Carte graphique 1080p 60fps ?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2019 à 20:42:58
Salut quelle est ta config ?
Marsh Posté le 16-06-2019 à 20:43:23
Et ton budget à peu prêt pour avoir une idée
Marsh Posté le 16-06-2019 à 20:45:41
Bonsoir,
https://www.ldlc.com/fiche/PB00227357.html
Attention à ce que ton alimentation soit de qualité et de puissance suffisante ( 500 W minimum)
Marsh Posté le 16-06-2019 à 20:47:37
cpu: ryzen 5 2600 (amd)
cm: a320m hdv r3.0 (asrock)
gpu: gtx 750 2gb (gigabyte)
ram: 8gb ddr4 2400mhz (ballistix)
et niveau budget ca serait cool si ca va pas au dessus de 200euros en gros
Marsh Posté le 16-06-2019 à 20:51:35
https://www.amazon.fr/MSI-580-Armou [...] way&sr=8-1
Mais il faudra changer d'alim.
Marsh Posté le 16-06-2019 à 21:15:51
ReplyMarsh Posté le 16-06-2019 à 21:20:43
Sinon tu peux t'orienter vers la RX 570 que l'on trouve pour une bouchée de pain en modèle 4go et qui fera tourner une bonne partie des jeux en 1080 au max avec une moyenne de 60 FPS. Au niveau alim, ça devrait tenir.
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 04226.html
Et pour être plus tranquille pour l'avenir, tu peux aller sur une GTX 1660 , mais on est autour de 250€ :
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 18109.html
A+++
Marsh Posté le 16-06-2019 à 21:23:08
| kamuii8012 a écrit : et sinon du coté de nvidia quelle sera l'équivalant ? |
Nvidia n'a pas d'équivalent dans cette gamme de prix oùils sont loin derrière. La GTX 1650 qui se négocie dans les 170€ est derrière la RX 570.
Marsh Posté le 16-06-2019 à 21:23:48
Coté Nvidia :
https://www.amazon.fr/EVGA-GeForce- [...] way&sr=8-2
Marsh Posté le 16-06-2019 à 22:17:45
Note que la 1660 est touchable assez près de 200 €
Elle est au dessus de la RX 570, et n'imposera pas un changement d'alim.
(premiers prix à 212 € pour les modeles PNY, et perso j'ai choppé une GA 1660 OC à 228€ sur amazon la semaine derniere)
Marsh Posté le 17-06-2019 à 02:22:29
Tu as le fameux graphique avec un classement (approximatif) de toute les cartes, ça te donneras déjà une idée
http://www.choixpc.com/cartevid.htm#Q16
Marsh Posté le 17-06-2019 à 03:05:22
| Scrabble a écrit : https://www.amazon.fr/MSI-580-Armou [...] way&sr=8-1 |
Non, sans savoir c'est quoi l'alime en question, 450w vu le reste de la configuration c'est pas un soucis pour une alimentation correcte de 450w.
Marsh Posté le 17-06-2019 à 06:51:04
Ben c'est vrai que le ryzen 5 2600 consomme peu, TDP de 65 watts.
La RX 580 consomme largement moins que les VEGA.
Après tout dépend aussi s'il y a de l'overclocking ou pas, 450 watts n'est pas l'idéal pour faire de l'overclocking...
Mais en utilisation normal pour une alim de 450w (sans overclocking) et avec une alim correcte, il y a effectivement
pas besoin de changer l'alim.
Marsh Posté le 17-06-2019 à 12:31:59
mon alimenation est une cooler master b500 ver.2 (oui c'est le modele 500 mais en réalité c'est une 450watt)
effectivement je n'overclock pas mon processeur (de toute maniere la carte mere ne le permet pas) et je ne compte pas overclocké ma carte graphique
Marsh Posté le 17-06-2019 à 13:34:41
mais j'aimerai surtout savoir si la rx580 8gb sera encore bonne dans 1 ou 2 ans ? (toujours pour du 1080p 60fps)
Marsh Posté le 17-06-2019 à 13:46:18
| kamuii8012 a écrit : mais j'aimerai surtout savoir si la rx580 8gb sera encore bonne dans 1 ou 2 ans ? (toujours pour du 1080p 60fps) |
Si tu peux prendre 2 min pour passer quelques options en moyens / haut, au lieu de Ultra ... dans certains titres problématiques oui ça peut tenir 1 ou 2 ans.
Marsh Posté le 17-06-2019 à 13:58:55
Cela va dépendre des jeux et de tes attentes en qualité graphique.
Si tu pars sur de l'ultra la clairement non sur des titres comme Metro Exodus,Assassin's Creed Odyssey,Ghost Recon Wildlands,les titres les plus hards a faire tourner.
Mais du FarCry 5,Shadow of the Tomb Raider,Battlefield V la pas de problème tu as tes 60fps.
Ca dépend vraiment des jeux et du mode ultra/High/médium
Dans 2 ans par contre la aucune idée,ca va etre plus dur de toute facon sur beaucoup de titre a venir,les ressources que demande les jeux sont de plus en plus énergivore.
Marsh Posté le 17-06-2019 à 14:08:38
et ducoup niveau alimentation la cooler master b500 ver.2 fait l'affaire pour la rx580 8gb ?
Marsh Posté le 17-06-2019 à 14:11:47
| kamuii8012 a écrit : et ducoup niveau alimentation la cooler master b500 ver.2 fait l'affaire pour la rx580 8gb ? |
Oui vu le reste de la configuration pas de soucis avec une RX580.
Marsh Posté le 17-06-2019 à 14:48:00
Grand max 180/200W je crois pour la RX580 et 100W pour ton CPU.
Le reste c'est que dalle.
456W/38V sur le 12v donc pas de soucis.
Marsh Posté le 17-06-2019 à 16:14:03
Sinon j'ai une 970gtx kfa2 si tu veut pour beaucoup moin chere
Marsh Posté le 16-06-2019 à 20:28:08
Salut !
J'aimerai avoir des conseil parce que je suis entrain de choisir une carte graphique pour jouer en 1080p 60fps et je ne sais pas dutout laquelle choisir...
et niveau budget j'aimerai bien avoir le meilleur rapport qualité/prix mais je privilégie le prix
