Choix carte graphique pour mettre un 26" Full HD sur un ancien PC ?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2009 à 21:42:45
Je ne sais pas d'ou tu sors que le geforce 6100 a une réso max de 1280*1024 ???
Tous les chipsets intégrés tappent dans des résos biens plus élevées que ça
Le seul interet de mettre une carte graphique + récente est "si" ton cpu est effectivement trop juste pour décoder de manière fluide tes vidéos habituelles, alors avec les codecs adéquates une carte graphique comme celle que tu cites aidera (via acceleration hardware pour les vidéos HD...) pour avoir une lecture fluide (d'ailleurs c'est déja surdimmensionné, il y a plein de cartes Ati/Nvidia à pas cher qui offrent aussi l'accélération des vidéos HD)
http://en.wikipedia.org/wiki/GeForce_6_Series
Je cites le passage sur lequel je me base :
GeForce 6100 and 6150 series chip specifications
Both the 6100 and 6150 support Shader Model 3.0 and DirectX 9.0c. The 6150 also features support for High-Definition video playback, PureVideo Processing, DVI, and video-out while the 6100 supports PureVideo Processing only.All nVidia 6xxx seris GPU´s provide support for H&L (Hardware transform And Lightning). Maximum supported resolution is 1920 x 1440 pixels (@75 Hz) for RGB display and 1600 x 1200 pixels (@65 Hz) for DVI-D display
GeForce 6100
Manufacturing process: 90 nm
Core Clock: 425 MHz
Vertex Processors: 1
Pixel Pipelines: 2
Shader Model: 3
DirectX support: v9
Video playback acceleration: SD video acceleration (HD video acceleration not supported)
Outputs: VGA only
Memory: Shared DDR2 (socket 939/AM2) system memory (selectable through BIOS - usually 32/64/128/256 MB)
Marsh Posté le 01-03-2009 à 22:52:57
Merci beaucoup pour ces explications mac fly.
Donc si j'ai bien compris, si je branche un écran 26" sur mon PC, ça fonctionnera même avec la résolution la plus haute et je pourrais donc lire des DVD et divx comme je le fait très bien sur mon 19" CRT ??
Si le seul avantage à acheter cette ATI HD4550 est pour la TNT HD, ça fait rien vu que je pense pour l'instant recevoir la TNT SD.
Comme tes infos le mentionnent, il n'y a que par VGA que je pourrai brancher mon écran. La qualité d'image de la TNT SD sera quand même correcte ?? Sinon, je peux acheter la HD 4350 à 28 euros chez CDISCOUNT pour avoir la sortie DVI. Je pense que j'aurais une qualité d'image bien meilleure pour pas cher, non ????
PS : Ecran souhaité : Asus W266H (http://www.materiel.net/ctl/Ecrans_LCD/44068-VW266H.html)
Marsh Posté le 01-03-2009 à 21:05:07
Bonjour !
Je souhaite faire l'acquisition d'un nouvel écran, un 26 pouces Full HD afin de mieux aprécier les films, la TV (TNT (HD éventuellement)) et pour un confort plus apréciable en bureautique.
Cependant, il semblerait que ma config PC soit trop ancienne, surtout pour la HD :
- Athlon 64 x2 3800+
- 1 Go ram DDR
- GeForce 6100 intégrée à la carte mère (MAX 1280 x 1024 donc pas assez pour un écran 26" 1920 x 1200)
Suffit-il que j'achète une nouvelle carte graphique pour résoudre le problème ?
Je pense à la PowerColor ATI Radeon HD 4550 512Mo GDDR3. Est-ce un bon choix pour un petit budget ???
Je vous rappele que je ne joue pas. Juste des films, la télé et de la bureatique.
Cordialement.
