Carte PCI Bluetooth...port PCIX16 ? (RESOLU) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2019 à 20:48:35
Normalement oui.
Attends d’autres confirmations...des fois que ma mémoire me joue des tours.
Marsh Posté le 13-06-2019 à 21:12:57
Tu peux sans souci.
Vérifie juste dans la doc de ta carte-mère l'impact du remplissage de ce slot (parage de bande passante entre les différents ports pci-e)
Marsh Posté le 13-06-2019 à 21:41:53
| zonka a écrit : Tu peux sans souci. |
Merci pour ce conseil...Le seul élément relatif à ce que tu décris dans le guide (si j'ai bien compris), c'est ça:
Il y est question du PCIX16_1 et du PCIX16_2 (sur lesquels sont installées mes GPU) mais pas du PCIX16_3.
Plus loin, il est précisé ceci :
"Lorsqu'un périphérique (dont la bande passante >= 4X) est inséré dans PCIEX16_3
et qu'aucun périphérique n'est inséré dans PCIEx1_1 et dans PCIEx1_3,
PCIEX16_3 passe en mode X4.
[X2] Force PCIEX16_3 à fonctionner en mode X2.
[X4] Force PCIEX16_3 à fonctionner en mode X4"
...J'avoue que c'est un peu du chinois pour moi...
Mais si j'essaye quand même de piger, je crois comprendre que mettre la carte bluetooth dans le PCIEX16_3 (le seul dispo sur ma carte) "dégradera" ses performances, en quelques sorte ?
Marsh Posté le 13-06-2019 à 21:59:44
Ta carte est en x1 donc peu importe pour ce slot pci-e 16-3.
Apparemment ça n'impacte pas les AUTRES Slots c'est surtout ça
Marsh Posté le 13-06-2019 à 22:05:51
Cool! Merci!
Marsh Posté le 13-06-2019 à 20:43:43
N'ayant pas de Wifi ni de bluetooth sur ma station de travail, j'envisage d'installer cette carte : https://www.ldlc.com/fiche/PB00209760.html
Le soucis, c'est que le seul port PCI disponible sur ma carte mère ASUS X470 Prime Pro est le 3eme port PCIX16. Tous les autres sont occupés ou recouverts par mes deux cartes graphiques.
Est-il possible d'installer une carte bluetooth au "format" PCIX1 sur un port PCIX16 ?
Message édité par altrame le 03-11-2020 à 17:20:52
ASUS Prime X470 pro - Ryzen7 X2700 - 64Go ram - RTX 2080 Ti
