Bug graphique sapphire vapor x hd 7950 ghz edition 3go - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2013 à 12:46:47
Les carrés blanc sous firefox c'est connu, faut désactiver l’accélération matériel du navigateur.
En jeux ça peut venir des drivers, t'avais quoi comme carte avant, nvidia?  t'as bien installé les derniers drivers AMD?
Les freezes dans le bios ça m'inspire rien de bon
Marsh Posté le 02-05-2013 à 12:53:10
merci de t'as réponses,
le pc est entièrement nouveau j'avais un pc portable avant.
les freeze dans le bios n'y sont plus apparemment mais ca me l'avais fait 2 fois..
les driver sont bien les dernier.
Mais je comprend pas au bout de quelque temps (heure) la CG ce calme et redeviens très peu sollicité pour une utilisation bureautique.
En ce moment par exemple elle est sollicité a 94%, et du coup en jeux les ips chutent (30-40 aulieu de 60-80 sur GW2)
Marsh Posté le 02-05-2013 à 12:54:42
Télécharge gpuz pour voir les temps et la charge de ta cg.
Marsh Posté le 02-05-2013 à 13:08:07
92% sans rien faire, tu as quoi comme tâches en fond?
Marsh Posté le 02-05-2013 à 13:49:46
double post mais cela me semblai important:
voila elle viens juste de se calmer et retomber en "normal" (on voit bien la chute dans les courbe)
Quelqu'un aurai une solution pour éviter qu'elle ne soit tant utilisé au démarrage (les 2-3 première heures)
Marsh Posté le 02-05-2013 à 22:35:43
est ce que tu peux reposter un screen gpu-z en pleine charge ?
Les fréquences que je vois sur le premier screen me paraissent étrange (850/1250 , c'est plutôt 1050/1500)
La chauffe au démarrage du pc , c'est étrange aussi , tu devrais tourner dans les 30-35° dans un boitier moyennement ventilé.
j'ai exactement la même carte et là tout de suite aprés plusieurs heures de pc allumé (jeux , surf) , la mienne est à 28° (boitier très bien ventilé)
edit : j'avais mal lu c'est une 7950 ghz vapor-x , au temps pour moi , les fréquence sont bonnes alors
par contre je suspecte aussi un process qui te bouffe du GPU au démarrage du pc mais je vois pas lequel sur ton screen.
Marsh Posté le 02-05-2013 à 23:05:18
merci beaucoup pour ta réponse,
en tant normal elle tourne autour des 40°
Marsh Posté le 08-05-2013 à 11:25:05
J'ai enfin trouvé la solution!!
Il s'agissait du processus "cg.exe" des que je le coupe ma carte retombe a 0% de charge instantanément!
Ce processus fait partie de super copier mais n'est pas nécessaire à sont fonctionnement...
j'ai donc supprimer le dossier contenant le fameux "cg.exe"
Sujet résolu
merci a tous
Marsh Posté le 08-05-2013 à 11:52:07
La cg étant a fond lors du démarrage cela ressemble a un mineur pour bitcoin de plus en plus répandu ces derniers temps via des virus et adaware a la noix, en gros ta carte fait des calculs afin de rapporter du fric via bitcoin a un tiers.
Je ne me suis pas penché sur "super copier " ou même le processus "cg.exe" mais cela y ressemble fortement et vu que cela prends un ampleur considérable ces derniers temps je ne serrais pas étonné qu'on ai a faire ici a une exploitation de ton pc pour bitcoin, un antivirus aurait du détecter le mineur bitcoin normalement, maintenant a voir si cela proviens d'une version non officielle "super copier " ou d'une version modifiée .
Edit : après une petite recherche rapide il semblerait que ce soit bien cela :
http://ultracopier-fr.first-world. [...] opier.html
| Citation : cgminer est inclut (dans la version gratuite) pour embaucher un personne pour résoudre les bugs que je ne sais résoudre (problémes avec les dossiers avec accents). Ignorer l'antivirus.  |
http://forum-ultracopier.first-wor [...] -t427.html
donc en gros tu prends un soft gratuit mais il va faire tourner ton GPU a fond une bonne partie du temps pour faire des calculs et donc de l'argent qui irra dans la poche du développeur du logiciel, pas très net comme méthode surtout si il n'y a pas plus d'infos informatives que cela données lors du lancement du soft sur ce que fait exactement le mineur bitcoin sur les PC's, a savoir faire tourner ton gpu a fond ( et tout ce qui va avec, conso électrique et chauffe du matos dans le pc afin de rapporter quelques centimes par ci par la au gars ) ...
Soft a fuir dans cette version bitcoin mineur amha
Marsh Posté le 02-05-2013 à 12:19:18
j'ai reçu chez moi il y as 2 jour mon nouveau pc et j'ai quelque (petit) souci avec...
j'ai parfois des problème d'affichage ou des freeze en jeux de 5 a 10 sec.
Voici une photo prise sur un autre post du forum lors de mes recherches:
Uploaded with ImageShack.us
De plus la Carte graphique chauffe beaucoup au démarrage du pc (~70°c) et fonctionne a 95% de ses capacités ( même si j'y touche pas ) et lors des jeux moins..
les freeze survienne que dans les jeux et les bug d'affichage surtout sur internet.
J'ai aussi des freeze parfois quand je vais dans le bios de ma carte mère ( cela sont permanent je dois redémarrer..)
Ma config:
-CM: gygabyte Z77 D3H
-CPU: Intel I5 3570K
-CG: sapphire vapor x hd 7950 ghz edition 3go
-Alim: Antec HCG-620W-M 80+ bronze
Merci de bien vouloir m'aider à trouver une solution.
Message édité par yzahl le 08-05-2013 à 11:28:43
