Carte Graphique MSI Geforce GTX 1070 Gaming X 8G défectueuse - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2018 à 21:28:25
Tu a testé sur un autre port PCIE ? Tu en as un autre normalement, non ?
Marsh Posté le 31-01-2018 à 21:35:40
Oui, déjà essayé sur un autre port PCIE et j'ai le même problème
Ce que je ne comprend pas c'est pourquoi elle se bloque 24h et ensuite elle refonctionne que quelques minutes et ensuite écran noire (24h) ...
J'ai pensé à faire un clear CMOS, même problème
Marsh Posté le 31-01-2018 à 21:37:43
Peut être une histoire de condo de la CG. Tu l'as achetée quand et chez qui ? Ne pas trop tarder pour soi exercer ton droit de rétractation soit indiquer une panne au déballage.
Marsh Posté le 31-01-2018 à 21:47:13
Je suis expatrié
Pendant des vacances en Espagne en Octobre j'ai voulu l'acheter à un prix intéressant (neuve) tout en prenant le risque de la garantie.
J'ai fini l'achat des composants en Janvier et donc je l'ai testé tardivement.
Donc plus de garantie
Condo c'est l'abréviation du condensateur, tu penses que c'est ça ?
Marsh Posté le 31-01-2018 à 21:48:13
Oui condo c'est condensateur. Je sais pas trop. 24h pour qu'un condo se décharge ça fait long tout de même....
Marsh Posté le 31-01-2018 à 21:51:36
C'est ce que je pense aussi.
Oui le bios est à jour : carte mère et carte graphique
Est ce que tu penses qu'on peux éliminer un défaut de carte mère et cibler simplement un défaut de carte graphique
Marsh Posté le 31-01-2018 à 21:53:12
Je ne suis pas assez calé pour te dire cela. Ton problème est assez épineux.
Marsh Posté le 31-01-2018 à 22:13:39
t'as même pas une vieille carte graphique pour tester ton port PCI-E ?
quitte à démonter le PC d'un pote pour 1 heure
Marsh Posté le 31-01-2018 à 22:27:41
Malheureusement je n'ai pas d'autres cartes graphique
Et je n'ai pas de pote gamer pour pouvoir tester, ils n'ont des PC portable
Pour le port PCIE, la carte marche bien sans driver et en mode sans échec. Donc je sais pas si avec sa on peut éliminer le port
Marsh Posté le 01-02-2018 à 00:45:30
Jai la meme cartte mere/CPU,je pense juste a un truc qui n'aidera pas a l'affichage mais qui peut verifier si la carte est hs ou pas...
1)utilise la sortie video(vga ou HDMI) de la carte mere donc cest le 6700k qui va afficher le bureau(donc tu debranche la prise hdmi ou autre de ta carte branchee sur le port PCI et tu branche ce cable sur la sortie de la CM
2)tu as ta carte graphique branchee
3)telecharge un logiciel de minage style Nicehash(pour Nvidia,il est simple ,il te faudra juste mettre un numero de wallet/nom de mineur(ca prend 5 mn pour en trouver/limite tu met un numero de wallet que tu chope sur youtube et les videos de mineur
4)sur nicehash tu choisi ta carte graphique et tu lance le machin,si ca calcule/et t'affiche une somme/gagnee par jour cest que ta carte est pas hs et la cest un autre probleme...
Marsh Posté le 01-02-2018 à 01:34:01
Je vais essayer ca demain
Je n'y connais rien en cryptomonnaie et j'ai pas envie de rentrer là-dedans mais je numéro de wallet c'est bien la suite de chiffre et de lettre que les sites donne pour les soutenir.
Si je comprend un peu, miner avec Nicehash en utilisant ce wallet trouvé sur Youtube, c'est comme si pendant les quelques minutes de mon test, je vais miner pour leur compte, c'est ca ?
Il y a pas un risque qu'il y est mon IP qui traine (je sais, je joue le parano)
Merci pour la réponse.
