vos perf graphique sours UT3 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2007 à 22:24:01
drap
Marsh Posté le 20-10-2007 à 23:04:28
Dumping FPS chart at 2007.10.20-23.03.33 using build 3464 built from changelist 198460
Bucket: 0 - 5 Time: 0.34 Frame: 0.03
Bucket: 5 - 10 Time: 0.44 Frame: 0.06
Bucket: 10 - 15 Time: 0.24 Frame: 0.06
Bucket: 15 - 20 Time: 0.48 Frame: 0.14
Bucket: 20 - 25 Time: 0.07 Frame: 0.03
Bucket: 25 - 30 Time: 0.41 Frame: 0.20
Bucket: 30 - 35 Time: 2.06 Frame: 1.11
Bucket: 35 - 40 Time: 0.59 Frame: 0.37
Bucket: 40 - 45 Time: 0.88 Frame: 0.63
Bucket: 45 - 50 Time: 2.52 Frame: 2.05
Bucket: 50 - 55 Time: 3.29 Frame: 2.88
Bucket: 55 - 60 Time: 1.83 Frame: 1.77
Bucket: 60 - 99 Time: 86.84 Frame: 90.68
3509 frames collected over 59.12 seconds, disregarding 0.01 seconds for a 59.36 FPS average, 98.02 percent of time spent > 30 FPS
Average GPU frame time: 0.00 ms
voilà pour moi bizarre je plafonne a 62 fps alors que lorsque je joue sa les depasses
Marsh Posté le 20-10-2007 à 23:07:05
dans le .ini du jeu tu as dû débrider la limitation à 62FPS... sans doute à faire dans le .ini de la démo!
Marsh Posté le 20-10-2007 à 23:10:37
Dumping FPS chart at 2007.10.20-23.10.11 using build 3464 built from changelist 198460
Bucket: 0 - 5 Time: 0.70 Frame: 0.04
Bucket: 5 - 10 Time: 0.00 Frame: 0.00
Bucket: 10 - 15 Time: 0.12 Frame: 0.02
Bucket: 15 - 20 Time: 0.38 Frame: 0.08
Bucket: 20 - 25 Time: 0.44 Frame: 0.12
Bucket: 25 - 30 Time: 0.25 Frame: 0.08
Bucket: 30 - 35 Time: 0.26 Frame: 0.10
Bucket: 35 - 40 Time: 0.21 Frame: 0.10
Bucket: 40 - 45 Time: 1.87 Frame: 0.97
Bucket: 45 - 50 Time: 1.60 Frame: 0.92
Bucket: 50 - 55 Time: 3.03 Frame: 1.91
Bucket: 55 - 60 Time: 2.76 Frame: 1.91
Bucket: 60 - 99 Time: 88.37 Frame: 93.75
4974 frames collected over 60.08 seconds, disregarding 0.01 seconds for a 82.80 FPS average, 98.10 percent of time spent > 30 FPS
j'ai debrider dans le fichier ini, bizarre je l'avait fait, bon bref
Dumping FPS chart at 2007.10.20-23.13.03 using build 3464 built from changelist 198460
Bucket: 0 - 5 Time: 0.00 Frame: 0.00
Bucket: 5 - 10 Time: 0.19 Frame: 0.01
Bucket: 10 - 15 Time: 0.00 Frame: 0.00
Bucket: 15 - 20 Time: 0.18 Frame: 0.03
Bucket: 20 - 25 Time: 0.28 Frame: 0.06
Bucket: 25 - 30 Time: 0.19 Frame: 0.04
Bucket: 30 - 35 Time: 0.44 Frame: 0.13
Bucket: 35 - 40 Time: 1.00 Frame: 0.34
Bucket: 40 - 45 Time: 1.40 Frame: 0.52
Bucket: 45 - 50 Time: 1.88 Frame: 0.81
Bucket: 50 - 55 Time: 0.54 Frame: 0.25
Bucket: 55 - 60 Time: 0.87 Frame: 0.45
Bucket: 60 - 99 Time: 93.02 Frame: 97.34
6684 frames collected over 60.06 seconds, disregarding 0.01 seconds for a 111.30 FPS average, 99.16 percent of time spent > 30 FPS
la meme map en flybye,
bon y a un blem quand meme sa commence jamais au meme endroit et suivant comment est tourner la vue on a plus ou moins de fps , enfin dans l'ensemble sa permet de se faire une idee quand meme
Marsh Posté le 20-10-2007 à 23:12:48
p-e que tu n'avais pas décoché "lecture seule" dans les propriétés du fichier ?
