Carte graphique avec un composant qui explose
Carte graphique avec un composant qui explose - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2011 à 18:25:12
Bonjour à tous
Je suis nouveau ici, j'espère que je post au bon endroit...
j'ai également cherché un peu les posts similaire au mien mais je trouve pas vraiment de réponse donc :
Ce matin j'allume mon PC, rien ne démarre pas de ventilos, ni de boot...
Je démonte; la LED de la carte mère est allumé, je vérifie les connections, je test le bouton power, tout est OK.
Je vois quand même le ventilo de l'alim qui essaye de tourner quelques micro seconde quand j'appuie sur POWER mais rien de plus.
Du coup je débranche tout : HD, graveur, floppy, carte graphique... Je retente de lancer le PC, verdict l'alim à l'air de se lancer sans problème.
étape suivante je rebranche la carte graphique avec sa fiche d'alimentation, je remet le jus, j'appuie sur power ça à l'air de fonctionner et !paf! étincelle gros clac qui vient de la carte graphique avec une odeur de brulé.
Je débranche tout, la carte graphique a effectivement un composant qui a littéralement explosé.
Je décide quand même dans la foulé de retenter sans la carte graphique l'alim se lance la carte mère à l'air OK
Mes questions aux experts :
Je pense acheter une nouvelle alim et une carte graphique demain mais d'après vous
- Est ce que mon alim actuelle à pu produire se problème  ?
- Est ce que vous pensez que ma carte mère à déguster avec le choc ?
En gros j'ai un peu peur d'acheter une carte graphique et une alim puis de les regriller aussi sec une fois installé. Comment puis-je tester ça ?
Merci à ceux qui se pencheront sur mon sujet.
Ma configuration :
Asus P5Q
Carte graphique Gainward RADEON HD4850 PCI-E
Alim CORSAIR vx450 watts
2 HD sata
1 graveur
Marsh Posté le 23-01-2011 à 18:47:12
Perso je dirais que le problème venait de la CG qui avait un défaut.
Vu que tu dis "Ce matin j´allume mon PC..." ça laisse penser que la carte n´est pas neuve (dans le sens ou tu venais de l´installer) et que tout fonctionnait jusqu'à aujourd'hui ?
Marsh Posté le 23-01-2011 à 18:49:22
Merci pour ta réponse
Exact la carte a deux ans et elle à toujours fonctionner tip top jusqu'a ce problème ce matin...
Marsh Posté le 23-01-2011 à 18:52:35
l'alim est p-e en cause!
Swisscore
Marsh Posté le 23-01-2011 à 18:58:30
Ou se situe le composant en cause ?
Je pense à un court-circuit après faut en connaître la cause (ton étage d´alim était correctement ventilé ?)
Marsh Posté le 23-01-2011 à 18:58:41
Vu que j'ai rien pour la tester je préfère la changer.
La carte mère elle ? d'après vous elle à pu déguster à cause de tout ça ou je peux être confiant pour repartir avec une nouvelle alim ?
Marsh Posté le 23-01-2011 à 19:02:25
La ventilation pose pas de problème avec cette tour, le composant qui a éclaté se situe à l'arrière de la carte proche du connecteur d'alimentation de celle ci.
J'ai peu de compétence en électronique je saurait pas le nommer, ce n'est pas un condensateur ça c'est certain.
Marsh Posté le 23-01-2011 à 19:09:38
Une photo du coupable :http://hervejm.free.fr/carteg.jpg
Marsh Posté le 23-01-2011 à 19:34:29
soit un mosfet soit un régulateur par exemple
je dirais de l'étage d'alim de la carte, mauvais ça tu as p-e bien d'autres choses qui ont cramé!
si tu arrive à dire ce qui est marqué dessus ca pourra aider à trouver ce que c'est, mais pas pourquoi c'est arrivé :)
Message édité par swissforever le 23-01-2011 à 19:34:57
Swisscore
Marsh Posté le 23-01-2011 à 19:50:34
L'inscription dessus est :
FAJ33AY
FDD
8780
Quand j'ai eu le Flash, seul la carte graphique et les barettes de ram était sur la CM
merci pour vos réponses...
Le but serait de savoir si ma pauvre carte mère est safe pour remettre une alim et une carte graf dessus ?
Marsh Posté le 23-01-2011 à 21:26:44
swissforever à raison c'est un mosfet : http://www.fairchildsemi.com/pf/FD/FDD8780.html
je serais toi , je prendrais une carte bas de gamme pour tester genre 20/30 euros et tu la garde en cas de panne de ta carte principal. des fois c'est simplement un composant qui lâche parce qu'il à bossé ou qu'il avait un défaut. Ou en démontant tes composant tu n'as pas fait attention à l' électricité statique et cela à flingué le mosfet .
ps j' ai une saphire 4670 qui c'est suicider de la même façon et cela ne m'a rien grillé d'autre
reps j' ai 2 alims qui ont claqué  1 en marche et 1  au démarrage et rien d'autre n' a grillé donc pour moi c'est juste ta cg qui a eu un coup de fatigue
Message édité par colosse38 le 23-01-2011 à 21:38:44
interface chaise clavier ! (ou pas)!!  http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr
Marsh Posté le 23-01-2011 à 22:33:10
Bascules chez les verts, eux ils vendent pas des explosifs... ;)
Marsh Posté le 23-01-2011 à 22:39:17
Ahah merci les gars pour vos réponses !
effectivement c'était ma première rouge, je vais coller une verte pas trop dispendieuse ça devrait dépanner...
Marsh Posté le 29-01-2011 à 21:43:30
alors tu l'as mise cette verte ça fonctionne ou tout est cramé ?? tiens nous au jus, on n' aiment les retours :lol:
Message édité par colosse38 le 29-01-2011 à 21:43:59
