Carte graphique en panne ? Clignotement en jeu - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2020 à 11:33:36
Hello, a tu verifié les temps in game ?, un bon netoyage et changement de pâte thermique!
Marsh Posté le 24-04-2020 à 12:02:51
| chriskenoby a écrit : Hello, a tu verifié les temps in game ?, un bon netoyage et changement de pâte thermique! |
Merci pour ta réponse, à priori je tourne vers 60° ça me semble pas énorme ? Le jeu crash maintenant dès que je lance une partie ...
Marsh Posté le 24-04-2020 à 12:47:40
hello kiirias ,
effectivement niveau température , ca a l'air d'aller et du coup , vu ce que je vois dans ta vidéo , ca sent pas très bon
dans le doute , as tu essayé de changer de drivers pour voir ? limite passe un coup de DDU avant pour bien faire le ménage , mais comme je te ldis , le coup des artefacts sur les textures ca n'augure rien de bon pour la CG
tu peux aussi essayer d'underclocker gpu+vram , des fois que la carte ne tienne plus les specs d'origine.
edit : as tu essayé d'autres jeux ?
Marsh Posté le 24-04-2020 à 12:53:50
| cyberfred a écrit : hello kiirias , |
Hello fred
J'ai passé DDU deux fois en testant des drivers récents et moins récents, rien n'y a fait.
Je vais tenter le coup de l'underlock
Effectivement ça sent pas bon ahah je voulais attendre la fin d'année pour les nouvelle cg, c'est raté ahah
Marsh Posté le 24-04-2020 à 14:31:21
kiirias
As-tu essayé avec d'autres jeux ?
A priori Fortnite fonctionne sous Directx, pourrais-tu tester un jeu fonctionnant sous Vulkan ou OpenGL pour voir si tu observes les mêmes anomalies ?
Marsh Posté le 24-04-2020 à 15:13:41
| dauphin a écrit :
Hello !
J'ai que des jeux en directx, j'ai essayé cod et trackmania les deux crash.
Je devrais essayer de dl un jeu sous Vulkan tu penses ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 24-04-2020 à 15:41:19
Ce n'est qu'une piste mais au cas où ton Directx serait corrompu ce serait pas mal de tester.
Pourrais-tu récupérer le benchmark gratuit Unigine Valley et le lancer en mode OpenGL ![]()
Certains anciens jeux pouvaient même être lancés en mode software (c'est le CPU qui bosse au lieu du GPU) mais je n'ai pas de titre en tête .
Il serait aussi possible d'installer un Windows propre dans une VHD pour t'éviter de casser l'actuel afin de de voir si le souci est toujours présent.
Comme tu le vois : je te trouve du boulot pour t'occuper pendant le confinement
- il est quand même bien possible que ce soit un problème hardware sur ta carte graphique ![]()
Marsh Posté le 24-04-2020 à 16:24:24
Si ça marchait depuis des années, et que là ça se met à déconner, ça ne sert à rien de faire 36 manips matérielles ou logicielles.
Bon, à la limite, une alimentation qui vieillit mal, ça peut arriver, mais ça se traduit plus par l'ordi qui s'éteint brusquement.
Là, dans ton cas, c'est des artefacts graphiques, c'est typique de la carte graphique qui est en train de mourir, surtout si ses températures sont correctes. GTX 770, 7 ans d'âge, c'est une bonne performance.
Marsh Posté le 24-04-2020 à 16:27:36
La panne matérielle est en effet la plus probable mais je présume que kiirias souhaite être certain avant d'acheter une nouvelle carte graphique d'autant qu'actuellement les prix sont plutôt à la hausse.
