Gros probleme de T° sur GPU - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2006 à 12:40:49
salut, ca me semble pas si gros que ca !
sur les nvidia ca tient 120 C , donc si tu nás pas de plantages ni de defaut d´affichage temperateur tres legerement elevee mais pas anormal avec les temperature actuelles
Marsh Posté le 14-07-2006 à 12:51:26
moi c surtout la temp de ton cpu a 71° qui minquiete ...
c'est quoi ta tour ? un four siemens ?
Marsh Posté le 14-07-2006 à 12:58:38
C'est pas une tour c'est un DELL 8600c c'est un portable.
Il y a pas de plantage propre mais des rallentissments
peux etre que c'est du a ca ?
je sais pas
Marsh Posté le 14-07-2006 à 13:06:44
J'explique un cas:
Je joue a counter strike source ( plus mainetnant car je l'ai desinstaler a cause de ca ) et je tourne a 60-70 fps en pleine war cf (clan france) et la hop 9fps pendant 1mn et apres ca reviens normal
et ainsi de suite.
Marsh Posté le 14-07-2006 à 13:07:10
ReplyMarsh Posté le 14-07-2006 à 13:15:05
quasiment tout les jeux (counter, lineage 2, La terre du milieu 2, warcraft, PES5 ...)
Marsh Posté le 14-07-2006 à 13:21:51
je pencherai plutot vers un gros bordel coté logiciel/drivers dans ton pc plutot que la chaleur
Tu ramerai a cause de la chaleur, ca ramerai pas "pendant 1mn et apres ca reviens normal"
mais je me trompe peu etre
Marsh Posté le 14-07-2006 à 13:39:21
bah j'ai formater. et dessus j'ai tout les pilote de DELL et rien d'auter donc ...
Marsh Posté le 14-07-2006 à 14:21:49
J'ai gagner 4° en enlevant un peu de poussiere, mais bon toujours pareril
EDIT : compte fait j'ai rien gagner ca fait pareil : 95°
PAR CONTRE : quand j'ai demonter le portable, jai enlever le clavier
Photo de CharlesT
au gauche du petit ventilo ya une plaque, et sous cette plaque il y a un rectangle en mousse qui fait office de disipateur c'est normal ca ? ya pas de pate thermique ...
En dessous du ventilo il a un un rond noir brillant. a quoi ca corrspond ?
j'essayerais de prendre des photos.
Marsh Posté le 14-07-2006 à 18:16:33
je peu pas trop te repondre perso, je n'ai que trop rarement demonté des portables
Marsh Posté le 14-07-2006 à 18:31:56
Ton gpu semble être refroidi aussi bien que par un chalumeau, je vois pas de heatpipe sur lui...
Dans tous les cas 95°C ne devraient pas poser de problème.
Marsh Posté le 16-07-2006 à 19:10:43
up du we
Je suis partie n we mais le probleme est toujours la a mon grand desespoire Qui a une petite idée ?
Marsh Posté le 16-07-2006 à 20:05:04
Tu confirme que c'est le gpu au milieu du portable?
Enfin pour moi c'est pas un blème de température, plutôt un composant qui a mal vieilli.
Marsh Posté le 17-07-2006 à 02:05:00
au milieu c'est bin le GPU, a droite c'est le CPU, par contre, sous une petit venitlo il y a un petit cercle noire brillant. c'est quoi ?
Gigathlon : ca peux etre la CG qui commence a lacher ??? dans ce cas la est ce possible de changer de CG sur un portable ?
Marsh Posté le 17-07-2006 à 03:31:49
Le petit cercle brillant sous le ventilo doit être la pastille qui rend le roulement plus ou moins étanche, histoire d'éviter que la graisse ne parte.
Si c'est une carte à part ça peut toujours être changé, mais le prix risque d'être démesuré, et rien ne dit que c'est elle malgré la température de 95°C (une X1900XT chauffe autant par exemple).
Marsh Posté le 17-07-2006 à 12:23:19
oui mais mon 8600c n'a que 2 ans, ca me ferais mal de le laisser de coté
Marsh Posté le 17-07-2006 à 12:35:51
Essaye de jouer avec le portable pas posé sur quoi que ce soit, pour améliorer la circulation d'air autour. Comme ça, tu sauras si ça vient de la chaleur ou pas. Si tu peux faire le test la nuit ou très tot le matin avec une température ambiante fraiche, ça serait encore mieux...
Un pote avait le même genre de soucis... Il suffisait qu'il pose le portable en équilibre entre 2 bouquins et le GPU était à nouveau assez refroidi
Possible aussi que tu aies un disque presque rempli fragmenté à mort ou pas assez de ram. T'en as combien d'ailleurs ?
Marsh Posté le 17-07-2006 à 13:18:38
DELL 8600c
Dothan 1.7
ecran 15.4 WSXGA+ 1620*1080
1G Ram 333Mhz
DD 60G (7200rpm)
ATI 9600 Pro turbo 128 Mo
Wifi 54 mb/s
bluetooth
Marsh Posté le 14-07-2006 à 12:32:13
salut
j'ai un 8600c avec une 9600 pro 128 et joue desfois a lineage2 uniquement (loisir) c'est un jeu pas tres gourmand en recourse et en CG bref
Quand je joue dessus voila mes T°
- CPU : 71°
- GPU : 95° !!!
- MEM: 62°
- DD : 50°
Je pense qu'il y a un probleme la parceque 95° de GPU quand meme !!!!
Merci d'avance
