Carte graphique Zotac 2080 ne fonctionne pas - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2019 à 14:21:21
A ce stade : ecran bien branché sur la carte graphique initialement ?
Quelle est la carte-mère ??
Et bien sûr marque et modèle de l'alim.
Bref les infos minimales de bon aloi.
Marsh Posté le 14-07-2019 à 14:34:19
Manufacturer Product SerialNumber Version
ASUSTeK COMPUTER INC. Z170-E 151056770401992 Rev 1.xx
alimentation pure power bequiet 11 600 W
l'ordinateur fonctionne normalement en dehors de la carte graphique qui n'est pas alimentée
Mon gendre n'a pas rencontré de difficulté dans l'installation de l'alimentation
Cordialement
Marsh Posté le 14-07-2019 à 14:37:31
OK.
Bonne alim, carte-mère récente compatible sans souci avec la carte graphique.
Si les câbles PCI-E sont bien branchés, carte défectueuse.
A tester sur un autre pc idéalement pour être fixé
Marsh Posté le 14-07-2019 à 16:11:31
encore une
c'est une vrai hécatombe
Marsh Posté le 14-07-2019 à 16:49:22
| chriskenoby a écrit : encore une |
N'allons pas trop vite en besogne...
Le clear rtc/CMOS a été effectué ?
Marsh Posté le 14-07-2019 à 16:58:53
ouep , surtout que d'habitude , elle fonctionne tout de même quelques heures/jours/semaines avant de finir avec des artefacts à l'écran.
après , il est possible qu'elle soit tout de même HS : le ventilateur qui ne fonctionne pas au démarrage , c'est pas forcément bon signe si la carte est correctement alimentée.
@jakin1950 : la personne qui est venue t'installer la carte est repartie sans prendre le temps de vérifier qu'elle fonctionnait normalement ?
(vérification que tout va bien au niveau ventilation de la carte , et installation des drivers , c'est un minimum
Marsh Posté le 14-07-2019 à 17:15:49
vous êtes gentils .
je sais où brancher le cable display port
J'ai demandé à mon gendre dont , c'est le métier de brancher l'alimentation , la carte , je sais faire
Nous avons constaté que la carte ne fonctionnait pas, ventilateur immobile, invisible dans le gestionnaire de périphériques au redémarrage ; écran sur la caret mère.
je renvoie la carte lundi à Amazon et en reçoit une neuve mardi
C'est le gros avantage d'Amazon , de ne pas attendre 15 jours que le SAV ait ouvert la boite
Avec la Fnac, j'aurais du faire 100 km et passer une demi journée pour porter la carte et autant pour la récupérer 15 jours plus tard
J'ai remis mon ancienne carte 1060
Cordialement
Marsh Posté le 14-07-2019 à 17:51:16
Il y a quand même une explication pas très claire
| Citation : L'ordinateur démarre , mais gestionnaire de périphérique ne voit pas la carte , son ventilateur ne fonctionne pas . |
Donc il y a un affichage, c'est qu'elle fonctionne, non ?
Puisque ensuite tu dis:
| Citation : J'ai redémarré sur la puce intel intégrée |
Marsh Posté le 14-07-2019 à 18:07:09
En effet , je pige pas trop , la première fois que vous avez démarré , vous êtes tout de même arrivé à sous Windows non ?
Marsh Posté le 14-07-2019 à 18:15:19
Effectivement....
Les ventilos ne tournent pas = peut-être le mode semi passif classique.
Carte non vue dans le gestionnaire mais qui fonctionne en 2D / windows : desinstallation complète des pilotes avec DDU et reinstallation au propre.
https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
Marsh Posté le 14-07-2019 à 18:35:29
Bonsoir
Il s’agit d’un Pc monté
2 SSD , un disque dur , un lecteur de DVD
Le Choix de la carte graphique se fait en branchant l’écran sur la sortie HDMI de la carte Intel intégrée sur la carte mère ou sur la sortie display port de la carte vidéo
Aucune ambiguïté n’est possible
Avec ma carte mère , je ne peux pas faire fonctionner en même temps la carte intégrée et une carte dédiée.
