Carte graphique AX1650pro et GeForce 7600 GT AGP - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2007 à 18:51:58
normalement la ddr2 de la carte graphique ne devait pas créer de problème.
Marsh Posté le 22-10-2007 à 23:38:44
Tu es sur que le problème vient bien de la 9200 ?
Sinon la ram sur la carte graphique n' a aucun rapport de compatibilité avec ton pc, justement il vaut mieux que tu aies de la DDR3 sur ta carte graphique que de la DDR1 !
Marsh Posté le 23-10-2007 à 17:43:17
Pour la 9200 on sait qu'elle est morte, au bout de 3 ans de loyaux services...on a testé en metant la 9550
que j'ai sur un autre pc et aucun problème de plantage...
On a aussi essayé dailleurs de mettre l'ax1650pro sur ce pc (pc leclerc donc composants made in tartenpion) et la carte marche tout va bien,
puis au bout de en moyenne 15_20 minutes l'écran se met en veille, comme si on l'avait débranché de la carte graphique.
Ce phénomène se produisait aussi dès le lancement d'un jeux/ ou dès qu'on paramètrait (dumoins essayé) le catalyst center.
Et puis tant qu'à rester AGP autant avoir ce qui se fait de mieux.
Pour la ddr j'en suis quasiment sûr qu'il y a un problème au niveau des fréquences.
Après tout le socket 462 supporte du 333mhz/ 400mhz, idem pour la ram, et du coup la carte graphique aussi je pense.
C'est d'ailleurs ce à quoi il faut faire gaffe quand on fait de l'overclocking, il faut désynchroniser la fréquence ram de celle du processeur et de la carte graphique au risque de tout faire péter.
Enfin tout ca c'est du passé...comme un con jen avait acheté deux, une pour chaque pc, mais y'en a une qui est pour l'anniv de mon pere à la fin de la semaine....
La seule question qui me reste est : est ce que la 7600 gt agp 8x existe bien en ddr simple ? J'ai peur que le site de vente ne se soit planté, parceque le plus souvent elle est en ddr2.
je veux juste savoir si c'est de l'intox
Marsh Posté le 23-10-2007 à 20:44:20
aucun rapport entre la DDR de la carte mère et la DDR de la carte graphique, as tu mis à jour le bios de ta carte mère asus ça peut corriger certains bug, j' ai eu le cas sur asrock .
j' ai une 7600 gt en AGP c' est de la DDR2 mais existe aussi en DDR3 et pas de soucis avec même avec un athlon 2800 poussé à 3200 mghz.
Marsh Posté le 24-10-2007 à 07:35:01
Je vais te dire ce que d'autres t'on dit , la memoire sur ta carte graphique n'a AUCUN rapport avec ton probleme .
A premiere vue , ta carte est Ok car tu reussi à demarrer sur ton 2eme Pc .
Je verrais bien un probleme d'alim trop faible de tes Pc . Quel est la puissance et les marques de tes alims ?
Marsh Posté le 24-10-2007 à 07:39:52
pour une 7600gt une alim de 400w de qualité est conseillé, moi je tourne avec une fortron 400w et no problème.
Marsh Posté le 24-10-2007 à 08:29:09
faudrait connaitre ton alim : si tu as une noname de 250w c'est normal que ça boot pas avec une x1650pro dessus
BDV où as tu vu qu'une alim de 400w était conseillée?
une 7600gt consomme seulement 36w
http://www.presence-pc.com/actuali [...] son-18462/
une config avec une 7600gt + E6700 + 2go ddr2 consomme au max 185w
http://www.pcinpact.com/a-253-18-8 [...] TS_G84.htm
Marsh Posté le 24-10-2007 à 09:20:01
| Citation : la memoire sur ta carte graphique n'a AUCUN rapport avec ton probleme  |
 +1
| Citation : Je verrais bien un probleme d'alim trop faible de tes Pc  |
 +1
| Citation : BDV où as tu vu qu'une alim de 400w était conseillée?   |
 +1, même une 150w suffira, il suffit que ce soient 15 vrais watts avec des tensions qui ne jouent pas trop au yoyo (voir ma config 2, compaq c'est de la bonne alim
| Citation : |
Marsh Posté le 24-10-2007 à 20:49:25
eh oui il faut que ça soit des vrais watts pas des watts en carton.
Marsh Posté le 22-10-2007 à 18:47:34
  : la carte (ax1650pro) empêche litteralement le pc de booter !!! tout bloque sur le premier écran...(et si on enlève l'alim supplémentaire de la carte celle ci hurle ou siffle)
Je viens ici afin de recueillir des avis et de préférence éclairés !
Cherchant à repousser la date ultime pour laquelle le pc de mon pere va passer par la fenêtre avant d'être remplacé, j'ai voulu
acheter une carte graphique, en l'occurence une ASUS AX1650pro AGP 8x 256Mo ddr2, pour mettre sur la config suivante (c'est pour son anniv à mon père) :
Carte mère : ASUS A7N8X-X
Proc. : AMD Athlon 2400+ 2.0 Ghz
1.5 Go ddr pc 3200 corsair.
Carte graphique Ati radeon 9200 (out, morte, dead, caput, nib, marche plus depuis 8 jours donc il est temps de changer)
Problème
Je pense que le problème vient du DDR2...enfin on a préféré la ramener.
Donc voilà que je suis intéressé par une GeForce 7600 GT AGP 8x DDR.
2 questions avant achat :
1°/ Est ce que c'est vraiment du ddr ? (y'en a qui disent ddr, d'autres ddr2 et d'autres encore gddr3 !!! d'accord je veux bien qu'elles existent, mais j'ai un méchant doute sur le ddr)
2°/ est ce que cette config est compatible ???
Merci aux experts que vous êtes de m'éclairer !
Quand je vous disais que je suis visé !
