problème carte graphique en résolution ultra sur battlefield 4 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2014 à 13:44:38
Quel est ton boitier ? Est il aéré ? La marque de l'alimentation? Afterburner t'indique quel % d'utilisation du ventilo ? Et quelle température de la carte ? Si elle monte à > 100° tu as un pb qqpart (même en dessous c'est clairement très chaud déja)
Marsh Posté le 22-08-2014 à 13:55:33
mon boitier est un textorm, moyen, ouvert des deux côtés sans ventilation particulière. J'ai fait des tests en mettant le ventilo à 60% et la carte ne monte pas à plus de 50 degrés quand elle plante. Par défaut le ventilo tourne à 18 % et je joue en high à 70fps sans problème, c'est juste en ultra que j'ai ces inconvénients.
Marsh Posté le 22-08-2014 à 15:02:49
Etrange, mais de fait tu peux éliminer la théorie surchauffe plantage, par contre les drivers ? as tu regardé ?
Marsh Posté le 22-08-2014 à 17:03:41
oui les drivers sont tous à jour, le bios de la cm aussi. la carte ne semble pas chauffer, toujours à 50 degrès max.
Marsh Posté le 22-08-2014 à 22:56:29
OK de fait essayé un ancien driver ça peut tout a fait venir dune instabilité sue la dernière version
Marsh Posté le 23-08-2014 à 04:33:56
Quel marque ton alim? Car si c'est du Advance tu dois diviser par 2 les chiffres annoncé!
Marsh Posté le 24-08-2014 à 22:20:30
c'est une LEPA 850w (http://www.cdiscount.com/informatique/alimentation-pc/lepa-850w-modulaire-80-bronze/f-107751422-b850ma82plus.html).
Maintenant même en résolution élevée, il arrive que l'ordinateur s'éteigne quelques secondes et redémarre sans toutefois activer le démarrage de windows. Il y a comme un bruit de ventilation aiguë (qui ne vient pas de la carte graphique) et ensuite impossible de redémarrer le pc pendant plusieurs minutes. Je précise toutefois que jamais le temp de la cg n'a dépassé les 50 degrés. J'ai eu le même problème avec ma vtx fin mai mais jamais avec ma sapphire 6970 2go. Je compte changer d'alim (1000w) et de tour en septembre, peut-être sera ce là le début d'une solution ?
Marsh Posté le 28-08-2014 à 15:24:52
Regarde dans le journal d’événement les messages d'erreurs à la suite d'un plantage.
Démarrer, exécuter, tape eventvwr.exe, journaux système.
Et dis nous ce ça indique, il devrait en avoir plusieurs. ![]()
Marsh Posté le 29-08-2014 à 05:29:53
par contre peux-tu me redonner la procédure à suivre en se basant sur l'interface de Windows 8 ?
Marsh Posté le 22-08-2014 à 13:13:57
j'avais jusqu'il y a peu une VTX290R qui lorsque je mettais bf en ultra surchauffait et plantait le pc. J'ai depuis cette semaine une MSI R290 gaming qui me fait la même chose, l'écran s'éteint, le pc continue de tourner ou redémarre c'est selon. Lorsque je mets le jeu en settings high, le jeu tourne sans problème pendant plusieurs heures. Je n'ai pas oc la carte et je laisse afterburner gérer la ventilation. J'ai windows 8.1, une alimentation de 850w, un bios à jour, les derniers drivers amd. Je suis preneur pour tout coup de main parce que la je ne sais plus quoi faire. Ma carte mère est une MSI 7771 je crois ou gd65, je ne suis plus sûr des références.
Merci d'avance