J’y étais arrivé en bidouillant le bios, cela avait tenu 3 redémarrages avant un écran noir
Avant : j’utilisais une carte graphique Nvidia 1060 et branchais l’écran BENQ sur le display port de la carte graphique .
Le Gestionnaire de périphérique ne voit pas la carte Intel intégrée à la carte mère
Installation d’une nouvelle alimentation et de la RTX 2080 Zotac :
Au démarrage, pas d’écran , le ventilateur ne tourne pas
Extinction , l’écran est branché sur la sortie HDMI de la carte mère . J’utilise alors la carte intégrée
Le Pc démarre. Windows voit la carte intégrée , pas la RTX dont le ventilateur ne fonctionne pas
Marsh Posté le 14-07-2019 à 19:19:17
Clear rtc / cmos effectué ? (Deuxième...)
Marsh Posté le 14-07-2019 à 20:36:24
clear rtc ; on en parle en 2011
J'ai utilisé le bouton de reset du PC
il y avait le même problème sur Mac , il fallait faire commande option PM et une autre plus compliquée
cela n'explique pas que le ventilateur de la carte ne fonctionne pas.
Par contre , on lit sur les forums que beaucoup de personnes ont des problèmes
J'envisage éventuellement une carte plus onéreuse , potentiellement de meilleure qualité
Marsh Posté le 14-07-2019 à 20:44:57
@jakin1950 : c'est un peu plus clair avec ton poste du dessus.
mais du coup , quand tu as réussi à booter normalement avec la carte (avant les écrans noirs) y avait quoi dans le gestionnaire de périphérique ?
il devait forcément y avoir une carte de type : carte standards VGA ou un truc du genre avec un point d'exclamation dessus (signe qu'il faut installer les drivers normalement)
Marsh Posté le 14-07-2019 à 20:56:27
Pour répondre à cyberfred ,
Tout dépend où on branche l’écran :
1/ sur la carte graphique , l’écran ne voit que la carte graphique , si elle ne fonctionne pas bien hardware : écran noir
Si le driver n’est pas bon , comme quand on démarre sur une clef usb , l’affichage peut être trop petit , mais il y a un affichage
2/ sur la carte mère : la carte intégrée est utilisée , gestionnaire de périphérique indique intel 503
qu’il y ait ou non à coté une carte graphique à coté
Si la carte graphique nvidia fonctionne , gestionnaire de périphériques la voit et indique les 2 cartes
On peut télécharger le driver de la carte graphique et l’installer.
Je recevrai la nouvelle carte mardi prochain
Cordialement
Marsh Posté le 15-07-2019 à 08:03:24
Tu nous tiendras au courant
Marsh Posté le 15-07-2019 à 08:49:39
ce sera fin de semaine prochaine, je n'aurai probablement pas le temps de monter la carte mardi , je partirai dès l'avoir reçu , retour vendredi
Marsh Posté le 16-07-2019 à 11:38:41
j'ai reçu la nouvelle ce matin
installée en 5 minutes . Bouton de reset appuyé
J'ai tourné 3 fois dans le sens d'une montre autour du bureau eu récitant des mantras.
Au démarrage , pas de problème
pas de nouveau driver à télécharger , comme je le prévoyais
j'ai le dernier driver "studio "
Tout est bien qui finit bien
Marsh Posté le 14-07-2019 à 14:19:07
bonjour
J'ai acheté sur Amazon une carte graphique Zotac RTX 2080
Il me manquait un cable PCI d'alimentation et j'ai acheté une nouvelle alimentation 550 W pour avoir deux cables
La mise en place a été faite par un gendre informaticien dont le travail est de s'occuper de la maintenance d'une entreprise de comptabilité
Mise en place facile quand on sait
Avez vous une idée?
Cordialement
Message édité par Jakin1950 le 14-07-2019 à 14:20:19
Cordialement jakin
