[edit] (Est ce bien la carte graphique ?) installation ventilo ZALMAN
installation ventilo ZALMAN [edit] (Est ce bien la carte graphique ?) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2006 à 21:02:51
re,
Voila j'ai deja posté pour vous que vous me donniez conseil sur l'achat d'une nouvelle carte graphique en agp.
Je voudrais m'assurer que cela vient bien tt de meme de la cg.
Lorsque je joues des points blancs clignotent aléatoirement et des parcelles de textures aussi. Mon écran s'est figé il y a peu de temps me forceant a rebooter le pc. J'avais deja eu des problèmes de ventilo avec s'te carte ce qui m'avait amené a une surchaufe de celle -ci mais ensuite je n'ai plus eu le problème au moin 3mois.
 Qu'en pensez vous, cela vient t-il vraiment de la cg ? il est a noté que je rencontre ce bug que dans les jeux et depuis 5 minutes j'ai plus de fond d'écran il est devenu gris...
Message édité par 512mo le 15-07-2006 à 19:08:26
Marsh Posté le 29-06-2006 à 21:39:51
Et tu as vérifié que ce n'était pas encore le ventilo qui posait problème ?
Marsh Posté le 29-06-2006 à 22:01:20
oui, il tourne... ben la l'écran vient de se figer a nouveau et la résolution c'est changé automatiquement en une plus faible. J'ai également recu un message d'erreur provenant de la cg.
Marsh Posté le 29-06-2006 à 22:02:25
Driver CG ?
Marsh Posté le 30-06-2006 à 02:37:50
c quoi comme CG ? le ventilo tourne ... mais est-ce qu'il tourne pour brasser de l'air ou juste pour pas faire grève :lol: ?
les points blancs, c assez caractéristiques d'un o/c GPU foireux ... donc ta carte a trop chaud ... faudrait ptet penser à installer un ou deux ventilos dans ta tour pour aérer ton boitier, et si ça ne suffit pas, changer le ventilateur de la CG par un truc plus costaud (ou bricoler un gros ventilo 8cm ou plus qui souffle en direct sur le GPU ...)
le driver peut éventuellement etre en cause aussi, ou le jeu qu'est ptet foireux ...
on pourrait avoir des détails sur ta config et comment est-ce que ça arrive tes artefacts ? (toujours le meme jeu ? après 10 minutes de jeu quelque soit le jeu ? sous le bureau de windows au bout d'une heure ? dès le boot ?)
FtY
Message édité par misato le 30-06-2006 à 02:40:34
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
Marsh Posté le 30-06-2006 à 12:37:43
ok, c'est une 9800 pro 256 mo, je pense que le ventilo tourne pour ne pas faire grève. Sinon elle n'a jamais été overclocké.
le bug survient sur les deux jeux que j'ai tester. sous le bureau j'ai pas le bug.
Mias bon c'est de pire en pire.
Marsh Posté le 30-06-2006 à 13:02:44
 Mets ton driver a jour et si rien ne change et bien c'est parce que ta CG chauffe trop
Marsh Posté le 30-06-2006 à 18:16:42
les pilotes sont a jour !
Marsh Posté le 01-07-2006 à 03:17:04
si tu dis que c de pire en pire, faudrait ptet que tu changes ce ventilo (zalmann ou artic cooling proposent des solutions d'appoints bien plus silencieuses et / ou efficaces qu'un petit ventilo de 4cm qui tourne à 6000t/m pour brasser 3 fois rien) avant de toaster ta carte :/
les points blancs, en général, c plustot la RAM que le GPU lui-meme, mais bon, en tous cas c un truc qui chauffe anormalement ...
FtY
Marsh Posté le 01-07-2006 à 16:18:49
La ram ?! la ca me ferais plus chier vu qu'elles ont 6 mois ce sont des corsair :/
Sinon ma carte au niveau du ventilo c marron du a la chauffe et maintenant je ne peut meme plus laissé le pc alumer 15 min.
Marsh Posté le 01-07-2006 à 16:23:33
Sinon est ce que la carte graphique a pu endommager d'autre composant ? (comme la ram)
Marsh Posté le 01-07-2006 à 23:07:10
je parlais de la RAM sur la carte graphique ... désolé j'étais dans mon trip j'ai oublié de précisé.
en tous cas, change le ventilo de la carte graphique et arrète d'utiliser ton PC tant que tu l'as pas fait, sinon tu vas vraiment la griller ta carte !
j'ai un pote qui a laissé son PC tourner, comme d'habitude, il est sorti de chez lui, en revenant, odeur de cramé, PC planté, pas d'image à l'écran ...
le ventilo de la carte graphique était mort, la carte avait grillé, obligé d'en racheter une... il n'a rien grillé d'autre, autant que je me souvienne ...
c'était une geforce 2 Ti que je lui avais revendu après plus d'un an et demi de bons et loyaux services :D
FtY
Marsh Posté le 02-07-2006 à 00:01:38
Ben c'est deja arrivé c'est pour ca que j'ai anticipé et demande des infos sur d'autre carte :/ ca sentais le brulé mais j'ai regarder la carte seul le ventilo a des trace de brulure.
Je tente d'acheter un ventilo ou bien une carte ?
Marsh Posté le 02-07-2006 à 00:04:02
arf ... la carte fonctionne encore ou pas du tout ?
si ça fonctionne toujours, regarde ce que tu peux faire pour changer de ventilo, sinon, ben ... achètes-en une neuve :/
FtY
Marsh Posté le 02-07-2006 à 00:08:38
Je ne sais pas après ca je l'ai laissé démonté mais quand j'étais revenu mon écran était noir...sinon je vien de regardé ya des ventilo zalman a 25€ compatible avec la 9800 pro.
Marsh Posté le 02-07-2006 à 03:41:23
une 9800 pro, ça vaut ptet le coup de tenter de la sauver ...
les ventilos sont compatibles avec d'autres cartes, au pire, tu prends le zalmann (VF700 j'imagine ?), tu le montes, si jamais la carte est vraiment morte, t'en rachètes une et tu y mets le zalmann à la place :D
FtY
Marsh Posté le 02-07-2006 à 14:11:03
Oui, je suis d'accord avec misato, essaye de changer l eventilo
Marsh Posté le 04-07-2006 à 21:23:28
j'ai commandé un eautre carte mais bon jvé tout de meme essayé si ca marche jla met sur un autre pc merci pour vos réponse
Marsh Posté le 15-07-2006 à 19:06:55
re,
bon j'ai acheter le ventilo vf700 zalman. Montage simple, j'ai jouer 2 heures et toujours pas de bug. Bon je pense que la carte n'est pas grillée et que le ventilo joue bien son rôle.
Merci pour vos conseil !
Marsh Posté le 16-07-2006 à 00:03:18
ouf. tout est bien qui se fini bien :D
