:20
je comprends pas c'est quoi ta config??????
Marsh Posté le 22-06-2003 à 17:53:24
Ce ne peut pas être un prob de tension parce que cela n'aurait pas fonctionné 3 semaine...
Secondo quant la 1ere alim a explosé je l'ai immédiatement changé par une autre de 350 Watts, si le problème venait de l'alim ATX le fait de la changer aurait solutionné le probleme.
Parce que ma seconde alim a grillé au bout de 2 minutes, force est de constater que seule mon ATI9800 Pro est la cause.
La preuve, une fois remis mon ancienne Geforce 3 TI200 et mon ancienne alim 250 Watts tout refonctionne.
Si maintenant ( mais j'ai pas envie de tester ) je remontais mon ATi9800 Pro, je suis presque persuadé que mon alim exploserai à nouveau ...
Message édité par roppy18 le 22-06-2003 à 17:54:16
Marsh Posté le 22-06-2003 à 17:55:22
non mais c'est vrai je pense qu'il faut regarder ailleurs!!!
pourquoi une carte ferai cramer une alim (uniquement si elle consomme enormement)
ou ton alim avait une faiblesse   :??:
je dis ça car l'alm est branché sur un systeme complet c'est sur tu remplace par une Geforce3 mais elle consomme beaucoup moins  :sarcastic:
(au fait tu vends ta geforce 3  :)  )
Marsh Posté le 22-06-2003 à 17:56:08
Faut pas négliger non plus que c'est pas les mêmes tension AGP pour la GF3 et la 9800Pro.
Marsh Posté le 22-06-2003 à 18:01:17
Pgase a écrit :
Heuuu...
Méfie-toi de certaines affirmations lancé à la va vite...
Des fois, tu te retrouves comme un con face à certaine situations et leurs causes en info...
Si tu as une solution qui tien la route je suis à ton écoute :)
Message édité par roppy18 le 22-06-2003 à 18:01:27
Marsh Posté le 22-06-2003 à 18:05:01
Je tenais aussi à apporter un petit plus à mon post..
Au niveau de mes alim ATX qui ont grillées, une chose me trouble...
Une alim qui grille lorsque que l'on branche le câble d'alim on enttends absolument aucun gréssillement electrique.
Inversement une alim qui fonctionne ce petit grésillemnt permet de savoir que le courant passe.
Le plus surprenant dans mon cas c'est que j'enttends ce grésillement mais l'alim ne démarre pas.
Elle a peut être pas complètement grillé.
Message édité par roppy18 le 22-06-2003 à 18:05:45
Marsh Posté le 22-06-2003 à 18:05:02
Je pense pas qu'une alim bien conçue claque quand on lui demande trop de courant.
Tu as du faire une erreur dans tes branchements.
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 22-06-2003 à 18:06:29
Faut être balaise pour mal brancher une alim ATX...
Marsh Posté le 22-06-2003 à 18:07:24
Ben comme t'arrive à griller 2 alims, je pense effectivemment que t'es balaise.
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 22-06-2003 à 18:08:26
non pas de mauvais branchement tout est détrompé mais je mise pour une consommation excessive
Marsh Posté le 22-06-2003 à 18:09:15
J'ai déjà vu des gens monter de la RAM à l'envers alors... :lol:
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 22-06-2003 à 18:13:26
Comment t'expliquer...ma config tournait ainsi depuis plusieurs semaines ( 3 en tout ), sans absolument avoir modifié quoique ce soi, le problème surgit dès ce matin après 2 minutes d'utilisation.
Quant ma 1ère alim à pétén dans la foulé le fusible de l'armoire electrique de mon domicile a rendu l'âme.
Donc le choc a été violent.
J'ai dans un 1er temps pensé qu'il s'agissait d'une surtension, mais après avoir changé la fusible mon alim de démarrait toujours pas.