Marsh Posté le 24-04-2020 à 16:37:58
Yes ca va m'occuper un peu pendant le confinement mais effectivement je pense que vous avez raison, elle est cuite. Elle aura rendu service pendant un bon moment
Je vais essayer de trouver une solution d'occasion en attendant de refaire toute la config ... Merci pour vos conseils
Marsh Posté le 27-04-2020 à 14:20:19
De retour dans mon petit cauchemar, j'ai acheté une gtx 970 d'occasion, je l'ai branché hier et jouais un peu tout allait bien. Ce matin je me lève je lance le pc et là des traits qui clignotent de partout sur l'écran, windows qui galère à se lancer (obliger de passer par le bios pour booter sur le ssd), j'arrive à le lancer quand même et le pc s'éteint et rallume tout seul au bout de quelques minutes.
J'avoue être perplexe, problème d'alimentation (j'ai un i7 4790k et une corsair 600 80 plus bronze) ? problème de carte graphique encore ?? carte mère ? je sais pas ...
J'arrive à allumer le pc parfaitement sans carte graphique et j'arrive également à l'allumer avec mon ancienne carte graphique défectueuse.
Si vous avez une idée je suis preneur.
Marsh Posté le 27-04-2020 à 14:39:48
Tu as un 2e port PCI-E 16x dispo sur ta carte-mère ?....
Marsh Posté le 27-04-2020 à 14:42:21
| zonka a écrit : Tu as un 2e port PCI-E 16x dispo sur ta carte-mère ?.... |
Hello Zonka,
Yes j'ai testé de brancher la cg sur les deux ports rien n'y change. Petite remarque, ma gtx 770 à priori en panne à une alim 2x8 broches, la 970 a 8 et 6 broches, j'avais des embouts "adaptables" sur mon alim puisque 2 broches pouvaient s'enlever pour en avoir que 6. Je sais pas si c'est une piste ou pas ...
Marsh Posté le 27-04-2020 à 14:47:25
Non, le fait d'avoir des prises 6+2 sur l'alim est normal et classique
Bug étonnant avec 2 CG différentes, en ayant éliminé l'écran, la connectique etc.
L'alim : possible mais bon... tu as fait un test OCCT GPU etc je suppose?
Marsh Posté le 27-04-2020 à 14:52:14
| zonka a écrit : Non, le fait d'avoir des prises 6+2 sur l'alim est normal et classique |
C'est pas exactement le même bug mais oue c'est très étrange, j'ai du mal à comprendre pourquoi hier ça marchait et ce matin plus rien. Avec la nouvelle carte graphique, j'ai fais un 3d mark time spy hier, ras (3800 points de mémoire) , ce matin impossible vu que le pc se rallume tout seul en boucle. J'ai fais un time spy ce matin de ma gtx 770 : 2100 points, le cpu 4400.
Marsh Posté le 27-04-2020 à 14:56:39
Grrrrrr
Quand tu pourras sortir
il te faudra tester tes GTX 770 et GTX 970 sur un autre PC avant d'investir ailleurs.
Marsh Posté le 27-04-2020 à 15:01:07
Les traits qui clignotent sur l'écran dès le boot -> j'ai connu exactement cela lorsque 2 de mes cartes graphiques ont rendu l'âme.
J'espère pour toi que ce n'est pas cela.
Marsh Posté le 27-04-2020 à 15:02:19
| dauphin a écrit : Les traits qui clignotent sur l'écran dès le boot -> j'ai connu exactement cela lorsque 2 de mes cartes graphiques ont rendu l'âme. |
Tu penses que c'est mon pc qui les fait griller ? T'avais juste changer de carte et c'était revenu à la normale ?
Marsh Posté le 27-04-2020 à 15:08:07
Ton cas est étonnant
A l'attention d'un revendeur de matériel informatique :
Avez-vous déjà rencontré des cas de cartes mères défectueuses cassant les cartes graphiques connectées dessus.
Marsh Posté le 27-04-2020 à 15:08:28
L'alimentation corsair,il s'agit de quelle gamme(vs,cx,etc.....)et tu l'as depuis combien de temps?
