Carte Graphique non détectée, soupçon sur CG ou Alim - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2020 à 18:33:05
soit ton alim est cuite, et n'alimente pas la carte graphique
soit c'est la carte graphique
- l'OCCT (idealement en mode power) ms je suppose que c'était sans la carte graphique. Si c'est bien le cas, ben ca veut pas dire que l'alim est encore en forme (vu qu'elle n'avait que le cpu a alimenter)
> tester ta cg sur une autre machine, ou tester une autre alim sur ta machine
sans ça, dur d'identifier le coupable
Marsh Posté le 11-04-2020 à 18:35:37
Merci de la réponse rapide !
En effet, pas le choix, c'était forcement sans la carte graphique pour l'occt.
Je vois ce que je peux faire pour la tester sur une autre machine, et je vous tiens au courant !
Marsh Posté le 11-04-2020 à 18:00:15
Bonjour !
Je viens à vous après avoir méticuleusement checké les autres discussions traitant du même sujet. Un peu de contexte :
En pleine partie de mount and blade II, mon pc redémarre de manière inopinée, fort d'un sang froid à toute épreuve, je pense d'abord à une bête panne de courant. Ce n'était pas le cas (merci l'heure du four hehe). Au redémarrage, écran noir. Je test alors les cables (DP à HDMI), je change d'écran, déconnexion de l'alim.. Rien n'y fait. Pourtant le PC semble booter. En effet, "bruit de disque dur", led verte sur la carte mère indiquant qu'elle est sous tension, clavier et sourie qui s'allument.
Point Config :
CM : asus m5a78l-m lx3
CG : radeon rx 470 nitro+
alim : Raider power supply RA 550
(Ça commence à dater eheh)
Je chope un câble vga pour le branché sur le chipset graphique de la carte mère, et là miracle, ça marche. Je teste alors l'alim qui semble fonctionner (stress test avec OCCT, mais doute quand même) sans problème. Mise à jour du BIOS de la carte mère effectué, reset CMOS aussi, CG démontée pour vérifier la connectique et d'éventuelles traces d'usure. Dans le gestionnaire de périphérique la CG ne s'affiche plus (même en périphérique inconnu), je test l'installation propres des drivers après une désinstallation de ces derniers. Ça me donne une erreur 182, ne détecte rien.
Impossible de tester sur un autre pc, ce sont d'anciennes bécanes de bureau.
(Petite précision, les leds de la CG s'allument, le bouton pour changer la couleur fonctionne, mais grâce au courant de la carte mère)
Je ne m'attend pas forcement à un miracle mais en cette période de confinement.. Merci pour vos retours !
