Problème de démarrage
Problème de démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2014 à 11:10:27
J'ai un problème de démarrage avec mon (vieux) pc (Core2duo6850, CM Gigabyte P35, 4go de ram sous Win7 ultimate) :
au premier démarrage le matin l'écran se fige à la page indiquant les raccourcis d'accés au bios, on ne va donc même
pas jusqu'à la page " démarrage de windows" et bien sur aucune touches du clavier ne fonctionne.
Autre symptôme : le ventirad du processeur n'arrive pas à démarrer non plus, il fait un dixième de tour, s'arrête, repart un peu...
Un appui sur le bouton reset et cette fois le ventilo démarre bien par contre toujours le problème de freeze du système.
Le système fini par démarrer après plusieurs appuis sur le bouton reset du boitier (parfois 5)
ensuite une fois sous windows aucun problème : on peut même redémarrer le système, pas de problème de boot.
J'ai essayé pas mal de choses :
vérification du disque dur avec HD Tune et Crytal disk info : RAS
désactivation du graveur de dvd
En redémarrant sur le dvd win7 (en tapant sur F8 au boot ) :
vérification de la mémoire avec l'utilitaire windows : RAS
réparation du démarrage du système : RAS
L'alimentation a été changée en 2012 c'est une Cooler Master M2 Silent pro 620W.
D'ou pensez-vous que vient le problème ?
un ventirad (Intel d'origine) peut-il bloquer le démarrage ?
Est-ce la carte mère qui commence à lacher ?
Est-il utile de faire un clear CMOs ?
En vous remerciant par avance pour votre aide,
Marsh Posté le 22-08-2014 à 11:38:29
as tu dépoussiéré la tour ainsi que le ventilateur
vérifier la pile et les condo de la carte ?
Message édité par mavrick13 le 22-08-2014 à 11:41:57
Marsh Posté le 22-08-2014 à 11:52:37
Oui tout est bien dépoussiéré.
Pour la pile non je n'ai pas vérifié mais vu que le système fini par fonctionner
ce ne doit pas venir de ça.
Je vais la changer par acquis de conscience.
Pour les condos : comment les vérifier ? je ne suis pas électronicien
merci de ta réponse.
Marsh Posté le 22-08-2014 à 11:59:46
photo de la carte mere
si les condo son plat et cylindrique c'est bon
si ils commencent a gonfler et a fuir il y a un problème
Message édité par mavrick13 le 22-08-2014 à 12:00:03
Marsh Posté le 22-08-2014 à 12:13:12
J'ai regardé les condos, je ne vois aucune déformations, ils sont bien plats et cylindriques.
D'autres idées ?
Marsh Posté le 22-08-2014 à 16:39:16
bonjour j'ai un petit probleme asser chiant je vien de refaire mon ordi (il marchait tres bien avant juste mon disque dur qui avait lacher ) je reinstale tout et le probleme c'est qui s'allume mais aucune image sur mon ecran, avez vous des idee merci .
