Gros lag r9 295x2
Gros lag r9 295x2 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2015 à 19:08:36
Bonsoir les gens. Je suis dans la mouise... Jusqu'au cou ! J'ai besoin que vous m'aidiez. Récemment j'ai fait l'acquisition de matériel : I7 4790K, carte mère gigabyte z97-sli, et une r9 295x2. Voici le reste de ma config : 2x8gb 1866mhz Corsair dominator, alimentation corsair 850w modulaire, deux ssd, deux HDD. Mon problème :
Parfois, quasiment une fois sur deux, l'affichage dans windows et en jeux bug. Par exemple sous csgo, j'ai de gros gros lag, je suis a 30fps, mais ça rame énormément. Pour y remédier un redémarrage suffit. Mais rebelotte, ça revieng
A savoir, lorsque l'affichage sous windows plante ( lag lorsque je déplace les fenêtres, lorsque j'écris sous steam ), je met l'affichage a l'aide du port dvi de la carte mère, tout fonctionne a merveille. Alors ? Alimentation pas assez puissante, a savoir qu'amd recommande 750w minimum.
PS: ma copine a jouer 1h sur les sims sans un soucis. Je sais que c'est les sims mais quand même.... Please aidez moi ! Merci
Marsh Posté le 19-09-2015 à 20:23:35
L'alim, à moins d'un problème matériel n'est à mon avis pas en cause.
Que ton affichage déconne sous windows autant qu'en jeu me conduit à penser que c'est un problème de pilotes, sont-ils à jour ?
D'autre part, ta copine qui n'a pas de problème sur les sims prouve bien que la carte va quand même bien, même si ce sont les sims.
Après j'peux pas non plus jurer qu'elle n'a pas de soucis, mais ça ne semble pas être le cas.
Peut-être que tu peux faire quelques tests pour vérifier qu'elle est encore OK.
Télécharge OCCT, fais un test PSU (au cas où), et un test GPU, éventuellement un test CPU.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 19-09-2015 à 20:23:38
Ton GPU ne chauffe pas de trop ?
Tu n'as pas modifier les drivers pour avoir un meilleur rendu sur tes jeux ?
Tu es sous Win10 ?
Marsh Posté le 19-09-2015 à 20:53:33
Merci pour vos réponses les gars. Je suis sous windows 7, j'ai formaté mon windows. Installé tous les pilotes, drivers de la carte mère. Pour la R9, j'ai fait plusieurs méthodes. Tout installer a partir du CD original, fait avec AMD autodetect ( chipset et catalyst 15.7.1). Je pense pas que ça vienne d'un problème matériel, desfois ça marche très bien, des fois non...
J'ai l'impression que ça marche bien avec le catalyst du CD mais les jeux comme Far cry 4, j'ai l'impression que les pilotes sont mal optimisé. Les températures sont très correct. Et test CPU, psu fait sans soucis. :??:
Marsh Posté le 20-09-2015 à 10:25:54
Up :bounce:
Marsh Posté le 20-09-2015 à 16:02:40
T'as fait un test CPU ou GPU ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 20-09-2015 à 19:22:27
Ben je viens de faire un test GPU, et occt m'as dit qu'il s'est arrêté a 20min car temperature core#0 trop élevé, 85°c alors que les autres sont a 45.. Bizarre
Marsh Posté le 20-09-2015 à 19:36:44
Bah au moins t'as un début de piste.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 20-09-2015 à 21:34:48
J'en ai refait un, et aucun souci... En rien touchant...Je n'y comprends plus rien. Tous les jeux fonctionne parfaitement (80fps ultra sous far cry 4) et quand je redemarre, des fois ça fonctionne parfaitement et des fois 9fps... La carte graphique peut être défectueuse ? Bizarre qu'elle marche une fois sur deux ? Mise jour manquante de windows x64 ? :o
Marsh Posté le 20-09-2015 à 21:55:29
Je penserai comme toi, défaillance de la carte.. il y a longtemps que tu la?
Marsh Posté le 20-09-2015 à 22:18:35
Je l'ai acheté d'occasion mais elle est encore garantie. Elle serait défectueuse, elle marcherais pas du tout non ? Quand elle marche normalement, je peux jouer longtemps sans avoir aucune pertes de FPS...
Marsh Posté le 20-09-2015 à 23:25:47
Bah c'est plus compliqué que ça, elle peut très bien fonctionner sur certains jeux qui bouffent moins de ressource que d'autre..
Perso si c'est encore garantie je la change, tu perds rien :) au mieux il la change, au pire il te la réexpédie..
Sinon ta testé un formatage?
Il ce peut aussi que sa ne vienne pas de la carte, on est pas devin, mais bon attends pas que la garantie passe sous le nez.
