13 eme génération / Carte mère compatible ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2022 à 12:08:55
Une solution serait de prendre une B660 ou Z690 munie d'un port spécifique pour flasher le BIOS PC éteint, il y en a pas mal qui le proposent (BIOS flashback, Q-Flash et autres selon la marque).
Edit : par exemple celle-ci en DDR4 : https://shop.hardware.fr/fiche/AR202201070053.html
Marsh Posté le 21-12-2022 à 12:21:04
Salut et merci pour ta réponse.
L'Asus Rog est quand même à un prix conséquent , par rapport à certains modèle déjà nativement prévu en Z790 compatibles.
Mon but est de savoir si je peux partir sur une carte mère inférieure à 200 euros facilement upgradable.
Marsh Posté le 21-12-2022 à 12:29:11
| frazapp a écrit : Mon but est de savoir si je peux partir sur une carte mère inférieure à 200 euros facilement upgradable. |
En Z790 ça va être compliqué, les tarifs sont plutôt élevés, je ne vois rien à moins de 250-300 euros.
Il y a des modèles moins chers que celle que j'ai indiquée, c'était juste un exemple.
Par contre c'est dommage (et pas très prudent au niveau des caractéristiques des VRM) de choisir une CM un peu légère avec un 13900K...
Edit : en fait, il faudrait voir ton budget et s'il ne serait pas possible de partir sur une config plus équilibrée avec un processeur moins cher/plus light et moins énergivore. Par exemple un 13600K avec une carte mère plus milieu de gamme. C'est pour quel usage ?
Marsh Posté le 21-12-2022 à 13:19:44
Le 13900K est incontournable, c'est le seul chez Intel qui puisse éviter un goulot d'étranglement sur MSFS2020 en configuration home-cockpit.
Mais tu as raison ce serait dommage de ne pas avoir une config équilibrée (le GPU est une RTX3080). Je vais me résoudre à prendre une bonne carte mère. Merci.
Marsh Posté le 21-12-2022 à 14:01:21
| frazapp a écrit : Le 13900K est incontournable, c'est le seul chez Intel qui puisse éviter un goulot d'étranglement sur MSFS2020 en configuration home-cockpit. |
Sans bien connaître le jeu, on dirait quand même qu'il n'y a pas grande différence entre le 13600K et le 13900K sous MSFS2020 (90 vs 93 fps), et que le 5800X3D fait mieux (109 fps) :
https://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=7 (chiffres en 1080p)
Ce n'est pas en home cockpit par contre, peut-être que ce dernier cas est différent et plus en faveur du 13900K. Mais sinon, quitte à changer de CM, tu pourrais aussi envisager un passage à AMD.
Marsh Posté le 21-12-2022 à 18:47:55
200 euros de plus pour une config qui te tiendra 10 ans, c'est 1,80 euros/mois....Comment dire....Un 13900k c'est bien avec une CM qui va bien. J'ai choisis l'Asus Rog Strix Z790 F Gaming Wifi, en plus tu récupères 4 slot M2 Nmve PCIE 4.0 non partagés, mes 4 disques sortent entre 5000 et 7000 Mo/s, ma carte reseau qui était sir un slot PCI3 partagée sur mon ancien PC à maintenant un PCIE à la hauteur et j'ai 6 Go/s en DL sur la freebox delta (synchro a 10) avec une liaison fibre entre la box et le PC.
Bref, une CM de qualité c'est cher, mais tout le reste suit et tu es zen.
Ton 13900K mérite bien ça non?
Marsh Posté le 22-12-2022 à 08:44:52
| tikky1 a écrit : Bref, une CM de qualité c'est cher, mais tout le reste suit et tu es zen. |
+1, c'était bien le sens de mon deuxième post. C'est aussi une question de sécurité, une carte trop faiblarde au niveau des VRM risque de ne pas tenir le choc avec un 13900K.
Bref, si frazapp a pu s'équiper d'un home cockpit, d'une 3080 et d'un 13900K, pas de raison de mégoter sur la CM
Marsh Posté le 22-12-2022 à 13:59:16
C'est clair.
Mais les rog Strix ne sont pas obligatoire, 700 euro dans une cm non plus, une carte a 350 fera largement l'affaire.
Une aorus élite ou tuf tiendra largement le coup. Une Strix A a la limite.
Gros vrm = gros oc
Et pour répondre au première post, j'ai pris une z690 car bien moins chère pour le 13600k, que j'ai mis à jour sans cpu... Et tout roule. Vendeur a changer ![]()
Marsh Posté le 22-12-2022 à 14:06:24
+1
une bonne Z690 avec qflash plus, ou équivalent chez les autres marques, et ca roule
Marsh Posté le 24-12-2022 à 13:40:51
bonjour,
Je prends ce post au rebond, car je viens de commander un I9 13900K
J'hésite entre une
Z790 MSI DDR5 TOMAHAWK et Z790 ASUS TUF GAMING.
Ou une autre carte à e conseiller fiable dans la durée ?
Je ferai pas de OC
Idem DDR4 ou partir sur de la DDR5 ? ( Low profile pas de RGB )
60% gaming et le reste du temps internet
Changement de ma config complete datant de 2012 - 3930K
Marsh Posté le 24-12-2022 à 13:47:09
je réponds dans ton topic, pcq je vois pas l'interet d'inferferer ici
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8910_1.htm
Marsh Posté le 24-12-2022 à 17:14:56
| stfparis171 a écrit : bonjour, |
pour ca un 13600k aurait largement suffit.
sinon carte mere, z790 au moins chere ou meme 690 fera aussi l'affaire.
Marsh Posté le 21-12-2022 à 11:47:18
J'envisage d'upgrader mon PC vers un I9 13900K.
Se pose la question de la carte mère : mon revendeur me dit que la seule façon d'être certain que la nouvelle carte mère soit compatible avec ce proc de 13 eme génération est de partir sur le chipset Z790 sinon sur les autres (B660, Z690) c'est un peu la loterie et on ne sait pas toujours si flasher leur Bios sera possible ou pas. Confirmez vous ?
PS : Je n'envisage pas l'OC.