Une fois tout remis en ordre et mon alim de secours installée, il s'est passé 2 minutes pour qu"elle lache, mais cette fois pas de fusible de pété au niveau de l'armoire electrique.
Quant on tire tro psurune alim, c'est connu elle chauffe et finie par lacher.
Ce que je n'explique pas, c'est pourquoi cette surchauuse et pourquoi en remettant ma Geforce ma bécane redémarre et fonctionne à nouveau.
Il doit doc s'agir d'un problème au niveau de ma 9800 Pro sinon il n'y a pas de logique .
Marsh Posté le 22-06-2003 à 18:14:10
fo etre fort la ram   :??:  c'est détrompé aussi  ;)
c'est pas grave là n'est pas le sujet moi je repete consommation excessive ça flanche sinon je vois rien d'autre si la carte te fais cramer l'alim c'est le seul moyen il faut regarder le monitoring voir l'etat des ton alimentation +5/-5/+12/-12 etc...
il existe un systeme de protection dans le bios HARDWARE MONITOR SETTINGS qui te permet lorsque ton alimentation derouille de te bloque au demarrage et de te dire qu'il y a un defaut d'alimentation et qu'il ne peut pas te laisser demarrer le micro (une tension qui derouille) c'est activé chez toi??
Marsh Posté le 22-06-2003 à 18:14:45
 :non: Quand il y a un court-jus je veux bien que ça grille, mais là au pire c'est un fusible qui a lâché.
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 22-06-2003 à 18:15:16
Quant ma 1ère alim à pété, dans la foulé le fusible de l'armoire electrique de mon domicile a rendu l'âme.
J'ai dans un 1er temps pensé qu'il s'agissait d'une surtension, mais après avoir changé la fusible, mon alim de démarrait toujours pas.
Une fois tout remis en ordre et mon alim de secours installée, il s'est passé 2 minutes pour qu'elle lâche, mais cette fois pas de fusible de pété au niveau de l'armoire electrique.
Quant on tire tro sur une alim, c'est connu elle chauffe et finie par lacher.
Marsh Posté le 22-06-2003 à 18:15:29
elle consomme beaucoup moins ta Geforce 3   :p
Marsh Posté le 22-06-2003 à 18:16:57
Restez donc avec vos certitudes...
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 22-06-2003 à 18:18:26
le primaire et le +5VSB peuvent très bien être ok, c'est la "grosse" partie découpage pour la 12/5/3.3 qui est HS...
Marsh Posté le 22-06-2003 à 18:18:43
Oui c'est évident, mais alors qu'est ce qui c'est passé au niveau de mon ATI9800 Pro, pour qu'elle se mette à tirer du jus comme ça ???
Un alim 400 W et une 350 W doivent largement permettre l'utilisation d'une Radéon...
il ne me reste qu'une alim 250 W et je sais qu'elle n'est pas assez puissante pour faire tourner la 9800 Pro donc je suis forcé de laisser ma config en l'état jusqu'à ce que le Sav Gigabyte confirme le problème.
Marsh Posté le 22-06-2003 à 18:19:27
COURT-CIRCUIT.
Tu connais cette expression ?
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 22-06-2003 à 18:21:28
Normalement une R9800Pro pompe 40W, c'est pas suffisant pour griller une 400W de marque. :/
Marsh Posté le 22-06-2003 à 18:21:37
Si j'etais certain du problème je posterai pas sur ce forum...
Ce que je t'explique, c'est que je sais brancher une alim ATX.
Je bosse dans l'informatique depuis 15 ans à titre d'information.
J'essaie seulmement de comprendre pourquoi j'ai eu ce problème.
D'habitude des problèmes de matos j'en ai jamais...