Ta une autre idée sinon? :pt1cable:
Marsh Posté le 21-09-2015 à 09:46:43
Je vais tester une mise a jour BIOS carte mère et carte graphique sait on jamais. Mais le problème, quand ça tourne normalement sur csgo, ça tourne très bien sur far cry 4. Je commence a en avoir plus que marre... Ça saccade même sous windows et sous le bios. Enfin c'est pas bien méchant sous windows. Rien a voir avec ce que j'ai en jeux... Je vais appeler sapphire au pire...
PS: et mon windows a été formaté bien évidemment.
Message édité par carter054 le 21-09-2015 à 09:48:06
Marsh Posté le 21-09-2015 à 09:56:49
Non mais déjà ça c'est bizarre et ce serait pas étonnant que tu aies également un problème à ce niveau là.
On a souvent tendance à se dire, j'ai un problème, j'ai une solution, mais malheureusement parfois ce qu'on considère comme un symptome peut avoir plusieurs causes. En gros, 2 causes différentes peuvent amener au même symptome, et c'est la merde.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 21-09-2015 à 12:19:47
Je sais plus quoi faire... J'ai appelé ldlc pour leur parler de mon problème. Ils m'ont dit de faires des test unigine et leur envoyer les résultats. Je fais essayer de faire un test quand la carte fonctionne normalement je dirais et un autre test quand j'ai mes bug, pour comparer...
Marsh Posté le 21-09-2015 à 12:24:06
je connais pas autodetect mais les driver faut les choper sur le site AMD pour les avoir à jour
n'utilise pas le CD
tu peut aussi voir si le bios de ta CM est à jour
vérifie que ta carte soit bien propre faut nettoyer toute les poussières
d'après la description elle a un défaut on dirais qu'elle s’emballe et surchauffe
est ce que ton boitié est bien ventilé aussi?
Message édité par mazingerz le 21-09-2015 à 12:25:36
Marsh Posté le 21-09-2015 à 12:42:49
Configuration neuve donc aucune poussière, d'ailleurs je suis assez maniac la dessus. Les température sont bien même en jeux, boitier bien ventilé, propre. Je vais faire les test et je vous dirait de quoi il en retourne.... Et je vais faire une maj BIOS
Marsh Posté le 21-09-2015 à 12:50:11
Oui, il faut ceux du site, mais avec raptr, ils se mettent à jour et il dit avoir les 15.7.1, et ce sont les derniers whql.
Donc à priori, c'est bon.
Au pire, carter, à ce niveau là, internet éteint, tu peux désinstaller ces pilotes, rebooter, laisser windows installer les pilotes précédent, les désinstaller et là au reboot, windows devrait installer les pilots standard VGA.
Et à ce moment là tu installe les 15.7.1 .
La 295x2 à elle seule peut consommer 550W, tu as aussi un gros processeur, pas mal de disques, une grosse carte mère, tu doit pas en etre loin des 850W en charge maximale.
Même si elle s'avérait suffisamment puissante, ton alim est poussée dans ses retranchements, je te suggère de passer au kiloWatt, ne serait-ce que pour le durée de vie de l'alim.
Tu peux essayer dans le catalyst control center, de baisser la limite de consommation, du genre 20% pour voir si ça déconne toujours ou pas.
Message édité par guig2000 le 21-09-2015 à 12:51:27
Guig Esprit du Sage
Marsh Posté le 21-09-2015 à 12:55:44
L'alimentation en effet, faut voir. J'ai lu 850W corsair modulaire, donc à priorié de la qualité, mais si ça se trouve c'est une multirail, ce serait bien de nous donner plus de détails sur l'alim.
Un modèle monorail n'aura aucun mal à alimenter ta config, par contre une multirail ce sera pas la même, c'est vrai qu'une R9 295X2 après tout c'est pas une GTX 750 ^^
Rien pour le moment
Marsh Posté le 21-09-2015 à 14:22:24
J'ai essayer plein de manières différentes pour installer les drivers... De ce côté la tout a été essayer. Pour ce qui est de l'alim, j'ai quelques rail supplémentaires, a savoir pour brancher un crossfire ( avant j'avais deux r9 280xx, branché sur cette alimentation et ça fonctionnait a merveille ), mais la aucun rail supplémentaires n'est branché dessus. La tx850m de corsair est une bronze.
J'ai une autre alim sous la main, c'est une nzxt 750w modulaire mais certifié gold+, ça pourrait changer quelque choses ?
