Carte graphique non reconnue sur mon pc de gameuse - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2017 à 12:02:17
Hello, arrête le PC, débranche les connecteurs, et désenfiche la carte, réenfiche la carte, regarde que le port pciex sont bien aligné avec celui de la carte mère, resserre la vis de la front plaque, rebranche les câbles et redémarre ton pc.
Marsh Posté le 21-02-2017 à 12:03:13
| chriskenoby a écrit : Hello, arrête le PC, débranche les connecteurs, et désenfiche la carte, réenfiche la carte, regarde que le port pciex sont bien aligné avec celui de la carte mère, resserre la vis de la front plaque, rebranche les câbles et redémarre ton pc.  |
Déjà fait plusieurs fois ![]()
Marsh Posté le 21-02-2017 à 12:44:00
Tu as bien branchée l'écran sur la carte graphique ? Dans le bios la carte est détectée ?
Marsh Posté le 21-02-2017 à 13:03:57
Justement, je ne sais pas où regarder dans le bios...
Quand j'ai voulu changer un truc dans les périphériques, au redémarrage je me suis retrouvée avec un écran noir sans accès au bios, peu importe si j'étais branchée sur la CM ou la CG.
Alors j'ai redémarré la CM, et recommencé. Et si je me branche sur la CG je n'ai pas d'écran (il se met en veille), alors que ça fonctionne sur la CM.
Marsh Posté le 21-02-2017 à 13:08:09
branche l’écran sur la carte, et fait un reset bios !
Marsh Posté le 21-02-2017 à 13:11:48
Comment on fait un reset bios ? J'enlève et remet la pile de la CM ?
(Je crois que je l'ai déjà fait, mais je vais ré-essayer tout à l'heure)
Marsh Posté le 21-02-2017 à 14:02:00
avez-vous regardé les informations de compatibilité avec la carte mère ? http://www.kfa2.com/kfa2/kfa2snprnotice
Qu'elle est votre carte mère ?
Marsh Posté le 21-02-2017 à 18:52:56
ReplyMarsh Posté le 21-02-2017 à 18:54:51
| athon a écrit : Bonjour,   |
 Je ne sais pas comment regarder ça...Mais j'ai choisi la CG et la CM sur un site de compatibilité donc ça devrait être bon normalement...
Ma CM c'est la Gigabyte GA-B250M-DS3H
https://www.topachat.com/pages/conf [...] OqCQDFE%3D
Marsh Posté le 21-02-2017 à 19:20:53
Bonsoir
Perso, j'ai du mal à tout bien comprendre.
-"Après avoir trouvé d'où venait le problème d'allumage de ma carte graphique (elle était tout simplement trop serrée et se déconnectait de la CM" --> trop serrée à quel niveau ?  Le fait de la fixer à l'aide devis ou autre systèmes ne peut pas faire sortir la carte de son port pci-e si elle est bien installée
-Quel "truc" as tu changé dans les périphériques pour avoir un écran noir ? Est ce dans le bios: --périphériques -- Initial display outpout ?  où tu aurais choisis PCIe 1 slot ?
-Redémarrer la cm, de quoi s'agit'il ? On redémarre un ordi, une cm seule ne fonctionne pas.
-Pour l'instant, si j'ai bien compris, l'écran branché sur la cg ne donne rien, as tu déjà vu fonctionner ta cg ? Elle est peut être défectueuse.
-Quelle machine as tu ? As tu rajouté ta cg à une config déjà montée ?
Marsh Posté le 21-02-2017 à 19:58:18
A mon avis la backplate (tôle au dos de la carte graphique) appuie sur le support des ram.
http://www.kfa2.com/media/wysiwyg/ [...] /snpr3.png
Vu l'espace sur la carte mère il te faut une carte graphique sans backplate ou une carte mère qui supporte les carte graphique avec backplate.
Marsh Posté le 21-02-2017 à 20:05:01
c'est cette Carte mère que tu possède, l’idée de mon VDD est a creuser !
Marsh Posté le 21-02-2017 à 20:08:55
| yoyo173 a écrit :    |
Elle était trop serrée au niveau des vis sur le boitier. Il y a je pense un défaut de perpendicularité au niveau du boitier, je l'ai remarqué rien qu'en voulant serrer la carte wifi. Du coup si, je pense que ça fait sortir la CG de son port. Ou alors les vis créent un court circuit ??
| yoyo173 a écrit :    |
Ce que j'ai changé c'est dans le Bios, périphériques, et la 1ère ligne, j'ai mis desable là où je pensais qu'il utilisait le graphic de l'intel...mais bon j'y ai pas compris grand chose...c'était pour tester ce que j'avais pu lire, mais je ne trouve pas la correspondance dans mon bios.
| yoyo173 a écrit :    |
Abus de language...J'ai enlevé et remis la pile c'est tout
| yoyo173 a écrit :    |
Ma CG s'allume en rouge, donc j'imagine qu'elle fonctionne ?
| yoyo173 a écrit :    |
J'ai monté ma config entièrement, en suivant le guide de compatibilité de top achat...
