Gros problème CG Help.
Gros problème CG Help. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2009 à 02:56:16
Bonjour , je vien voir si quelqu'un aurai la solution a mon grand problème .
Il y a environ 1 mois , je jouai a un jeu (left 4 dead 2) tranquillement , et la le jeu c'est mis a ramer au bou d'un moment , de 40 a 8fps tout a coup , depuis sa me fait pareille pour quasiment tous les jeux .
Sur tout ce qui est menu 2D sa n'affecte rien , mais en 3D au bout de quelques minutes sa rame :pfff: .
J'ai installé seven hier + les pilotes ATI 9.12 , même comme sa , j'ai toujours le même problème :sweat:  .
Je ne comprend pas pourquoi mes jeux rame au bout d'un moment , et non pas depuis le debut .
Ma configuration :
Asus M3A78
AMD 6000+ 3,1 Ghz
2 GO ram ddr2 800
ATI HD 4850 1go
J'espère que vous m'aiderez a venir a bout de ce problème , car je n'en peut plus lol .
Merci d'avance....
Message édité par LeOsoR le 31-12-2009 à 00:47:01
Marsh Posté le 30-12-2009 à 15:15:11
UP
Marsh Posté le 30-12-2009 à 15:18:26
ta quoi en alimentation ?
tu la overcloker ?
Marsh Posté le 30-12-2009 à 15:31:56
Une Alim de 450W , je sais plus le nom de la marque.
Non overclocker.
:s
Marsh Posté le 30-12-2009 à 15:34:25
Je vien de faire un test sur seven , voila le résultat .
http://i50.tinypic.com/zk3gx4.png
Marsh Posté le 30-12-2009 à 16:13:31
ouvre ton boitier et regarde la marque et model de l'alim
Marsh Posté le 30-12-2009 à 20:03:13
je vien de le faire , désolé pour le retard .
J'ai relevé sa :
Gigabyte , model no = GE-R460-V1
AC input 200V-240V
Marsh Posté le 30-12-2009 à 21:31:23
bon ba deja croit apas c'est l'alim 348 w en 12 volt ca suffit pour ta config
ta overcloker ta carte video ? si oui remet la a la normal voir ce que ca donne
le smart de ton dd il dit quoi ? (avec hdtune sectieon health ou un truc comme ca voir si y a pas de ligne de couleur)
ta defragmenter ton dd ? regarder si ta pas de virus avec panda en ligne ? et spybot ?
ta mis quoi dans les option 3d de ta carte video dans les catalys ?
ton écran c'est un combien de pouce ?
Marsh Posté le 30-12-2009 à 23:31:14
Non overclocké , enfin y a 1 an , j'ai essayer , mais j'ai remis tout d'origine je crois .
Pour HDTUNE :
http://i50.tinypic.com/2cokjll.jpg
http://i46.tinypic.com/29lguug.png
Defragmenter oui , même si je vois pas trop le rapport ^^'
Pour les options 3D voila des screens :
http://i48.tinypic.com/2uzyn3c.png
http://i49.tinypic.com/33e4cwn.png
http://i46.tinypic.com/29e0wwn.png
http://i47.tinypic.com/fuuz2g.png
http://i45.tinypic.com/969wf8.png
http://i50.tinypic.com/xqahe.png
http://i45.tinypic.com/o70fva.png
http://i46.tinypic.com/148oxw5.png
http://i47.tinypic.com/ivibd1.png
Mon ecran est de 19 pouces .
Merci de porter un intérêt a mon problème.
Marsh Posté le 31-12-2009 à 00:04:24
température de la carte sous gpu occt ?
m'étonnerais pas que tu dépasse les 100C°
Message édité par mucht le 31-12-2009 à 00:05:01
Marsh Posté le 31-12-2009 à 00:42:09
Comment je fais pour connaitre le température de ma CG ?
Merci .
Marsh Posté le 31-12-2009 à 03:39:17
Je vien de faire un scan artefacts (ATI tool) .
Et je vien de remarquer que ma CarteGraphique fessait un bruit étrange . :??:
Une sorte de petit grincement au niveau du ventilateur de la CG. :heink:
Le bruit s'enclenche que quand je passe en vue 3D . :??:
Carte HS ? Simplement un bruit "normal" ? ou un autre problème ? :(
Merci de votre aide .
Message édité par LeOsoR le 31-12-2009 à 03:40:28
Marsh Posté le 31-12-2009 à 09:15:12
Bonjour à toi,
ne t'inquiète pas pour le petit sifflement quand tu active la 3D sur ta CG. C'est assez classique et cela ne veut pas dire que la carte est morte ou va mourir (je crois que le bruit est lié à la vibration d'un composant... j'ai oublie lequel mais il est cylindrique :D).
Regarde du coté de la température avec un logiciel comme Rivatuner (tu trouveras des tutos pour faire des graphiques de températures facilement). Si il ne marche pas sous Seven, regarde du coté de everest (il existe une version gratuite).