en tout cas ta CG pulse grave dans cette démo
Marsh Posté le 20-10-2007 à 23:18:05
Ouias bah j'ai une chose a dire regarde là, shangrila avec des bots, c'est correct est pourtant...
Dumping FPS chart at 2007.10.20-23.16.21 using build 3464 built from changelist 198460
Bucket: 0 - 5 Time: 0.66 Frame: 0.03
Bucket: 5 - 10 Time: 0.41 Frame: 0.05
Bucket: 15 - 20 Time: 0.48 Frame: 0.13
Bucket: 20 - 25 Time: 0.15 Frame: 0.05
Bucket: 25 - 30 Time: 0.47 Frame: 0.21
Bucket: 30 - 35 Time: 3.04 Frame: 1.57
Bucket: 35 - 40 Time: 3.40 Frame: 2.02
Bucket: 40 - 45 Time: 3.99 Frame: 2.67
Bucket: 45 - 50 Time: 3.95 Frame: 2.94
Bucket: 50 - 55 Time: 4.53 Frame: 3.77
Bucket: 55 - 60 Time: 10.11 Frame: 9.25
Bucket: 60 - 99 Time: 68.81 Frame: 77.31
3816 frames collected over 60.17 seconds, disregarding 0.00 seconds for a 63.42 FPS average, 97.83 percent of time spent > 30 FPS
et bien quand je joue en multi sur le net a 24 , bah les fps parlent tout autrement, dans la court quand sa cogne je chute dans les 30 et des brouettes de fps, et parfois j'ai meme vu descendre vers les 26 fps donc, comme cg c'est vraiment pas de trop je trouve
Marsh Posté le 20-10-2007 à 23:20:39
mais en multi tu ne serais pas dépendant de la réactivité du réseau par hasard ?
Marsh Posté le 20-10-2007 à 23:23:05
Je crois pas car meme en jouant seul contre des bots, sa rame sa chute dans les 32 à 36 fps, et toujours dans la cours surtout au fond pres du ravin, en se tournat vers l'interieur de la cour, en tout cas de la demo c'est shangrila qui met le plus a plat les becannes, j'ai un peu peur de la suite et surtout avec les futurs map que feront les moddeurs , là le pc va douiller
Marsh Posté le 21-10-2007 à 00:28:14
etonnant car en multi ya pourtant pas d'IA a calculer.....