Voici la config : https://www.topachat.com/pages/conf [...] jq8IYxk%3D
Marsh Posté le 21-02-2017 à 20:10:48
| chriskenoby a écrit : http://img11.hostingpics.net/pics/ [...] 987652.jpg   |
Oui c'est cette carte
Marsh Posté le 21-02-2017 à 20:44:48
| deumiluune a écrit :    |
Alors, si la carte est bien dans son slot, elle ne bascule pas. Par contre, hieta a une piste sérieuse. Ta cg ne serait pas complètement à ça place ce qui peut effectivement causer cette bascule ensuite.
 Ton bios est en français ou anglais ? Je n'ai que la version anglaise sous les yeux et si à la 1ére ligne "Initial Display Output" tu met "disable", ça veut dire que tu désactive toute sortie vidéo. Dis comme ça, pas étonnant que tu n'ai rien .. Mais j'ai un doute, Si j'en crois le manuel de ta cm, à la première ligne, pas de "disable" possible.
Il s'agit de choisir sur quelle sortie graphique va se lancer ta machine et tu dois normalement choisir entre celle de la cm "IGFX" ou de la cg "PCIe 1 Slot" . Mais c'est normalement par défaut avec une cg.
oki
Ah ben non, ça veut juste dire que ta cg est alimentée. C'est un début
Parfait, pas de problème. Je m'inquiétais de l'alimentation sur un ordi de bureau que tu aurais voulu transformer.
Alors Je vais être l'oiseau de mauvaise augure mais:
-Si ta cg est bien installée dans sont port et alimentée par les connecteurs pci-e de ton alim
-Si tu as bien sélectionné la cg dans ton bios (note que si l'option ne t'es pas proposée c'est que la cm ne la "voie" pas, ce qui peut signifier un mauvais branchement ou un défaut matériel de cette dernière)
-Si tu as une sortie avec ton écran branché sur la cm et pas sur la cg (et si c'est le même câble, juste au cas ou)
--> Alors je pense que la cg est défectueuse. Il faudrait l'installer sur un autre ordi pour être sur.
@chriskenoby: en quoi le Vdd = voltage du chipset empêcherais la cg de fonctionner ? (pour ma culture)
Marsh Posté le 21-02-2017 à 20:59:26
VDD = Voisin Du Dessus ![]()
Marsh Posté le 21-02-2017 à 21:13:39
Question : Souvent sur un topic de carte graphique qui ne fonctionne pas, la première chose qui est demandé [ ou l'une des premières ]
-> Quel alimentation ?
La carte peut s'allumer en rouge juste pour dire que le courant passe, mais y-a-t-il assez de courant pour alimenter la carte graphique et la mettre en état de fonctionnement ?
Le 6 // 6+2 est correctement en place sur la carte graphique ?
Marsh Posté le 21-02-2017 à 21:25:54
| yoyo173 a écrit :    |
oui c'est par défaut avec la cg, et ça devait être la 2ème ligne ou j'ai mis disable...
| yoyo173 a écrit :    |
Je ne sais pas où sélectionner la cg dans le bios justement...c'est ptet juste ça qu'il faut que je fasse...
Sur la cm c'est de l'hdmi, sur la cg c'est du dvi-d
Marsh Posté le 21-02-2017 à 21:26:56
| Alpine-V12 a écrit : Question : Souvent sur un topic de carte graphique qui ne fonctionne pas, la première chose qui est demandé [ ou l'une des premières ]    |
Fortron Raider 550S, 550W
c'est quoi le 6 // 6+2 ?
Marsh Posté le 21-02-2017 à 21:33:52
Les connecteurs d'alimentation PCIe de l'alim qui se logent sur le côté de la carte graphique pour son alimentation.
[ Ca peut paraitre absurde, des fois l'excitation de découvrir son matos te fait oublié des choses simples ]
Marsh Posté le 21-02-2017 à 21:36:31
Bon bon bon.
Dans le bios, comme marqué, tu vas à "périphériques" et c'est bien la première ligne où tu dois sélectionner "PCIe 1 Slot".
Si tu n'utilises pas le même cable, le pb peut aussi venir de là, juste le connecteur ou le câble qui sont défectueux.
Ce sont les  connecteurs d'alimentation PCIe, l'un à 8 broches, l'autre à 6 broches, sur le côté de la cg. Voir photo ci-dessus ![]()
Marsh Posté le 21-02-2017 à 21:37:06
| Alpine-V12 a écrit :    |
Ah ok ! Oui ça c'est bon...
Marsh Posté le 21-02-2017 à 21:41:34
| yoyo173 a écrit :    |
Il faut que je teste mon câble ailleurs alors...là j'ai rien d'autre sous la main
Je ne vois plus que ça ou alors l'incompatibilité CM/CG, mais dans ce cas je ne ferai plus jamais confiance à topachat...