Marsh Posté le 27-04-2020 à 15:11:49
| leorio a écrit : L'alimentation corsair,il s'agit de quelle gamme(vs,cx,etc.....)et tu l'as depuis combien de temps? |
C'est une CX 600M, elle a 5 ans mais a tourné je dirais 2 ans.
Marsh Posté le 27-04-2020 à 15:14:30
Soit tu as pas de bol et la 970 était aussi en panne, soit ton alim crame de la CG à tour de bras ![]()
Marsh Posté le 27-04-2020 à 15:19:34
Voila la vidéo de ce que ca me fait avec la 970 : https://www.youtube.com/watch?v=HWs [...] e=youtu.be
Windows arrive même pas à se lancer et le pc se redémarre indéfiniment alors qu'avec la 770, le pc fonctionne niquel juste la carte qui crash en jeu.
Marsh Posté le 27-04-2020 à 15:22:42
La piste de l'alimentation est aussi possible mais tu dois d'abord tester tes cartes sur un autre PC.
As-tu la possibilité d'alimenter la carte graphique par des adaptateurs Molex vers alim PCi-express ?
Si les 2 cartes graphiques sont vraiment KO cela ne changera rien mais on ne sait jamais comme le cas est tordu.
Marsh Posté le 27-04-2020 à 15:26:23
ReplyMarsh Posté le 27-04-2020 à 15:28:54
| dauphin a écrit : A voir la vidéo ta 970 serait morte |
Tu penses que c'est possible qu'elle ait marché pendant 1 journée et après dead ?
On est sur un cas incroyable je le concède ahah
Je peux pas changer l'alim je suis absolument sous équipé ahah. Et je connais personne ayant un pc fixe
Je peux peut-être essayer de voir avec un informaticien, ça risque de me coûter plus cher que le valeur résiduelle de ma merguez ahah
Marsh Posté le 27-04-2020 à 15:34:11
peut être faire un test occt pour voir les valeurs des tensions et températures.
Marsh Posté le 27-04-2020 à 15:34:45
Mais une bonne alim, tu pourras la réutiliser pour le prochain pc
Et en vrai, brancher une alim c'est vraiment très simple ![]()
Marsh Posté le 27-04-2020 à 15:43:04
| kiirias a écrit :
On est sur un cas incroyable je le concède ahah Je peux pas changer l'alim je suis absolument sous équipé ahah. Et je connais personne ayant un pc fixe Je peux peut-être essayer de voir avec un informaticien, ça risque de me coûter plus cher que le valeur résiduelle de ma merguez ahah |
C'est possible malheureusement si c'est l'alimentation ou la carte mère qui sont en cause - cela va vraiment être compliqué si tu ne peux pas tester sur un autre PC
Tu pourrais acheter une nouvelle alimentation mais si tes cartes graphiques sont toujours KO tu resteras dans le doute - il te faudra tester avec un autre carte graphique - cela devient compliqué ![]()
Reste la piste de faire examiner ton matériel par un professionnel mais quid du coût ?
Qu'as tu comme CPU et quantité de RAM ?
Marsh Posté le 27-04-2020 à 15:51:08
Ta 970 a fonctionné une journée sur ton PC … - les pannes non franches sont les pires
Marsh Posté le 27-04-2020 à 15:55:01
| dauphin a écrit : |
En effet complexe de savoir si c'est la cm l'alim ou juste la cg qui est tombé en panne quelques heures après le branchement en étant éteinte ahah.
j'ai un i7 4790k et un 8go de ddr3 à 2400mhz stock.
Je vais tenter un changement d'alim mais on est d'accord que la 970 ne reviendra pas de parmi les morts ?
Edit : je trouve quand même super étrange que la carte graphique empêche windows de se lancer correctement non ? Ca me met le message en mode écran bleu problème au lancement de windows voulez vous faire une restauration système ...