Marsh Posté le 21-10-2007 à 12:17:01
Bon ba je viens de tester en 1280 et ma carte qui a bientot deux ans se débrouille encore pas mal en attendant la 8800gt
config : E6300@3.1ghz, 2*1go ocz, radeon x1800xtpe
Dumping FPS chart at 2007.10.21-12.18.57 using build 3464 built from changelist 198460
Bucket: 10 - 15 Time: 0.28 Frame: 0.08
Bucket: 15 - 20 Time: 0.37 Frame: 0.15
Bucket: 20 - 25 Time: 1.50 Frame: 0.77
Bucket: 25 - 30 Time: 3.27 Frame: 2.07
Bucket: 30 - 35 Time: 15.22 Frame: 11.53
Bucket: 35 - 40 Time: 15.70 Frame: 13.33
Bucket: 40 - 45 Time: 15.84 Frame: 15.33
Bucket: 45 - 50 Time: 21.00 Frame: 22.49
Bucket: 50 - 55 Time: 12.43 Frame: 14.71
Bucket: 55 - 60 Time: 5.76 Frame: 7.39
Bucket: 60 - 99 Time: 8.64 Frame: 12.15
2610 frames collected over 59.33 seconds, disregarding 0.03 seconds for a 44.02 FPS average, 94.59 percent of time spent > 30 FPS
Marsh Posté le 21-10-2007 à 12:56:38
Dumping FPS chart at 2007.10.21-12.55.07 using build 3464 built from changelist 198460
Bucket: 5 - 10 Time: 0.40 Frame: 0.06
Bucket: 10 - 15 Time: 0.57 Frame: 0.12
Bucket: 15 - 20 Time: 0.09 Frame: 0.03
Bucket: 20 - 25 Time: 0.99 Frame: 0.39
Bucket: 25 - 30 Time: 1.08 Frame: 0.51
Bucket: 30 - 35 Time: 0.80 Frame: 0.45
Bucket: 35 - 40 Time: 1.85 Frame: 1.19
Bucket: 40 - 45 Time: 1.62 Frame: 1.19
Bucket: 45 - 50 Time: 3.43 Frame: 2.83
Bucket: 50 - 55 Time: 7.69 Frame: 6.95
Bucket: 55 - 60 Time: 6.52 Frame: 6.47
Bucket: 60 - 99 Time: 74.97 Frame: 79.80
3352 frames collected over 57.65 seconds, disregarding 0.02 seconds for a 58.16 FPS average, 96.87 percent of time spent > 30 FPS
En 1920*1200, détail max
Marsh Posté le 21-10-2007 à 19:56:13
kyky a écrit : mrdoug |
Dumping FPS chart at 2007.10.21-19.55.04 using build 3464 built from changelist 198460
Bucket: 5 - 10 Time: 0.18 Frame: 0.03
Bucket: 10 - 15 Time: 0.52 Frame: 0.11
Bucket: 15 - 20 Time: 0.40 Frame: 0.11
Bucket: 20 - 25 Time: 1.53 Frame: 0.60
Bucket: 25 - 30 Time: 1.54 Frame: 0.69
Bucket: 30 - 35 Time: 0.68 Frame: 0.37
Bucket: 35 - 40 Time: 0.71 Frame: 0.46
Bucket: 40 - 45 Time: 1.70 Frame: 1.23
Bucket: 45 - 50 Time: 1.81 Frame: 1.46
Bucket: 50 - 55 Time: 1.22 Frame: 1.09
Bucket: 55 - 60 Time: 2.68 Frame: 2.63
Bucket: 60 - 99 Time: 87.02 Frame: 91.21
3492 frames collected over 59.11 seconds, disregarding 0.01 seconds for a 59.08 FPS average, 95.83 percent of time spent > 30 FPS
Marsh Posté le 21-10-2007 à 20:00:39
euh toi tu n'as pas fait la manip pour debrider les fps dans UT3
car tu reste tout le temps a 60 fps env
Marsh Posté le 21-10-2007 à 22:30:04
j'ai édité mon 1er post pour rajouter les tableaux de bench des différentes CG suite au lien de the Boss
Marsh Posté le 22-10-2007 à 09:18:11
étrange dans les résultats du premier post : x1950gt devant la 7950gx2
les HD2600 ont de très bonnes perf
je n'avais jamais entendu parlais de x1650gt
entre les 7900gs / 7600gt et 7600gs l'écart est très faible...
