Quelle carte graphique pour mon vieux I5 3570k ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2022 à 21:44:28
On peut avoir la ref de l'alim 1200W? pas vraiment adapté à la config, c'est un peu suspect en 1ere intention.
Une GTX 1080/1080ti d'occase ce serait pas mal.
Tu veux du neuf? Ca va être plus compliqué.
Marsh Posté le 23-12-2022 à 21:45:32
Salut, alors deja pour ton probleme c'est plutot l'alimentation qui peine, pour la ram a 16go oui, perso j ai 32 sur mon 3570k c'est nickel mais bon ca vaut plus la peine de mettre autant sur cette config, sinon un rx580 ça sera bien, apres comme dit je pense que l'alim est le probleme pas le gpu, et tu peux aussi nettoyer la 970 et changer la pate thermique si tu la jamais fait ça lui fera du bien.
Marsh Posté le 23-12-2022 à 21:47:50
proc I5 3570k (oc auto à 4.1go)
carte mère Msi z77a-g43
Ram 8go
alim Power & Cooling Silencer Mk III 1200W (OCZ)
PC monté avec des pièces récup ya 5 ans pour 200 balles ceci explique cela
en revanche une 1080 va trop bottleneck sur ce proc
Marsh Posté le 23-12-2022 à 21:51:19
| quicksilver01 a écrit : Salut, alors deja pour ton probleme c'est plutot l'alimentation qui peine, pour la ram a 16go oui, perso j ai 32 sur mon 3570k c'est nickel mais bon ca vaut plus la peine de mettre autant sur cette config, sinon un rx580 ça sera bien, apres comme dit je pense que l'alim est le probleme pas le gpu, et tu peux aussi nettoyer la 970 et changer la pate thermique si tu la jamais fait ça lui fera du bien. |
j'y ai pensé aussi je me suis dit que l'alilm était bcp trop vieille mais comme j'ai pas de probleme avec la 950 j'ai eu un gros doute...
le truc c'est que je vais changer de config dans pas longtemps et que je vais offrir ce pc là, je voudrai être sûr de changer la bonne pièce sans investir pour rien comment puis -je m'assurer que ce soit bien l'alim le problème ? (n'ayant pas d'autre alim sous la main)
P.S j'ai néttoyé le pC à bloc pensant que ça venait de là amis rien ne change et pour la pâte graphique c'est le seul truc que j'ai jamais fait sur un PC je sais que c'est bidon amis je sais aussi que si c'est mal fait c'est pire encore.. je vais pas tenter
Marsh Posté le 23-12-2022 à 21:53:09
j'avoue que pour la carte par rapport au proc j'avais pensé à al rx 580 ou la gtx 1060
Marsh Posté le 23-12-2022 à 21:57:05
Alors déjà, 8 Go de RAM CPU, je sais pas comment tu as fait pour rester aussi longtemps avec aussi peu
Donc oui, 16 Go s'imposent, sauf que maintenant, c'est un peu tard pour le faire
Acheter de la DDR3 en 2022, bof bof
Pour le prix de la carte graphique, si tu achète d'occasion, tu peut trouver à moins de 250 €
Mais en neuf, faudra compter plus : 390 € pour une RTX 2060 12 go ou une RTX 3050
Marsh Posté le 23-12-2022 à 22:01:31
| Scrabble a écrit : Alors déjà, 8 Go de RAM CPU, je sais pas comment tu as fait pour rester aussi longtemps avec aussi peu |
Ouais je sais je me demande aussi comment j'ai fait xD
Je veux juste remettre le pc à niveau pour quelqu'un qui au mieux jouera à wow, donc je vais refresh la ram et changer ce qui doit être changé mais je ne sais pas si c'est la CG ou l'alim..
