Carte GRaphique inutile [REOLU] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2018 à 16:08:56
Question bete : as tu bien branché ton écran sur la carte graphique ?
Marsh Posté le 13-07-2018 à 16:29:33
Je pense que oui. Quelqu'un qui se monte une config ne fait pas ce genre de bourde. Peut-être regarder dans le bios la priorité graphique, si le bios est réglé par défaut, il est possible que le pc utilise l'igpu. Sinon, 680 hs/incompatible avec le nouveau matos/alim à la rue.
Marsh Posté le 13-07-2018 à 16:31:55
| vendal a écrit : Je pense que oui. Quelqu'un qui se monte une config ne fait pas ce genre de bourde. Peut-être regarder dans le bios la priorité graphique, si le bios est réglé par défaut, il est possible que le pc utilise l'igpu. |
rien qu'hier... https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1736_1.htm
Marsh Posté le 13-07-2018 à 16:33:30
Bé faut pas avoir inventé l'eau chaude pour comprendre que si on mets une carte graphique dans un pc, on ne branche pas l'écran sur la carte mère.
Edit: Un premier montage cpu/rad peut entrainer ce genre de choses, peur de casser quelque chose ou autre, cela peut se comprendre. Mais là il s'agit d'un upgrade et d'une personne qui semble maitriser le côté hardware de la chose.
Marsh Posté le 13-07-2018 à 16:36:04
Clairement branché sur la carte-mère.... La suite nous le dira...
Marsh Posté le 13-07-2018 à 16:38:59
C'est plus le côté, "freezes" et "plantage" qui me pose problème ici.
Marsh Posté le 13-07-2018 à 16:41:15
| got 747 a écrit : Bonjour à tous !! |
Déjà si tu arrives sur ton bureau c'est que ta CG est bien fonctionnel, y a pas de switch IGPU > GPU (comme sur les Pc portables), ton install à l'air bonne, cependant si c'est pendant une charge 3D que ça plante regarde voir dans un premier temps ton alimentation, il te faut un minimum de 550W pour cette CG
Marsh Posté le 13-07-2018 à 16:48:59
En plus du branchement, il nous faudrait marque/modele alimentation + temperature GPU.
Marsh Posté le 13-07-2018 à 18:19:54
Merci a tous pour vous être penché sur mon problème... Alim Corsair 750M récente.
C'est bien branché sur la CG en hdmi.
j'ai bien essayé d'aller voir dans le bios savoir si la carte graphique est démarrée mais je n'arrrive pas a savoir comment forcer la mise en route de la CG a la place du processeur
Marsh Posté le 13-07-2018 à 18:21:47
Et le message dans la barre windows : "L'application n'a pas pu acceder au materiel vidéo. L'application Système d'exploitation Microsoft windows n'a pas pu acceder au materiel video"
Marsh Posté le 13-07-2018 à 19:03:40
franchement j'ai survolé la notice et je ne retrouve pas mes petits. Rien sur l'igpu. Il y a juste un graphic card information. Tu as regardé ceci ?
Marsh Posté le 13-07-2018 à 19:52:23
Qu'elle marque ta gtx 680?
Car si ses une asus faut flasher le bios de la carte video pour qu'elle sois compatible avec les bios uefi !!!!
https://www.asus.com/ca-en/Graphics [...] Desk_BIOS/
Marsh Posté le 13-07-2018 à 20:14:21
Ouep pas mieux les Kepler 600 sont pas tellement copine avec les uefi sans MAJ du BIOS de la carte, du coup les problèmes viennent très probablement de la, elle fonctionne comme un igp la en gros en mode compatibilité VGA basique donc OK pour le bureau et de la vidéo mais guère plus
Marsh Posté le 14-07-2018 à 05:33:44
La question : est-ce possible que la cg soit hs alors que le ventilo tourne et qu'elle est reconnue dans le système aussi bien par nvidia geforce experience que par windows lui meme ?
Marsh Posté le 14-07-2018 à 05:35:10
| jujuf1 a écrit : franchement j'ai survolé la notice et je ne retrouve pas mes petits. Rien sur l'igpu. Il y a juste un graphic card information. Tu as regardé ceci ? |
Oui j'ai cherché mais j'y connais pas grand chose a tout ca...