Marsh Posté le 22-10-2007 à 09:58:07
voila les miens en 2560/1600 tout à fon
Dumping FPS chart at 2007.10.22-09.51.15 using build 3464 built from changelist 198460
Bucket: 0 - 5 Time: 0.41 Frame: 0.03
Bucket: 10 - 15 Time: 0.43 Frame: 0.09
Bucket: 15 - 20 Time: 0.28 Frame: 0.09
Bucket: 20 - 25 Time: 0.68 Frame: 0.28
Bucket: 25 - 30 Time: 1.72 Frame: 0.85
Bucket: 30 - 35 Time: 1.30 Frame: 0.76
Bucket: 35 - 40 Time: 1.98 Frame: 1.39
Bucket: 40 - 45 Time: 3.56 Frame: 2.81
Bucket: 45 - 50 Time: 10.62 Frame: 9.27
Bucket: 50 - 55 Time: 21.53 Frame: 20.62
Bucket: 55 - 60 Time: 13.38 Frame: 14.00
Bucket: 60 - 99 Time: 44.10 Frame: 49.80
3171 frames collected over 57.89 seconds, disregarding 0.02 seconds for a 54.79 FPS average, 96.47 percent of time spent > 30 FPS
Dumping FPS chart at 2007.10.22-09.53.59 using build 3464 built from changelist 198460
Bucket: 20 - 25 Time: 0.30 Frame: 0.12
Bucket: 25 - 30 Time: 0.06 Frame: 0.03
Bucket: 30 - 35 Time: 0.20 Frame: 0.12
Bucket: 35 - 40 Time: 1.11 Frame: 0.74
Bucket: 40 - 45 Time: 8.06 Frame: 5.93
Bucket: 45 - 50 Time: 11.61 Frame: 9.73
Bucket: 50 - 55 Time: 7.71 Frame: 7.15
Bucket: 55 - 60 Time: 10.24 Frame: 10.29
Bucket: 60 - 99 Time: 60.63 Frame: 65.86
3371 frames collected over 59.10 seconds, disregarding 0.00 seconds for a 57.04 FPS average, 99.56 percent of time spent > 30 FPS
Dumping FPS chart at 2007.10.22-09.56.12 using build 3464 built from changelist 198460
Bucket: 10 - 15 Time: 0.30 Frame: 0.07
Bucket: 15 - 20 Time: 0.28 Frame: 0.10
Bucket: 20 - 25 Time: 0.76 Frame: 0.33
Bucket: 25 - 30 Time: 1.71 Frame: 0.89
Bucket: 30 - 35 Time: 1.21 Frame: 0.76
Bucket: 35 - 40 Time: 1.96 Frame: 1.42
Bucket: 40 - 45 Time: 10.49 Frame: 8.56
Bucket: 45 - 50 Time: 13.77 Frame: 12.62
Bucket: 50 - 55 Time: 24.95 Frame: 25.17
Bucket: 55 - 60 Time: 29.93 Frame: 32.97
Bucket: 60 - 99 Time: 14.45 Frame: 17.08
3027 frames collected over 58.16 seconds, disregarding 0.02 seconds for a 52.06 FPS average, 96.77 percent of time spent > 30 FPS
Marsh Posté le 22-10-2007 à 10:25:51
il ne donne jamais le même resultat , il y a env 7/10 fps entre le plus haut et le plus bas
Marsh Posté le 22-10-2007 à 10:43:07
cette petite 8800 gt s'annonce comme une sacree bombe
Marsh Posté le 22-10-2007 à 16:47:06
perso j'attends de voir ce que va donnée le rv670Xt en 1680/1050, surtout que je vient d'acheter un wb ek-fcr600 cf extrême pour mon HD2900Xt
Marsh Posté le 22-10-2007 à 19:19:32
en attendant de remonte mon HD2900Xt avec son wb (j'attend la pompe elle a pas ete mis avec le colis )
avec un X300se en 1024/768 (le proc ne fait pas tout )
Dumping FPS chart at 2007.10.22-19.16.45 using build 3464 built from changelist 198460
Bucket: 0 - 5 Time: 16.75 Frame: 8.58
Bucket: 5 - 10 Time: 69.92 Frame: 68.41
Bucket: 10 - 15 Time: 10.26 Frame: 13.81
Bucket: 15 - 20 Time: 0.58 Frame: 1.26
Bucket: 20 - 25 Time: 1.77 Frame: 4.81
Bucket: 25 - 30 Time: 0.42 Frame: 1.46
Bucket: 30 - 35 Time: 0.10 Frame: 0.42
Bucket: 35 - 40 Time: 0.00 Frame: 0.00
Bucket: 40 - 45 Time: 0.00 Frame: 0.00
Bucket: 45 - 50 Time: 0.11 Frame: 0.63
Bucket: 50 - 55 Time: 0.03 Frame: 0.21
Bucket: 55 - 60 Time: 0.03 Frame: 0.21
Bucket: 60 - 99 Time: 0.03 Frame: 0.21
478 frames collected over 59.73 seconds, disregarding 0.09 seconds for a 8.01 FPS average, 0.30 percent of time spent > 30 FPS
Marsh Posté le 23-10-2007 à 19:59:47
Pourriez-vous mettre votre config au début de vos posts, svp? Car je ne me voit pas cliquer sur la config de chaque personne...