et les cartes que tu me propose seront mal exploitées par le CPU je ne crois pas pouvoir aller au dela d'une 1060 ou rx 580
Marsh Posté le 23-12-2022 à 22:01:52
c'est possible que ce soit juste le cable 6+2 ou, le driver qui crash, hélas testé l'autre pcie en bleu te fera perdre un peu de perf GPU (il supporte que du pcie 2.0 x4) (sur une 970 GTX la perf perdue doit ce compter a 4% de perte voir moin)
il faut de pref toujours passer un DDU quand tu changes de gpu
non les 3050 RTX (oui la 1660 est une turing et a le ray-tracing aussi mais je recommanderai un RTX 2060 super, pour du ray tracing) etc seront... oui maybe un peu au-dessus de la norme du cpu surtout pour WOW... mais aura le RTX qui fera qu'elle travaillera bien + que le CPU (sachant que les 1060 non pas le RTX/ray-tracing exemple)... la seul a eviter serai les RX 6500 AMD (elle n'ont que 4 ligne PCIE et aime pas le pcie 3.0)
Marsh Posté le 23-12-2022 à 22:05:19
| naphh a écrit : c'est possible que ce soit juste le cable 6+2 ou, le driver qui crash, hélas testé l'autre pcie en bleu te fera perdre un peu de perf GPU (il supporte que du pcie 2.0 x4) (sur une 970 GTX la perf perdue doit ce compter a 4% de perte voir moin) |
j'ai désinstallé la CG et ses drivers pensant que ça pouvait venir de là j'ai réinstallé al CG avec et sans la MAJ des drivers avec GEforce exp toujours le même problème
Et mon alim à 2 6+2 j'ai testé les 2 même probleme
Marsh Posté le 23-12-2022 à 22:10:20
EDIT je ne me suis pas servi de DDU pour désinstaller la CG (je ne connaissais pas ce logiciel) tu me conseilles de le faire ?
Marsh Posté le 23-12-2022 à 22:10:58
A vue de nez une 1080/ti bootleneck peu/pas, surtout avec un coup d'overlock au CPU ; j'ai pas vérif sur les sites spé mais à vue de nez, ça se tient sur cette génération.
Marsh Posté le 23-12-2022 à 22:12:23
| zonka a écrit : A vue de nez une 1080/ti bootleneck peu/pas, surtout avec un coup d'overlock au CPU ; j'ai pas vérif sur les sites spé mais à vue de nez, ça se tient sur cette génération. |
ok au temps pour moi, j'étais convaincu du contraire
Marsh Posté le 23-12-2022 à 22:27:51
oui et de pref ne pas installer nvidia experience pour test..., attention DDU va te faire passer par le "mode sans défaut/échec" je pense
Marsh Posté le 23-12-2022 à 22:37:13
| naphh a écrit : oui et de pref ne pas installer nvidia experience pour test..., attention DDU va te faire passer par le "mode sans défaut/échec" je pense |
ok je vais test, merci du conseil
Marsh Posté le 23-12-2022 à 23:55:51
au cas où, tu as pas vu mon EDIT sry
les 3050 RTX etc (oui la 1660 est une turing et a le ray-tracing aussi mais je recommanderai un RTX 2060 super, pour du ray tracing) etc seront... oui maybe un peu au-dessus de la norme du cpu surtout pour WOW... mais aura le RTX qui fera qu'elle travaillera bien (disont que ca depend des joueur l'utiliter du "RTX" ) + que le CPU, (sachant que les 1060 non pas le RTX/ray-tracing exemple)... la seul a eviter serai les RX 6500 AMD (elle n'ont que 4 ligne PCIE et aime pas le pcie 3.0)
Marsh Posté le 24-12-2022 à 00:05:29
si j'avais vu et je te remercie pour ces précisions.
Mais comme je te l'ai dit la personne qui va passer sur ce pc regardera surtout des films et jouera probablement pas à autre chose que wow en tous cas pas a des triples A, du coup pour elle le ray tracing n'a pas d'importance, juste une bonne petite cg milieu de gamme avec un peu de mémoire et une bonne fréquence ça fera le taf, c'est pour ça que niveau rapport qualité prix je pense que je vais partir sur une RX 580 ou une 1060 ça me semble pertinent pour ce qu'elle veut faire du PC.
