Carte graphique adaptation ventilo - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2012 à 12:34:42
| castor7777 a écrit : 1 : d'origine la carte G regule t'elle sa tension d'alim du ventilo ( donc vitesse ) selon la chauffe( ou charge) ?   |
1. Oui. Régulation en fonction de la température. Le pourcentage d'utilisation du ventilo est disponible mais pas sa vitesse évidemment. Possibilité pour l'utilisateur de contrôler le ventilateur via le CCC ou de créer un profil de ventilation via AfterBurner ou de laisser faire...
2. Oui. Si le nouveau ventilateur a une meilleur efficacité CFM/RPM à dimension identique, la carte le fera tourner moins vite.
Radiateur de 5770 PowerColor bricolé avec un F8 Pro et un petit adaptateur (3/4-pin vers 2-Pin) : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8211159
Edit : [Topic Unique] Les ventirads compatibles avec la 5770 / 5750
Marsh Posté le 13-02-2012 à 23:13:45
Bonsoir
Nicooo66 .. et merci
impeccable et bravo pour ton retour d'info
donc si je comprends bien ,la carte HD5770 power color regule d'elle meme la vitesse du ventilateur et ce malgré qu'elle n'ai que deux fils d'alim...
donc sur l'artic cooling je ne conserve que les deux fils noir et rouge ( je présume ) pour raccorder sur la CG
dans tous les cas un grand merci encore pour ton aide
Les Amitiés
Marsh Posté le 14-02-2012 à 01:16:39
| castor7777 a écrit : donc si je comprends bien ,la carte HD5770 power color regule d'elle meme la vitesse du ventilateur, bien qu'elle n'ait que deux fils d'alim...  |
Toutafé !
La carte se contente de faire varier la tension entre x* et 12V en fonction de la température.
* Il me semble que c'est 30% mini avec le profil CCC AMD mais il est possible de prendre la main et de descendre plus bas si nécessaire.
| Citation : donc sur l'artic cooling je ne conserve que les deux fils noir et rouge ( je présume ) pour raccorder sur la CG  |
Oui. Tu vas être emm... par les connecteurs du L2 : 3-Pin et 4-Pin PWM. Rien d'insurmontable mais un petit HB s'impose !
Enermax TB Silence 1000RPM branché sur une 5770 PowerColor !
Marsh Posté le 14-02-2012 à 23:02:20
Encore merci nicooo66 ....
Articcooling reçu et monté ... En effet :
La temperature regule le ventilo
Quel silence a 100%(2000trs) , moins de bruit que l'origine a 30%
En test furemark .... 10 degrés de moins
Bien quoi
Merci encore a toi .
Amitiés
Marsh Posté le 13-02-2012 à 11:28:57
bonjour
je me pose une petite question sur adaptation ventilo sur CG ( pour moins de bruit )
j'ai commandé un artic cooling L2 pro :
http://www.cdiscount.com/informati [...] oduct=true
ma carte graphique , une Powercolor HD5770 :
mon probleme est le suivant : le connecteur de la carte graphique a apparemment 4 fils ( noir et rouge pour 12V je présume ) amors que ma carte graphique ne dispose que d'un connecteur 2fils :
2 : puis-je brancher l'artic cooling L2 en deux fils sur le connecteur de la CG ....?? , seras t'il reguler ou faudras t'il passer par le catalyst control center ?
merci d'avance a tous