Marsh Posté le 27-04-2020 à 16:02:41
ou alors tout simplement, la 970 était limite fin de vie, le vendeur a du avoir certain artefact, et avant quel ne lâche complètement il l'a vendu, la carte à été nettoyé ?
c'est pas de bol ![]()
Marsh Posté le 27-04-2020 à 16:06:16
| chriskenoby a écrit : ou alors tout simplement, la 970 était limite fin de vie, le vendeur a du avoir certain artefact, et avant quel ne lâche complètement il l'a vendu, a elle été nettoyé ? |
Yes il l'a bien nettoyé, je l'ai contacté à l'instant il m'a directement proposé un remboursement, tu as peut-être raison ...
Marsh Posté le 27-04-2020 à 16:07:16
Ce n'est pas si étonnant - Windows doit détecter une panne matérielle au démarrage et se planter ![]()
Attendons de voir avec une nouvelle alimentation mais il y a peu de chances que la GTX 970 fonctionne à nouveau
- Par curiosité quel était son prix ? - Cool de voir que l'acheteur accepte de la rembourser ![]()
Restera à tester la 770 avec la nouvelle alimentation
Marsh Posté le 27-04-2020 à 16:10:51
| dauphin a écrit : Ce n'est pas si étonnant - Windows doit détecter une panne matérielle et se planter |
Je l'ai payé 110€ (il m'a remboursé directement sans que je demande
), c'était une Gtx 970 kfa2 black edition.
Clairement la 770 sur 3d mark time spy j'ai pas eu l'impression de voir des artefacts et ça n'a pas planté.
Je vais essayer de trouver une alim ! Ces vacances forcées ça devient une aventure ahah
Marsh Posté le 27-04-2020 à 16:18:16
| kiirias a écrit : |
C'est clair - un vrai feuilleton
Comptes-tu acheter l'alimentation sur internet ?
Marsh Posté le 27-04-2020 à 16:20:25
| dauphin a écrit : |
Je vais essayer d'en trouver une rapidement sur Bordeaux j'en ai besoin pour travailler de temps en temps ahah.
Marsh Posté le 27-04-2020 à 16:25:13
Du coup impossible de te rétracter.
Seasonic est une marque excellente pour les alimentations - avec ta configuration tu n'as pas besoin de prendre un modèle Gold ou Platinium (sauf si ton PC tourne pas 24/24 avec des travaux lourds), même le modulaire n'est pas indispensable.
Celle-ci par exemple :
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201905270025.html
Les FSP sont bien aussi en général pour un prix raisonnable.
Marsh Posté le 27-04-2020 à 16:26:51
| dauphin a écrit : Du coup impossible de te rétracter. |
Tu penses qu'une corsair 650 bronze ca fait l'affaire ? j'ai lu que c'était pas la meilleure des marques ...
Marsh Posté le 24-04-2020 à 10:29:42
Hello à tous !
Bon en période de confinement on profite un peu plus du pc que d'habitude et évidemment on est pas à l'abris d'une panne.
Je jouais sagement à Fortnite quand les textures, notamment les couleurs vertes (arbres, buissons) ont complètement bugué en devenant des vagues bleues et violettes qui clignotent.
J'ai relancé le pc, presque le même problème persiste, maintenant les arbres clignotent de noir a vert mais sans vague. J'ai re installé le pilote de ma carte graphique (Gtx 770), essayé de changer le cable dvi, changer d'écran, re installé le jeu, rien n'y fait. Même sur l'écran d’accueil du jeu j'ai un clignotement avec des lignes rouges perpendiculaires en fond.
A noter que pour une utilisation bureautique tout à l'air ok.
Petite vidéo des bugs : https://www.youtube.com/watch?v=_JO [...] ture=share
Je soupçonne ma carte graphique d'être à l'origine de tout mes soucis. Si vous avez des idées pour me venir en aide je suis preneur !
Merci à vous !!!
Kiirias
Message édité par kiirias le 24-04-2020 à 10:46:09