Et pendant qu'on y est, le nom du bench s'il diffère de celui du premier post.
Marsh Posté le 23-10-2007 à 23:54:04
Pour ma part:
Vista 32 bits
C2D 6300 @ 2.33 Ghz
4 Go de mem @ 333 Mhz
ATI X1900XT drivers 7.10
Global-FPS-PC
mapname _____ changelist _____ datestamp _______ avg FPS __ % over 30 FPS
vCTF-Suspense _ 198460 ____ 2007.10.23-23.36.03 ___ 52.39 _____ 92.88
DM-ShangriLa ___ 198460 ____ 2007.10.23-23.32.53 ___ 57.06 _____ 96.01
DM-HeatRay ____ 198460 ____ 2007.10.23-23.28.39 ___ 56.53 _____ 94.66
Global-FlyThrough-PC
vCTF-Suspense _ 198460 ____ 2007.10.23-23.37.36 ___ 55.30 _____ 94.00
DM-ShangriLa ___ 198460 ____ 2007.10.23-23.34.21 ___ 56.93 _____ 96.31
DM-HeatRay ____ 198460 ____ 2007.10.23-23.30.26 ___ 56.18 _____ 96.55
le level DM-HeatRay_bot en détails:
Dumping FPS chart at 2007.10.23-23.28.39 using build 3464 built from changelist 198460
Bucket: 5 - 10 Time: 0.22 Frame: 0.03
Bucket: 10 - 15 Time: 0.68 Frame: 0.15
Bucket: 15 - 20 Time: 0.71 Frame: 0.21
Bucket: 20 - 25 Time: 1.61 Frame: 0.62
Bucket: 25 - 30 Time: 2.13 Frame: 1.04
Bucket: 30 - 35 Time: 2.70 Frame: 1.55
Bucket: 35 - 40 Time: 2.29 Frame: 1.52
Bucket: 40 - 45 Time: 3.56 Frame: 2.71
Bucket: 45 - 50 Time: 3.51 Frame: 2.97
Bucket: 50 - 55 Time: 4.52 Frame: 4.19
Bucket: 55 - 60 Time: 6.63 Frame: 6.75
Bucket: 60 - 99 Time: 71.47 Frame: 78.26
3363 frames collected over 59.50 seconds, disregarding 0.02 seconds for a 56.53 FPS average, 94.66 percent of time spent > 30 FPS
Marsh Posté le 23-10-2007 à 23:57:32
ma config est :
vista 64
boitier C.M COSMOS 1000
M12 600 seasonic
asus striker Extreme
Core 2 quad q6600 o/c 3000 Ghz
Gemin2 Cooler Master avec 2 x 120min
4x2 Go Pc6400 c4 hdx (corsair)
2 HD 150 Mo 15 000 Tr/m scsi 320
2 HD 500 Go
Gforce 8800 gtx assus
Ecran Apple 30" et 23"
volant logitech G25
voila les miens en 2560/1600 tout à fond
Marsh Posté le 24-10-2007 à 11:57:16
je pense que le bench devrait être fait sur du "standard"
genre a fond et en résolutions 1280/1024 et 1680/1050
Marsh Posté le 24-10-2007 à 12:07:00
+1
avec mon TFT c'est 1280*1024 max et avec détails à fond... ce que j'ai fait
Marsh Posté le 24-10-2007 à 13:49:28
à moins d'avoir un 30", difficile de tester toutes les réso
Marsh Posté le 24-10-2007 à 13:53:34
ReplyMarsh Posté le 24-10-2007 à 22:28:25
bah 800X600
Marsh Posté le 27-10-2007 à 17:56:58
lefuretquicourtvite a écrit : Je crois pas car meme en jouant seul contre des bots, sa rame sa chute dans les 32 à 36 fps, et toujours dans la cours surtout au fond pres du ravin, en se tournat vers l'interieur de la cour, en tout cas de la demo c'est shangrila qui met le plus a plat les becannes, j'ai un peu peur de la suite et surtout avec les futurs map que feront les moddeurs , là le pc va douiller |