Mon vrai problème reste à déterminer si c'est ma carte ou mon alim qui est morte, là je n'ai aucun problème avec la GTX 950 (que je pousse à fond de ses limites sur total war warhammer 2) je me dis que si le problème venait de l'alim j'aurai au moins des couilles non ? surtout que els écrans noirs apparaissent aussi sur youtube quand je mets la 970 pas seulement sur les gros jeux ( sur les gros jeux c'est juste plus fréquent) parfois je peux même jouer 2 jours avec la 970 sans qu'aucun problème ne survienne et d'un coup ça fait masse écran noir et le pc plante
Marsh Posté le 24-12-2022 à 00:27:04
justement si je dis ca... c'est que WOW peut avoir du ray tracing (dans certaine zone seulement), comme je ne suis pas caler dans ce jeu, je n'ai aucune idée des perf perdue a le laisser actif... souvent les joueur utilise le RTX que dans minecraft et WOW
puis la résolution peu jouer, écran WQHD/4K etc... reste possible, avec les RTX, ou 1070; 1080 GTX (ouai bon y'aurai certaine CG genre vega56 AMD et autre, mais il faut un peu s'amuser avec les paramètre)
aussi les rx 580/480 4go; rx 470 8Go non pas beaucoup de difference de perf sinon (surtout en 1080p); 1060 GTX 3Go (en dx11) devrai suffire pour WOW
pour moi ca vien du driver, sinon ton pc couperai direct (ca voudrai dire alim), tu pourrais très bien faire des test OCCT en mode PSU/power supply
je conseil une maj BIOS aussi
Marsh Posté le 09-10-2023 à 14:22:43
PLOP petit sort de rez sur le topic
refresh si flemme de remonter le topic
Ram 8go
CG gtx 970 msi
Je souhaite Upgrade la config avec une nouvelle CG et 16 go de ram.
pourriez vous me donner un avis sur:
Carte graphique PNY GEFORCE RTX 2060 super twin fan 180€
https://fr.shopping.rakuten.com/off [...] n-fan.html
RAM 2X8 GO CORSAIR VENGENCE PRO SERIE DDR3 40 €
https://fr.shopping.rakuten.com/off [...] e-ram.html
je pense que c'est le top rapport qualité prix pour donner un coup de fouet à ma config, en 1080p.
Vous êtes d'accord ?
D'avance merci.
Marsh Posté le 16-10-2023 à 16:05:03
j'avais encore un 3570K y a 3 ou 4 ans, un CPU qui a duré bien longtemps dans ma config !
et effectivement j'avais fait ça : upgrade 16go et 2060, ça a tenu encore un moment
Marsh Posté le 16-10-2023 à 16:21:41
ca devrait aller oui,
par contre je trouve ca cher 200€ pour une 2060 Super en occase
la derniere qui est partie ici, c'était à 140€ y'a presque 6 mois
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6709_3.htm
edit: ici a priori une 2070,
le vendeur était ok à 175€ fdp inclus, mais l'acheteur s'est désisté
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0139_1.htm
Marsh Posté le 23-12-2022 à 21:29:40
Bonjour, ma gtx 970 me lâche j'aimerai avoir votre avis pour une nouvelle carte sans être CPU limited svp (200 euros max voire 250 si grosse amélioration)
j'ai une alim de 1200w
8 go de ram
je joue à des jeux gourmands
PS dois je passer à 16 go de ram ?
d'avance merci =)
et j'ai une autre question, quand je joue sur de gros jeux mon ecran devient noir puis ça revient puis ca repart au noir et dans le pire des cas le PC plante, j'ai mis une 950 à la place de ma 970 et ça ne le fait plus, puis je considérer que c'est bel et bien la CG qui est dead ?
Edit il y a 2 ans on m'a parlé de 1660 mais ej me dis que la 1060 est pas beaucoup moins bien mais surtout bien moins chère
Message édité par mg62 le 23-12-2022 à 21:44:27
