carte graphique qui ne démarre plus après première utilisation
carte graphique qui ne démarre plus après première utilisation - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2013 à 16:45:59
Bonjour à tous et à toutes. Donc voilà comme l'indique le sujet du topic ma carte graphique ne démarre plus alors que j'ai réussi à la faire tourner juste avant !
j'ai donc reçu ma carte graphique et mon alimentation aujourd'hui : CG: Sapphire HD 7970 Ghz Edition vapor-x
Alim: corsair GS600 600Watt gaming series.
donc j'installe le tout bien correctement je vérifie si tous les branchements sont bien mis et que je n'ai rien oublié j'appuie sur le bouton power et TADAM ! sa fonctionne aucun soucis pour le moment . étant donné que j'avais avant une AMD 6850 mes drivers étaient à jour je n'ai pas eu à en installer de nouveau. je test donc ma nouvelle carte graphique comme toute personne ayant un nouveau "joujou" sous la main je lance donc Medal of honor warfighter en full pour l'instant toujours aucun problème. au bout de 5 minutes de jeux mon ordi plante écran noir alors que juste avant tout était fluide je n'ai eu aucun ralentissement ! j'éteint donc mon pc en urgence pour éviter les dégâts, j'approche ma main de ma carte graphique  et je vois qu'elle est assez chaude mais rien de non plus très excessive . j'attend un peu histoire de laisser le tout ce refroidir je revérifie encore si tous les composants sont branchés correctement puis je relance le pc et cette fois le pc démarre la carte graphique qu'en à elle démarre une seconde normalement puis s'éteint (j'ai pensé qu'elle voulait copier sur mon alim car celle-ci à une fonction qui permet au ventilo de se mettre à fonctionner seulement qu'en elle en a besoin) enfin bref j'ai essayé de mettre mon ancienne carte graphique dans mon pc elle démarre bien j'ai aussi essayé la carte graphique dans un autre pc avec mon alim et elle fait la même chose elle démarre 2 secondes  puis s'éteint et quand j'éteint l’ordinateur elle se remet en route pendant 1 seconde si vous pouviez m'aider s'il vous plaît je sais vraiment plus quoi faire . merci
Marsh Posté le 18-04-2013 à 17:27:50
ta carte à brûler ton pc est peut être mal ventiler ?
Marsh Posté le 18-04-2013 à 17:31:22
Si elle est neuve et sous-garantie SAV.
Elle a surement pris chaud.
Marsh Posté le 18-04-2013 à 17:47:19
Ouais je vais donc l'envoyer au SAV . Mais comment est-ce que je suis censé faire pour que sa ne recommence pas ? ^^
Marsh Posté le 18-04-2013 à 17:53:04
Car cette carte graphique à "normalement" un système de refroidissement qui permet d'éviter qu'elle surchauffe et brûle, sa m'étonne vraiment qu'elle ait pris chaud si vite..
Marsh Posté le 18-04-2013 à 18:02:54
Ventilateur defectueux, pas branché, rad mal fixé...
Il y a toujours un risque.
Marsh Posté le 18-04-2013 à 21:40:04
ah le système vapor-x de sapphire est pas très fiable alors.. :/. là j'ai remis mon ancienne carte graphique et elle chauffe plus qu'avant je pense que le faite que le ventilo de l'alim corsair soit "feignant" cause une chauffe plus excessive de ma CG qu'elle quelle soit. c'est juste une hypothèse mais elle est logique. merci pour vos réponses j'ai déjà contacté le SAV je l'envoie demain.
Message édité par braiion le 18-04-2013 à 21:40:44
