Grésillement Msi gtx 970 4g - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2017 à 13:39:08
Le grésillement viens des enceintes ou de la tour?
Marsh Posté le 03-04-2017 à 14:08:17
Ça vient des enceintes, et dans la tour je crois percevoir un grésillement aussi mais peut être que je deviens parano car je n'avais jamais mis l'oreille dans ma tour avant ça donc je peux pas comparer
Marsh Posté le 03-04-2017 à 14:48:36
Ton PC est relié a une prise de terre fonctionnelle ?
Marsh Posté le 03-04-2017 à 18:30:25
Que veux tu dire par là? la prise de courant de la maison?
Marsh Posté le 03-04-2017 à 18:35:34
Si ca vient seulement de la tour ça peut surement venir de la cg, il arrive parfois que certaines carte, même haut de gamme, émettent un grésillement, c'est le coil whine. C'est normal et on peut malheureusement rien y faire.
Si ca vient d'ailleurs ça peut être aussi une multiprise en mauvais état, essaie en premier temps de trouver la source de ce bruit pour ensuite pouvoir tenter de corriger le problème
Marsh Posté le 03-04-2017 à 21:28:07
Okok je vois je vais essayer sur une autre prise de courant, je n'avais pas pensé à ça.
Marsh Posté le 03-04-2017 à 23:08:47
Marsh Posté le 03-04-2017 à 11:45:14
Bonjour, j'espère pouvoir trouver une réponse auprès de vous (J'ai commencé à parler du problème sur un autre sujet mais le voici dans la bonne section)
Voilà donc j'entends un grésillement au niveau du son quand je suis dans un jeu video.
Que ça soit avec n'importe quel casque sur la prise frontal ou à l'arrière, avec ma sono c'est pareil.
La seule façon de ne plus l'entendre c'est quand je vais dans le panneau de configuration nvidia et que j'active la synchro verticale (fps limité à 60). Et là je ne l'entends plus.
On m'a dit que ça serait peut être du coil whine? Est ce un problème qui peut se corriger?
J'ai lu que ca pouvait être un probleme de pâte thermique sur le processeur? (Ça me parait assez étrange)
Voici mon matériels :
- i5 2500k
- noctua nh u12s
- asus p8p67 le 1.03
- Corsair 2* 4Go DDR3 4096MB 1600MHZ
- Msi gtx 970 4g
- fortron 550 aurum modula
J'ai changé mon alim et mon ventirad récemment grâce aux conseils de membres de ce forum et je pensais dans un premier temps que le grésillement était dû au changement d'alimentation mais en remettant l'ancienne, le grésillement est resté du coup je suis sûr que c'est la carte graphique surtout qu'en changeant le réglage de la synchro verticale, ce bruit s'arrête...
Merci à la personne qui m'aidera.