Une fois un de ces 2 logiciels installés, affiche la températures et fait tourner en même temps un scan artefact. Relève les température avant d'avoir lancé le scan, apres 30 sec, 1min, 2min et 5min (quand on fait des tests, autant les faire bien :)) et donnes les nous.
La perte de performance peut venir de ta CG mais pas obligatoirement mais regardons les problèmes chacun à leur tour.
Bon courage
Marsh Posté le 31-12-2009 à 09:17:00
alors deja pour hdtune ca doit ressembler a ca :
http://free0.hiboox.com/images/5309/226c58660527f72cb0607faa30afb5ef.jpg
je sais pas c'est quoi ton programe mais c'est pas hdtune
autre point ta carte video pour une 4850 ta vraiment tous mis au maxi en performance :o avec ton proc ca doit bien ramer
essai avec réglage en manuel des catalys et de mettre
standart a 50%
AA touche pas
AAA touche pas
AF au mini
AI mini
mipmap a 2/4
pour le ventilos essai de voir si le bruit le fait en reglant le ventilos a 60% dans les catalys
P.S pour defrag si ton pc est fragmenter il vas metre plus de temp a acceder au donner du jeux dans le dd et fair ramer , idem si le dd est defectueus
Message édité par saebalyon le 31-12-2009 à 09:18:22
Marsh Posté le 31-12-2009 à 13:00:41
oulaaa meme moi ki connait tt c log je suis embrouillé avec vos réponse dans tt les sens .
telecharge simplement everest et va dans l'onglet sonde, la tu pourra voir tt les température de ton pc
Marsh Posté le 02-01-2010 à 01:44:42
Bonne année a tous et merci de m'avoir répondu .
Pour everest , je n'ai trouver que sa (c'est ici ?) :
http://i48.tinypic.com/a4x7ww.jpg
''saebalyon'' pour ces réglages , une fois que je ferme catalyst , les paramètres ce remette par défaut .
''friteman'' merci pour ta réponse , mais je ne peut pas encore appliquer tes conseilles car je ne suis pas sur de moi sur everest .
Je te tiendrai au courant , merci beaucoup .
Merci a tous , sa fait plaisir de voir qu'on est pas seul face a un problème.
Marsh Posté le 02-01-2010 à 10:35:56
faut fair appliquer a chaque changement dans une fenêtre :o
Marsh Posté le 02-01-2010 à 10:46:08
Donne un coup d'aspirateur au niveau des rad du CPU et de la CG.
Peaches182 // HWBot
Marsh Posté le 03-01-2010 à 00:12:55
Paramètres modifiés et coup d'aspirateur donné .
Mais le problème persiste . :s
Marsh Posté le 03-01-2010 à 01:30:20
Je vien de faire un test avec Memtest .
Sa m'affiche sa :
http://i45.tinypic.com/efnoyf.png
Donc je ne pense pas que sa sois la RAM , vu que je n'ai en plus qu'une barette de 2GO.
Marsh Posté le 03-01-2010 à 01:33:16
Le meilleur moyen et de démonter tout tes composants un par un, de tout nettoyer au pinceau et de tout remonter minutieusement, Un ptit clear Cmos au passage, si le probléme persiste je te conseil Hiren's boot CD pour tester tes composants un par un, sous DOS (bcp plus fiable que sur windaub).
Marsh Posté le 03-01-2010 à 03:44:00
"Jason6206" , j'ai nettoyé mes composants , je vais essayer de tout nettoyer a nouveau , mais je ne pense pas que sa soit du a sa car selon des test 3D (ATI tool Scan artefact) , la 3D tient . Donc je pense pluto que c'est software .
Mais pour Hiren's boot CD , sa ce passe comment prècisement ?
Merci .
Marsh Posté le 03-01-2010 à 05:42:33
Si il y a d'autres avis sur le problème , je suis preneur !
Merci a vous .
Marsh Posté le 03-01-2010 à 13:05:47
Pour Hiren's Boot CD, Tu le télécharge (normalement en ISO), il est gratuit, et tu le grave sur un CD vierge, c'est THE utilitaire pour faire un diag PC.
Ensuite, tu boot sur le CD et la tu suis les menu =)
Je vien d'y penser, ta carte graphique n'aurais pas etait Underclocker suite a une surchauffe ?
Verifie tes frequence avec le Catalyst (Onglet ATI Overdrive)
Message édité par Jason6206 le 03-01-2010 à 13:06:14
Marsh Posté le 03-01-2010 à 15:42:43
Okay merci pour l'explication .
Pour ATI Overdrive sa m'affiche sa :
http://i48.tinypic.com/x458yg.png
Je vien de faire un test 3D Mark , sa m'affiche sa :
http://i48.tinypic.com/2ufas8j.png
Selon les test c'est le CPU qui rame .
Etrange , j'attend vos avis .
Merci beaucoup .