Salut suite a une reinstall complete du pc, j'ai vite tester a l'endroit ou j'avait 30 35 fps le fameux endroits ou sa ramer, bah je suis a plus de 50 et tout au long du jeux c'est beaucoup plus fluide qu'avant , apres dire quoi c'était je ne sais pas, en tout cas je ne retouche plus au fichier init
Marsh Posté le 27-10-2007 à 22:18:27
tu as sans doute MàJ tes drivers CG depuis tes derniers bench
depuis il y a aussi une MàJ DX9.
Marsh Posté le 28-10-2007 à 10:02:43
Nan rien de tout sa j'avais les meme drivers, j'ai trouver la source du pb les baisse de fps c'est lorque je branche mon dd sata sur les port natif du chip 965 de ma cm, une dq6, lorsque je branche sur le controleur gigabyte je gagne 20 fps par rapport a l'endroit ou sa rame avant, je suis donc a 45 50 fps contre les 25 30 fps d'avant au meme enroit, ca me plait mieux là
Marsh Posté le 28-10-2007 à 10:17:57
finnelith a écrit : ben j'ais un 30" donc dite moi quel resolution vous voulez et je la test ) |
ben en 1680/1050 en high et very high si possible (donc vista)
Marsh Posté le 20-10-2007 à 21:50:25
en plus de tester et de profiter de l'excellente démo UT3 je viens de dl le soft qui permet de bencher sous UT3
dl depuis ce lien :
http://www.puissance-pc.net/softwa [...] ?Itemid=51
un ch'tit bench des différentes CG (j'espère que ce ne sont pas des fakes!!! :
je trouvais le jeu assez sympa avec ma config qui a maintenant plus de 18 mois (quelle horreur! ) et après le bench je vois qu'avec la réso de mon écran c'est tout correct (1280*1024).
j'ai testé le level DM-HeatRay_bot et voici les résultats (7900GT GPU@693MHz & GDR@913MHz ; opteron@2,8GHz) : presque tout audessus de 40FPS et 59FPS en moyenne.
Dumping FPS chart at 2007.10.20-21.42.01 using build 3464 built from changelist 198460
Bucket: 0 - 5 Time: 2.20 Frame: 0.07
Bucket: 5 - 10 Time: 1.53 Frame: 0.23
Bucket: 10 - 15 Time: 0.57 Frame: 0.13
Bucket: 15 - 20 Time: 0.59 Frame: 0.20
Bucket: 20 - 25 Time: 0.52 Frame: 0.23
Bucket: 25 - 30 Time: 0.48 Frame: 0.27
Bucket: 30 - 35 Time: 0.30 Frame: 0.20
Bucket: 35 - 40 Time: 1.66 Frame: 1.24
Bucket: 40 - 45 Time: 14.40 Frame: 12.30
Bucket: 45 - 50 Time: 16.37 Frame: 15.30
Bucket: 50 - 55 Time: 20.10 Frame: 20.68
Bucket: 55 - 60 Time: 11.85 Frame: 13.33
Bucket: 60 - 99 Time: 29.43 Frame: 35.82
2993 frames collected over 59.08 seconds, disregarding 0.18 seconds for a 50.82 FPS average, 94.11 percent of time spent > 30 FPS
Message édité par ftp381 le 21-10-2007 à 22:28:42
