Carte Graphique reste Bloqué en fréquence 2D - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2018 à 22:31:56
il y a personne pour mon problème, je ne sais vraiment pas quoi faire, j'ai déjà tout essayer mais pour ma pars j'arrive à la limite de mes connaissance en informatique
Marsh Posté le 06-07-2018 à 12:13:11
donnes-nous quelques précisions :
-référence exacte de l'alim
-réso/fréquence de l'écran
le plus simple est de monitorer via afterburner, tu as les infos en direct en jeu : temp cpu/gpu, % d'utilisation, vram...
Normalement :
1) vérifier les branchement (genre j'ai fait le ménage et j'ai malencontreusement rebrancher l'écran sur la carte-mère - ça se voit).
1bis) réinstallation drivers après avoir passer un coup de ddu.
2) tester une autre carte graphique si possible.
3) tester une autre alim (au besoin.
Marsh Posté le 06-07-2018 à 22:56:22
salut,msi afterburner je l'ai mais je ne peux rien modifier, les drivers j'ai tout fais, les références de l'alimentation je ne les connais pas, j'ai déjà changer et mis une autre carte graphique, cette dernier fonctionne très bien donc pas de problème de branchement. j'ai trouver un logiciel qui s’appelle "Nvidia bios éditor v5.4" a parement on peux tout modifier je pense après avoir chercher pendant plus d'un mois sur ce problème qu'il faut le résoudre au niveau du bios du GPU et non des logiciel extérieur bloquer par la carte.Si tu sais l'utiliser cela serais super car moi je n'y comprend pas grand chose.
Marsh Posté le 09-07-2018 à 10:00:11
Juste pour info j'ai l'impression d'avoir un problème similaire au tiens, à tu peux résoudre ton problème ? Est ce que dans Gpu-Z tu as dans la ligne Memory Type marqué "Unknown" ?
Merci d'avance,
Marsh Posté le 09-07-2018 à 11:11:05
| jujuX99 a écrit : salut, msi afterburner je l'ai mais je ne peux rien modifier, les drivers j'ai tout fait, les références de l'alimentation je ne les connais pas, j'ai déjà changé et mis une autre carte graphique, cette dernière fonctionne très bien donc pas de problème de branchement. j'ai trouvé un logiciel qui s’appelle "Nvidia bios éditor v5.4" apparement on peut tout modifier je pense après avoir cherché pendant plus d'un mois sur ce problème qu'il faut le résoudre au niveau du bios du GPU et non des logiciels extérieurs bloqués par la carte. Si tu sais l'utiliser cela serait super car moi je n'y comprends pas grand chose.  |
Afterburner permet d'avoir les infos en temps réel pendant le jeu.
Tu peux trouver les références de l'alimentation en enlevant le panneau latéral du boitier et en lisant l'étiquette de l'alim.
Quelle autre carte graphique as-tu essayée ?
N'essaie pas de modifier le BIOS de ta carte graphique si tu n'y comprends rien.
Marsh Posté le 12-07-2018 à 23:22:57
salut,Adrianagib je ne pense pense pas, moi de mon coté dans cette case il y a marqué "GDDR5 (Hynix)",j'ai fais une mise a jour bios avec mon frère qui s'y connais en peu plus mais rien n'y change. Enfaîte ce sont les fréquences qui ne veulent pas monter a cause d'un problème d'alimentation interne a la carte ou d'un mauvais réglage inconnu.
Marsh Posté le 12-07-2018 à 23:34:59
Perso j'ai renvoyé la mienne et j'en ai pris une autre et tout est rentré dans l'ordre...
Marsh Posté le 13-07-2018 à 00:09:16
re oui enfaite j'ai le me bleme mais moi la carte et d’occasion du coup je sais si je peux  la renvoyer
Marsh Posté le 03-07-2018 à 22:14:29
bonjour, j'ai un petit souci au niveau des fréquences de mon gpu depuis peu, elles ne montent pas enfaîte elles ne changent même pas quand je suis en jeux que se soit pour l'horloge du GPU ou pour la mémoire , je me suis rendu compte que mon gpu tourner à 80% voir 100% suivant les jeux ce qui est normale, mais mes Fps semble être bloqué à 30 même en low sur bf3, avec un i5 - 8600k (Ne vous posez pas de questions la CG va bientôt être changer :-) ). La mémoire n'est pas utiliser, sur HWmonitor il me dit que j'ai 350% de power, je ne peux pas l'oc évidament, je suis en pls à ce sujet si quelqu'un pouvais m'aider SVP.