Marsh Posté le 03-01-2010 à 22:41:11
Personne n'a un avis ou une solution ? :sweat:
Marsh Posté le 04-01-2010 à 17:49:06
Pour le 3d Mark c'est normal que le CPU ram, c'est le cas pour tout le monde.
Par contre les résultats du 3Dmark pour la partie graphiques (GPU test 1 et 2) sont normaux ... tu l'as fait tourner en entier le 3D mark ? Si non, essaye, et mets le en boucle sur les tests GPU 1 et 2 en enlevant les test CPU pour voir si elle tient... Si il n'y a aucun problème sous 3dmark pendant 30 min cela veut dire que c'est peut-etre le jeu qui plante ...
Petite question bête tu as essayé de désinstaller les drivers ATI et de les ré-installer sans le CCC (cest à dire juste les drivers de la CG) ?
Je continue avec les questions : la chute de fps dans les jeux arrivent après combien de temps de jeu ? Dans quels jeux (ceux ou tu l'as constaté :)) ?
Tu dis être passé sous windows Seven et que cela ne changeait rien , tu as formaté ton disque dur ?
Pour faire tout les tests, essaye de ne rien connecter a ton ordi d'inutile genre juste le DD + CG + 1 barrette de RAM...
Bon courage, c'est super chiant d'identifier un problème sur un pc :(
Je relis et je te dis si je vois autres choses.
ps : sous everest tu devrais avoir une ligne avec GPU :(
Message édité par friteman le 04-01-2010 à 18:03:02
Marsh Posté le 10-01-2010 à 18:43:15
Bonjour , désolé pour le retard mais j'étais partis en vacances ^^ .
Pour 3D Mark , oui je l'ai fais tourner en entier (tous les test).
Non je n'ai pas essayer . Mais en quoi sa changerai ?
La chute d'FPS , je l'ai constaté sur Call of juarez 2 , Mass Effect , Modern Warfare 2.(Il n'y a que Serious Sam HD qui marche ^^)
Pour Windows Seven , j'ai formater les disque dur System .
Merci à toi , j'éspère que je pourrai réussir a résoudre mon problème car sa deviens énervant .
PS : C'est peut être parce que j'ai la version d'évaluation .
Marsh Posté le 11-01-2010 à 16:19:49
si je peux me permettre, test de passé sur un acien CCC.
J'ai eu ce soucis en installant le 9.12: freeze, arret du pilote graphique, bluray de très mauvaise qualité...etc
J'ai du coup remis l'ancien CCC et nikel tout est clean.
Marsh Posté le 11-01-2010 à 21:48:21
Comment faire pour remettre l'ancien CCC , car il ne veut pas me le réinstalle et je n'arrive pas a les supprimer même avec l'utilitaire unistall ati ..
Merci pour ta réponse .
Marsh Posté le 12-01-2010 à 12:43:53
Il ne veut pas le désinstaller ?
Il te met quoi comme message d'erreur ?
C'est suspect...
En fait désinstalles tous tes drivers Ati et télécharge une ancienne version genre 8.7 (je ne connais pas les valeurs de tête mais en tout cas une avant les 9.X).
Si tu n'y arrives pas sous windows, essayes de démarrer en mode sans échec et de le désinstaller comme ça.
Marsh Posté le 12-01-2010 à 15:20:32
Perso, j'ai désinstallé connement dans le "Programme et Fonctionnalité" sur seven et j'ai installé le CCC fourni avec le CD de la 4870.
(je perds en indice de performance mais rien a voir !! mes bluray ressemble enfin a qqch !! et je peux jouer à crysis :D )
Tiens nous au courant !
Marsh Posté le 15-01-2010 à 17:49:49
Désolé pour le ratard .
Je installe qu'elles pilotes donc ?
9.10 ?
Marsh Posté le 18-01-2010 à 20:13:18
9.9 installé , toujours le même problème :(
Une solution ?
Merci d'avance .
Marsh Posté le 18-01-2010 à 21:40:12
Comme je l'avais dit essaye avec driver 8.XX donc plus ancien que les 9.X,
je trouve étrange que certains jeux plantent et pas d'autres...
Si ça ne marche pas, tu vas être parti pour ré-installer Windows ;)
Marsh Posté le 19-01-2010 à 12:02:00
Les 8.XX sont compatibles avec windows 7 ?
Je vien de installé windows 7 y a même pas 3 semaines , donc je pense que ce n'est pas du a sa .
Je vais voir pour les 8.XX
Merci pour ton aide .
Marsh Posté le 19-01-2010 à 12:21:51
Pilotes 8.XX non compatibles avec windows 7.
Une autre solution ? :(
Merci d'avance .
Marsh Posté le 19-01-2010 à 20:31:34
Help :(
Marsh Posté le 24-01-2010 à 12:31:38
Personne ? :(
Marsh Posté le 24-01-2010 à 12:50:39
As-tu bricolé/changé le ventilo de la cg par hasard ?
-- FeedBack Vente / Achat --
