Plus de son sur carte mère ASRock B85 Pro4 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2019 à 07:20:54
m'est déja arrivé de ne pas avoir de son, le gars avais cassé un connecteur dans le jack, a verifier
Marsh Posté le 11-06-2019 à 11:14:35
| azertyiop a écrit : m'est déja arrivé de ne pas avoir de son, le gars avais cassé un connecteur dans le jack, a verifier |
Le câble fonctionne, pour le port jack en face et à l'arrière ça me parait peu probable quand même qu'ils soient tous les deux défectueux.
Marsh Posté le 11-06-2019 à 16:44:38
C'est quel modèle de carte mère ?
Y a t'il un point d'exclamation dans le gestionnaire de périphériques ?
Marsh Posté le 11-06-2019 à 21:31:05
Il s'agit d'une ASRock B85 Pro4.
Et non, pas de point d'exclamation dans le gestionnaire de périphériques.
Marsh Posté le 16-06-2019 à 17:35:47
Il faudrait regarder si rien ne vient mettre à la masse les sorties audio.
C'est un peu galère mais il faudrait tester la CM en dehors du boîtier (sur une boîte en carton) pour voir si le son marche de nouveau.
Marsh Posté le 18-06-2019 à 08:13:33
| Kimahri75 a écrit : une RAM sur deux était détecté. Après différentes manip', j'ai réussi à faire fonctionner les deux (mais pas en dual channel) mais passons ce n'est pas le sujet |
Ce n'est pas le sujet, mais ce n'est pas normal, je serais le proprio du pc je trouverais ça pas satisfaisant, tu as réussi en installant sur deux slots non appairé ? Tu n'as pas trop serré les fixations du ventirad ?
Marsh Posté le 10-06-2019 à 20:18:06
Voilà je me retrouve face à un petit soucis: ce week-end je suis aller chez un ami pour lui installer un ventirad qu'il avait commandé. L'installation s'est bien déroulée, mais j'ai eu 2 soucis au démarrage du PC:
- une RAM sur deux était détecté. Après différentes manip', j'ai réussi à faire fonctionner les deux (mais pas en dual channel) mais passons ce n'est pas le sujet,
- il n'y a plus de son depuis les ports jacks de la carte mère, que ce soit derrière le PC, ou le port jack en façade. Je sélectionne la bonne source audio (Realtek High Definition Audio) mais aucun son ne sort.
J'ai vérifié par hasard si j'avais pas débranché quelque chose... à priori non. Bizarrement lorsque je monte à fond les enceintes, j'entends comme une sorte de grésillement. Idem pour le casque.
Du coup j'ai testé tout un tas de manip':
- Réinstallation du pilote audio depuis le site d'ASRock
- Enceinte branchée sur un smartphone: pas de soucis
- Test sur un Live CD Ubuntu: idem, pas de son
Par contre l'écran PC possède des enceintes internes, et ça fonctionne si je passe par celles-ci (le flux audio passe par l'HDMI). Idem, lorsque je branche les enceintes externes sur le port jack du moniteur, j'ai bien du son.
Bref, je sèche un peu, et je commence à croire que c'est la carte son intégrée qui est foutu.
Auriez-vous une piste ?
Merci par avance !