Quoi que si c'était juste le câble, la cg serait dans le gestionnaire des prériphériques non ?
Au pire, j'ai jusqu'au 24 pour renvoyer la CM...
Marsh Posté le 21-02-2017 à 21:55:13
Normalement ta carte graphique ne doit pas ressortir de son port si elle est bien mise, il y a un ergo pour éviter cela (1)
Vérifie que ta carte graphique n'appuie pas sur les fixation des ram (2) et empêcherais de la mettre correctement.
Marsh Posté le 21-02-2017 à 21:59:34
Si s'était juste le câble, oui, la cg apparaitrait dans le bios.
Tu peux aussi mettre ta cg sur le slot d'en dessous pcie x1. normalement, si je ne dis pas de bêtises, tu devrais avoir une sortie vidéo. Je pense que l'alimentation qui vient des câbles compensera un minimum le manque de puissance du slot. Loin d'être idéal ou même pérenne, mais ça te permettra de voir si ta cg fonctionne.
Marsh Posté le 21-02-2017 à 22:06:43
| yoyo173 a écrit : Si s'était juste le câble, oui, la cg apparaitrait dans le bios.   |
J'ai qu'un seul slot de CG...
Marsh Posté le 21-02-2017 à 23:23:00
exact, c'est le pcie x16. Néanmoins, les cg peuvent être mises sur les autres slots mais ceux-ci apportent moins de puissance et moins de bande passante, si c'est bien le nom. C'est pourquoi ils sont inutiles en temps normal. Je pense pourtant que la cg pourrait fonctionner en étant excessivement bridée, sur le slot pcie x1. Juste pour voir si tu as une image à l'écran. Si c'est le cas tu sais alors que le pb ne vient pas de la cg.
Marsh Posté le 22-02-2017 à 09:13:13
| yoyo173 a écrit :    |
Je pense que ce que je vais faire, c'est renvoyer ma CM et en commander une autre, qui soit ATX déjà comme ça plus de place et plus de slot au cas où.
Car je crois vraiment que les supports de RAM gênent en regardant bien. Et en fait je me suis rendue compte que je n'avais pas besoin de déclipser la CG pour l'enlever (le clips est dans le vide...).
Et pourtant il existe bien des Benchmark fait avec cette config CM/CG...
Marsh Posté le 22-02-2017 à 13:20:42
Si il y a la place dans le boitier autant prendre une ATX, sur ta prochaine carte mère vérifie que tu ai bien les 4 mm entre le slot de la CG et les RAM que demande KFA.
Sinon pour ta carte mère, il y a peu d'espace et il te faut une 1070 sans backplate (qui a un intérêt plus commercial qu'utile).
Marsh Posté le 22-02-2017 à 13:42:51
| hieta a écrit :    |
Je vais prendre la Asus z170k je pense...
Marsh Posté le 22-02-2017 à 15:20:51
Si c'est celle là http://www.ldlc.com/fiche/PB001925 [...] GwodCY4Mzw alors oui, tu auras la place ![]()
Marsh Posté le 22-02-2017 à 15:43:06
| yoyo173 a écrit : Si c'est celle là http://www.ldlc.com/fiche/PB001925 [...] GwodCY4Mzw alors oui, tu auras la place   |
Oui
 Je ne me referai pas avoir ! ^^
(Mais je ne comprends toujours pas comment des benchmark on pu être réalisés avec l'autre CM....)
Marsh Posté le 22-02-2017 à 15:47:29
ben ils ont utilisé une CG sans Backplate, et elle passe au niveau des slot Ram
Marsh Posté le 22-02-2017 à 15:52:47
Ah tu crois que la KFA2 GeForce GTX 1070 Exoc sniper existe avec ET sans Backplate ??
Marsh Posté le 22-02-2017 à 16:03:18
non, il est ou ce test !
 si cette carte ne rentre pas chez toi, elle ne rentre pas non plus chez quelqu'un d'autre, a moins de forcer, de limer les ergots des slot ram, de plier la backplate a ce niveau........
Marsh Posté le 22-02-2017 à 16:20:48
| chriskenoby a écrit : non, il est ou ce test !    |
Voilà ce qu'on m'a transmis : http://www.userbenchmark.com/UserRun/2851562
Marsh Posté le 22-02-2017 à 16:23:36
mouaih et puis ces sites......
Marsh Posté le 21-02-2017 à 11:58:06
Après avoir trouvé d'où venait le problème d'allumage de ma carte graphique (elle était tout simplement trop serrée et se déconnectait de la CM), je me rends compte que mon PC ne la reconnaît pas.
Dans la gestion des périphériques je trouve bien l'Intel graphics 630 de mon processeur mais pas la KFA2 GeForce GTX 1070 Exoc sniper...
Sauriez-vous pourquoi et comment la rendre détectable ?