Marsh Posté le 14-07-2018 à 07:07:13
| drynek a écrit : Ouep pas mieux les Kepler 600 sont pas tellement copine avec les uefi |
Si c'est un problème d'UEFI il faut voir dans le BIOS (lol) section Boot Menu puis "CSM" et mettre l'option "launch CSM" sur enabled, puis vérifier si tu es bien en UEFI & Legacy. Si ça marche pas en UEFI & legacy tu peux essayer en Legacy only.
Sinon j'vois pas.
Marsh Posté le 14-07-2018 à 07:26:02
alors voila les reglages CSM du Bios :
CSM : activé
Gestion perif de démarrage : ROM d'option UEFi et héritée
Démarrg perif réseau : Legacy only
Démarrg perif stokage : Legacy Only
Démarrg perif PCI-E : Legacy only
Et que veut dire Legacy only ?
Marsh Posté le 14-07-2018 à 07:41:37
Et dans le gestionnaire de périphériques, la 680 est bien présente avec pilote fonctionnel ?
Marsh Posté le 14-07-2018 à 08:57:31
Ce periphérique fonctionne correctement, pilote a jour.... C'est déséspérant
Marsh Posté le 14-07-2018 à 09:04:13
| got 747 a écrit : Et le message dans la barre windows : "L'application n'a pas pu acceder au materiel vidéo. L'application Système d'exploitation Microsoft windows n'a pas pu acceder au materiel video" |
Toujours ce message ?
Marsh Posté le 14-07-2018 à 09:46:45
Regarde quand même que tu soit sur le bon pilote, parfois ça merde et windows malgré le pilote NVIDIA charge le pilote générique par defaut.
Suffit de le désactiver et de reboot il passera sur le NVIDIA ensuite
Marsh Posté le 14-07-2018 à 11:08:47
Drynek : MERCI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
A priori, c'était cela. C'est véritablement surprenant !!! Formatage de C, réinstall de Win 10, flash du BIOS, mise a jour de TOUS les pilotes, réinstall de tout... bref... Et finalement une manip assez simple.
Je suis sidéré. Bon j'espère que ca va tenir mais j'ai pu jouer plus d'une mission ce qui était impossible hier. Et surtout j'entend la carte graphique qui souffle ce qui me rassure.
Marsh Posté le 14-07-2018 à 11:09:49
Et merci à tous ceux qui se sont penché sur mon problème. Voir que des gens s'intéressent aux problèmes des autres et essayent de les aider, ca vous réconcilie (un peu) avec le genre humain.
Marsh Posté le 14-07-2018 à 11:14:01
Cherche pas parfois il se passe des trucs bizarre, j'ai du réinstaller w10 il y a peu à cause d'un verouillage du ssd impossible d'amorcer le boot le pire c'est que je pouvais pas réparer il me disait que l'image était BIOS incompatible avec uefi alors que bon PC monté en 2015
Il a fallu que je formate sous linux pour récupérer mon ssd verrouillé va comprendre
Si ça fonctionne tant mieux profite bien
Marsh Posté le 14-07-2018 à 15:56:15
Bon BAhhhhhhhhhh Deception : c'est pas bon. J'ai éteint le PC et la je rallume et bing... Rebelote. Je n'entend pas la CG et le jeu ralenti puis se fige et stop. Obligé de rebooter.
Du coup j'ai refait la manip en pensant que "quelque chose" remet un pilote qu'il ne faut pas mais rien n'y fait. PFFFFF
Marsh Posté le 14-07-2018 à 17:38:18
Si tu as un win 7 sous la main, essaie pour voir. Ça permettra de mieux cibler le problème.
Marsh Posté le 14-07-2018 à 18:36:35
Et non je n'ai pas ça. C'est quand même étonnant que ca a parfaitement fonctionné ce matin et là, non, impossible de faire tourner la CG.