Je vais le répéter mais si l'alim serait pas assez puissante. Je n'arriverais pas du tout a avoir des bonnes performance mais la c'est 1 fois sur 3 que ça plante, même dans le BIOS j'ai les saccades... Merci pour votre aide les gars
Marsh Posté le 21-09-2015 à 14:58:31
oula si même dans le bios ça saccade y a pas un truc grillé la?
rien à voir avec les driver là
Marsh Posté le 21-09-2015 à 15:17:59
Mais des fois ça marche nickel aussi... C'est pas tout le temps pareil pour les jeux.
Marsh Posté le 21-09-2015 à 16:04:21
c'est toujours le même jeux qui déconne? (en restant dans la tranche des jeux gourmand)
si c'est aléatoire ça peut venir du hard
Marsh Posté le 21-09-2015 à 16:16:54
Quand ça lag, c'est dans windows, BIOS (manque de fluidité ) et n'importe quel jeux (exemple: far cry 4 a 9-20fps).
Quand ça marche, tout fonctionne, bonne fluidité dans windows, BIOS et jeux.
Quand ça lag en jeux, c'est pas comme si ça manquais de puissance, c'est des images saccadés. Faudrait que vous voyez comment ça fait, je vais prendre en vidéo... ( quand ça marche bien et quand ça marche pas bien
Marsh Posté le 21-09-2015 à 16:35:44
Faudrait que tu puisses monitorer un peu tout ça pendant que ça marche pas bien.
Genre msi afterburner il me semble qu'il log les résultats, et tu vois ce que ça donne.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 21-09-2015 à 17:04:57
ok donc c'est aléatoire ça vient pas du driver je pense la carte est morte d'après tes symptômes et test
Marsh Posté le 21-09-2015 à 17:13:04
Je persiste à croire qu'il y a quand même un problème à ce niveau.......
Rien pour le moment
Marsh Posté le 21-09-2015 à 17:42:26
J'ai refait des test CPU et tout était OK. Je vais faire des test unigine et saves les résultats et les envoyer a ldlc. On verra ce qu'il dise
Marsh Posté le 21-09-2015 à 17:46:32
Bizarre quand même ton test CPU qui s'arrête un coup et qui ne s'arrête pas un autre coup.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 21-09-2015 à 17:59:48
J'avais branché ma r9 280x avant la r9 295x2 et aucun soucis...
Marsh Posté le 21-09-2015 à 23:16:16
Bon ben aujourd'hui en rentrant chez moi, j'ai lancer 3 bench de Unigine heaven v4 en redemarrant a chaque fois entre les test, et je suis vers 2700 points, aucun lag, j'ai lancer aussi far cry 4, aucun lag. Et tout ça en ne touchant a aucun paramètres, rien. Je vais quand même mettre a jour mon BIOS carte mère et peut être CG aussi.
Tout ça est plus qu'étrange... :??:
Marsh Posté le 22-09-2015 à 08:47:59
C'est le pire les bugs aléatoires comme ça.
Mais en effet, une mise à jour du BIOS pour commencer, et les derniers pilotes pour la 295X2, voir un firmware plus récent, à essayer.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-09-2015 à 09:58:50
J'ai l'impression que ça marche mieux en désactivant Intel HD graphics via le BIOS. Conflit invisible possible ?
Marsh Posté le 22-09-2015 à 10:18:41
oui peut être au pire si tu t'en sert pas autant le désactiver
Marsh Posté le 22-09-2015 à 10:44:20
En standard il me semble que l'IGP est "désactivé" d'office quand tu installes une carte graphique dans le PCI-E. Après tu peux bidouiller pour faire fonctionner l'IGP en parallèle d'une carte graphique.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-09-2015 à 11:43:28
Ben elle était activé dans le BIOS en tout cas, c'est peut être ça. Si jamais ça replante, je fais un unigine de comparaison et j'envoie tout a ldlc, on verra bien ce qu'il diront
Marsh Posté le 22-09-2015 à 14:52:58
déjà sa ne vient pas de l'alim vu quelle est capable de délivré plus de 70A en mono 12v
Marsh Posté le 22-09-2015 à 15:10:39
J'y comprends rien en alimentation :D mais OK c'est noté merci
Marsh Posté le 22-09-2015 à 16:22:18
Y a pas grand chose à comprendre en fait.
Une alim aujourd'hui c'est la grosse majorité de sa puissance qui est fournie sur le rail 12V, celui qui alimente en particulier la carte graphique et le CPU.
Une alim affichée comme une 500W se doit d'avoir au minimum 400W sur le(s) rail(s) 12V.
Sur certaines alim, le 12V est découpé suivant plusieurs rails, sur d'autres alim le rail est bien un vrai unique rail 12V. C'est mieux quand tu as des composants très énergivores à faire tourner, comme par exemple une R9 295X2 :D
Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-09-2015 à 16:29:01
D'accord, du coup t'as regarder les specs de mon alim et logiquement ça le fait pour une R9 295x2 ?