Marsh Posté le 01-02-2018 à 02:57:48
| hasni1 a écrit : Je vais essayer ca demain |
je suis pas non plus un pro mais oui tu mine juste 1mn(ca va pas rendre le proprio du wallet riche)cest juste pour voir si ca mine,si cest ta carte qui est hs,y'aura rien
Marsh Posté le 01-02-2018 à 13:23:54
Alors j'ai voulu essayer ta méthode :
- Mon HDMI branché sur ma carte mère
- Carte graphique reconnue par la carte mère (carte graphique VGA standard, normal pas encore de driver)
- J'installe de driver en mettant à jour le pilote puis redémarrage
- Pendant le redémarrage, écran bleu avec le nvlddmkm.sys, je dois restaurer le système (sinon, redémarrage en boucle), puis redémarrage, puis je reviens au bureau avec le pilote Intel et la GTX 1070 sans driver (carte graphique VGA standard, normal, il vient d'être désinstallé avec la restauration système).
Donc je ne peux même pas tester ta méthode du minage.
Est ce qu'on peut dire que la carte graphique est HS ?
Marsh Posté le 01-02-2018 à 13:36:29
Le plus simple serait de tester la carte graphique dans un autre pc.
Tu es d'où ?
Marsh Posté le 01-02-2018 à 13:41:21
Je suis expatrié au Maroc
Je connais personne avec un PC où je pourrais tester, je sais que c'est la solution la plus simple.
Marsh Posté le 31-01-2018 à 21:16:12
Bonjour à toutes et à tous,
Je vous expose mon problème.
Je viens de finir le montage d'un nouveau PC Gamer. Tout c'est bien passé jusqu'à l'installation de la carte graphique.
La carte est bien reconnue par la carte mère, et je vois au démarrage l'affichage (en basse résolution bien sur).
Le problème viens dès que j'installe le pilote.
Au début, j'avais le problème du driver nvlddmkm.sys. Ensuite, le problème c'est aggravé : à partir de l'installation du pilote, l'écran se fige et j'ai un écran noir et redémarrage.
Mais il y a pire, après le redémarrage, je n'ai plus d'affichage (écran noir) pendant 24h alors que le processus de démarrage fonctionne (je le sais car j'arrive à arrêter le PC juste avec le clavier en imaginant).
Après les 24h, la carte refonctionne mais quelque minutes et écran noir et reprise des 24h ...
De plus, dès que je débranche la carte graphique, et que je branche le HDMI sur la sortie de la carte mère, je retrouve l'image avec le pilote graphique d'Intel.
J'ai tenté toutes les solutions proposées sur les différents forum :
- J'ai tenté la solution avec les lignes de commande pour réparé le driver nvlddmkm.sys : RIEN
- Modification du registre avec les TdrLevel et TdrDelay : RIEN
- Forcer le pilote PhysX sur la carte graphique : RIEN
- Passer d’une gestion d’alimentation Adaptive à Maximale dans le Panneau de Configuration de Nvidia : RIEN
- Testé plusieurs pilotes Nvidia et le pilote proposé dans Windows Update : RIEN
- Test des barrette mémoire avec Memtest + : RAS
- Testé avec Windows 7 Ultimate 64, Windows 8.1 64, Windows 10 Professionnel 64 : Même problème.
- Reformater plusieurs fois avec installation propre :RIEN
- Underclocker : RIEN
Donc maintenant je voudrais savoir si vous pensez que c'est la carte graphique qui déconne ou le bus PCI Express, parce que j'ai peur d'acheter une autre carte et me retrouver avec le même problème.
P.S. : Je n'ai pas d'autre PC pour tester la carte.
Configuration:
Proc : Core i7-6700k
Carte Mère : Asus Z170 Pro Gaming
RAM : Corsaire DDR4-2133 Mhz
GPU : MSI Geforce GXT 1070 Gaming X 8G
Alim : Corsair CS650M (650 W toute neuve donc suffisante)
Merci pour vos réponses.