Il faut que je précise une chose : avant de changer mon matos, la Carte G chauffait énormément (plus de 100°) ce qui faisait planter l'ordi. J'en ai déduit que elle avait fait son temps et c'est la raison pour laquelle j'ai tout racheté. Lors du montage, la carte G était pleine de poussière c'est surement ce qui la faisait chauffer. Bon c'est pas grave j'avais prévu de changer mon matos de toutes façons.
Maintenant j'attend la nouvelle carte graphique (GTX 1080 EXOC) que j'ai commandé en même temps que tout le reste mais perdue par la poste !!! J'espère que avec la nouvelle carte le problème se resolvera de lui même... Qu'en pensez vous ?
En tous cas je peux surement exclure une défaillance de la carte mère non ?
Et bien que nettoyée la GTX 680 qui est installée en ce moment devrait fonctionner !
Marsh Posté le 14-07-2018 à 18:38:44
le soucis est qu'il a l'I7 8700K, sur la fiche technique (après je ne sais pas si c'est grave) il n'est pas compatible windows 7.
Marsh Posté le 14-07-2018 à 18:41:01
Oui je pense que tout devrait mieux fonctionner puisque ce sera que du matériel récent. (win10/I78700K/1080)
Marsh Posté le 17-07-2018 à 10:21:29
En tous cas, méfiance si vous achetez sur Top Achat. Car ils n'ont de Top que le nom. En cas de problème ils sont inexistants. Les opérateurs se contentent de lire les clauses du contrat, tout le monde se fout que vous soyez dans la merde. C'est vraiment pitoyable.
Franchement, il y a des sites ou le service client est au moins un service client alors que là, c'est juste un service pigeons.
Marsh Posté le 17-07-2018 à 11:08:26
Pour moi le problème se situe du côté de windows 10, j'ai déjà vue des souci similaire, il installe et gère les pilote un peu comme bon lui semble, en l’occurrence tu à pu t'en servir très bien une fois et après redémarrage plus moyen.
ça me fait pensé qu'il s'est installer comme il se devais avec contrôle du ventillo et après avoir redémarrer il en a mis un autre qui ne gère pas ta carte correctement, ton ventillo ne tourne comme il devrais en charge, la carte chauffe, elle s'underclock pour pas cramer ==> baisse de perf et crash au bout d'un moment.
Par exemple avec mon ancien pc aussi avec une 680 qui tournais très bien sous seven au passage au 10 j'avais des frezze au bout de 2-3min après le démarrage, lors de l'installation du driver nvidia aucun souci et après redémarrage windows update le mettais à jour et a partir de la plus moyen de m'en servir donc retour à W7 obligé... bref je pense que t'a pas à chercher beaucoup plus loin.
Marsh Posté le 23-09-2018 à 23:34:58
[RESOLU]
Bonsoir à tous !
Pour info tout fonctionne parfaitement bien ! En fait c'était la carte graphique qui était trop ancienne pour tourner avec le proc et la CM. La nouvelle est une tuerie !
Merci donc à tous ceux qui se sont penchés sur mon problème et grâce à qui je me suis senti moins seul face à mon problème !
Merci encore !
Marsh Posté le 13-07-2018 à 16:05:57
Bonjour à tous !!
Je viens en désespoir de cause vous implorer de m'éclairer !!!
J'ai un PC que j'ai voulu upgrader en achetant une nouvelle carte mere un new processeur et la mémoire qui va bien, ainsi qu'une carte graphique.
J'ai tout recu sauf la Carte graphique. Qu'à cela ne tienne, je monte mon ordi avec l'ancienne carte Nvidia Geforce GTX 680
La carte mere : Asus Z370 F Strix Gaming
Le proc : I7 8700 K
J'ai donc réinstallé Windows 10 pro, impeccable.
L'ordi se lance bien, les ventilo tournent et tout va bien sauf que lorsque je lance un jeu, la carte graphique n'est pas utilisée. Le jeu commence sur le proc et après 2 minutes à peine, saccae, freeze et plantage de la machine.
Qui peut avoir une idée ?? Les pilotes sont tous à jour.
Je suis vraiment desespéré
Message édité par got 747 le 23-09-2018 à 23:35:43