Marsh Posté le 22-06-2003 à 18:21:48
moi j'aurais branché juste la CM / proco / et un DD avec la 9800 Pro pas de cdrom et autres chose et j'aurais essayer avec la 250 W
Marsh Posté le 22-06-2003 à 18:24:15
C'est exactement ce que j'ai fais avac la 2ème alim ( je l'ai pas précisé )
Marsh Posté le 22-06-2003 à 18:25:35
Au vu de la qualité de tes alims de test il apparait que le problème ne vient pas du courant que la r9800 est sensé tirer.
Donc soit y a un pb de montage de la machine, soit la cg est défaillante...
Marsh Posté le 22-06-2003 à 18:26:36
En plus comme j'ai dit plus haut c'est pas le même voltage non plus ;)
Va t'en savoir. Moi j'ai eu une GF4 4600 qui grillé au bout de 6 mois. Pourquoi?? je n'en sais rien du tout.
J'achète une 4200 pour dépanner le temps du sav (c'est pas rapide chez Creative :() et r.a.s
Je reçois une autre 4600 et celle-là ne démarre même pas, elle fait rebooter le pc comme une bête :??:
Retout sav et installe de la 4200 à nouveau.
Je reçois encore une autre mais apparemment elle à déjà été chipoté. Je ne l'ai même pas installer dans la bécanne. Directemment fais des photos et renvoyé le mail chez Creative en gueulant un grand coup  :fou:
Pour finir il m'ont envoyé une toute nouvelle encore emballé dans la boite d'origine. Avec les cd et tout et tout.
A bout d'un mois elle rendu l'âme aussi.(reboot du pc à nouveau) Résultat j'ai laissé tombé et j'ai pris une 9700Pro  :sol:
Marsh Posté le 22-06-2003 à 18:27:44
TotalRecall +1
je baisse les bras tu as regardé le connecteur ALIM qui vient se brancher sur la CG si les pistes derriere ne se touche pas +5 / MASSE / 12V   :??:
Marsh Posté le 22-06-2003 à 18:31:15
gilevr6 a écrit :
TotalRecall +1
oui dailleur ma CG etait branchée toute seule sur un câble d'alim.
Donc pas de branchment en "Y" pour éviter les problème ponctuels.
Marsh Posté le 22-06-2003 à 18:33:31
et physiquement sur la CG tu ne vois rien au niveau des soudures ou composants?????
Marsh Posté le 22-06-2003 à 18:33:37
Je penche vraiment pour une défaillance de CG étant donné que le reste de mon matos n'est pas overcloké, de plus niveau qualité des différents composants, afin d'éviter les soucis j'ai opté pour de la marque.
Seulement un problème comme celui là on en voit rarement,j'ai beau consulté les différentns forums, rien de similaire à déclarer...
Marsh Posté le 22-06-2003 à 18:35:59
non, j'ai vraiment bien vérifié l'état des différents composants, il n'y a pas la moindre trace de brulure ou sudure qui aurait laché.
La carte semble être vraiment idem en tout cas aucune trace physique.
Marsh Posté le 22-06-2003 à 18:37:32
je pense qu'elle t'aurai grillé la CM si elle avait un soucis a moins qu'il y est un cours circuit sur la partie alimentation qui se connecte sur le côté mais bon bizarre   :??:
Marsh Posté le 22-06-2003 à 21:03:43
OW31 a écrit :
A ce prix !!!!!
Bonjour l'image haut de gamme.
De quoi leur faire avaler en plus du remboursement...
Oui ! franchement je suis ultra deçu par cet achat :(
En 15 Ans d'informatique j'ai vraiment jamais eu autant de galère et de décpetion suite à l'acquisition d'un matérièl.
Si je compte le prix de la carte plus la casse qu'elle a entrainé sur ma bécane j'en suis à plus de 4000 Balles là.
Je jure qu'on ne m'y reprendra pas
Marsh Posté le 22-06-2003 à 21:16:46
:non:
pas sur les 9800pro c'est des bonnes vis metallique qui tienne le ventilo ( apparement toute la gamme 9700 passe aussi avec ce systéme de fixation )
