ATI HD5970 Problème de fonctionnement
ATI HD5970 Problème de fonctionnement - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2009 à 20:00:57
J'ai acquis une HD5970 il y à quelques jours et je rencontre un problème qui pourrait venir, d'après mes testes, de la carte mère que j'utilise.
Voici la configuration :
- ASUSTeK M3A32-MVP Deluxe (AMD 790FX) (PCI-E 2.0)
- AMD Phenom 9750 Quad Core
- 4 Go Corsair Dominator 2 Go (kit 2x 1 Go) DDR2-SDRAM PC8500 CL5 - TWIN2X2048-8500C5D
- Alimentation - Cooler Master - Real Power M - 1000W
- Carte graphique - Sapphire - Radeon HD5970 - 2048 Mo GDDR5 - PCI-Express 16x - OC Version
Ma carte mère fait une série de bip (rien dans la doc de la CM sur les bips oO), mais quand je connecte une carte video suplémentaire les bips disparaissent et la carte n'est pas detecté ni par le bios (d'apres le rapport dipsonible en supprimant le fast boot) ni dans l'OS Windows 7.
J'ai donc essayé cette "petite" carte sur mon autre PC (après avoir délogé la cage de disque dur car la bête est extremement grande) :
- Carte Mère -Asrock - 939N68PV-GLAN - Socket 939 (PCI-E 1.0)
- AMD : Athlon 64 X2 4800+
- Alimentation - Generique 600W
Et celle-ci me permet de démarré le PC sans problème, vidéo fonctionnant ...
J'ai donc essayé de changé l'alimentation de mon Premier PC par celle-ci :
- Enermax 620W
Sans succès.
J'ai aussi essayé plusieurs Tweak du Bios de la CM Asus, et une upgrade du bios à la 1903 toujours pour un resultat identique.
Ma question donc (oui enfin), est de savoir si l'un de vous aurais par chance accès à un CM identique à la mienne et une 5970 pour testé la compatibilité de ces deux bestiolles.
Je vais, je pense devoir changé de CM mais j'aimerais savoir avant d'en acheter une pour rien si quelqu'un a rencontré le même problème.
(rien trouvé à ce sujet sur Google mon ami)
Merci pour votre lectures, et peut être réponse,
Cordialement,
FeenX
Marsh Posté le 29-12-2009 à 21:01:23
Bonsoir,
Je suis désolé d'avoir à t'annoncer ça -je n'ai pas de réponse pour ton probleme- mais si jamais ça marche tu seras très cpu limited...  :sweat:
Marsh Posté le 29-12-2009 à 21:07:03
t'as pensé a brancher les alims pciex sur la carte graphique?
mon feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7357_1.htm
Marsh Posté le 29-12-2009 à 21:08:06
avant ta HD5970 tu avais quoi?
si tu avais une autre carte, elle fonctionnait avec ton pc actuel? et tu as essaye avec les 3 alims dont tu mentionnes le nom?
si oui je pense que ta carte a un soucis, il faudrait que tu la testes chez quelqu'un pour en etre sur
Achat / Vente / Feed-Back
Marsh Posté le 30-12-2009 à 00:05:37
Bonsoir,
Comme précisé, cette carte fonctionne a merveille sur le 2nd PC.
Les deux leds témoins d'alimentation PCI-E sont allumé à chacun de mes testes.
Mes anciennes carte videos sont un Xfire HD4850, maintenant ces deux cartes ont été distribué une par PC car j'ai eu la fleme de redéfaire une des carte de mon ancien PC qui devait de toute façon en hérité.
Merci Xanvast, en effet mon processeur seras la prochaine limite (7.1 en test sous Winows 7), ce qui veux dire que si je dois changer de CM je changerais surement de Proc pour affecter ces deux équipements à mon second PC. La ram est considéré par Windows comme le prochain cap 7.2 en test. (ce qui n'est pas movais, convenons en)
Marsh Posté le 01-01-2010 à 13:36:21
Ce problème n'est pas réglé, mais étant assez impatient d'utiliser mon bijoux, j'ai investie dans une nouvelle Carte Mère + Proc + Ram pour installer celle-ci.
Tout marche à merveille.
A noter donc que avec un Firmware 1903 (dernier disponible en ce moment) la CM "ASUSTeK M3A32-MVP Deluxe (AMD 790FX) (PCI-E 2.0)" ne fonctionne PAS avec une "Sapphire - Radeon HD5970 - 2048 Mo GDDR5 - PCI-Express 16x - OC Version"
Marsh Posté le 01-01-2010 à 14:26:11
Incompatibilité carte mère alors... c'est rare je trouve!!!
Marsh Posté le 01-01-2010 à 18:49:39
ta pris quoi finalement comme matos pour accompagner ta zolie demoiselle ?
Marsh Posté le 01-01-2010 à 20:20:09
Voici les nouveaux composants :
AMD - Processeur - Phenom II X4 965 Black Edition (3.4Ghz) - Socket AM3
Asus - Carte mère - CrossHair III Formula - Socket AM3 - AMD 790FX/SB750 - DDR3 1600/1333/1066 - ATX
Corsair - Mémoire - TW3X4G1600C9D - 4 Go - (2x2048) DDR3 PC 12800 (1600Mhz) - 9-9-9-24 )
L'incompatibilité est surement temporaire le temps de faire une mise à jour de firmware chez Asus je pense.
Marsh Posté le 13-01-2010 à 16:20:02
ah tient, j'avais pas vu ce post, j'ai le même problème avec la M3A79-T Deluxe.
J'ai envoyé un mail chez asus, mais je pense que je vais changer de CM+CPU aussi.
Marsh Posté le 15-01-2010 à 12:58:20
change ton alimentation générique par une correcte comme Corsair par exemple
Messatsu !
Marsh Posté le 14-06-2010 à 10:09:09
exactement le même problème avec une Asus M3A79T Deluxe et une Sapphire 5970. (Ventilo à 100%, aucun signal video, 2 LED rouge allumée.)
J'ai d'abord pensé à un pb d'alimentation, que j'ai remplacé par une Antec 850w. Mais ça n'a rien changé.
Ensuite J'ai essayé la carte sur une vielle A7N8X Deluxe A8NE... pas de problème sur cette CM. J'ai bien la video, le ventilo de la CG ne tourne plus à 100% et les LED sont éteintes. Je n'ai pas testé plus en avant.
Il y aurait donc bien un problème de compatibilité entre les Sapphire 5970 et les CM ASUS M3A32-MVP Deluxe et ASUS M3A79T Deluxe. C'est un comble pour des cartes mères de cette gamme et de ce prix !
Je vais ouvrir un incident chez Asus. Déjà fait chez Sapphire, mais le pb provenant sans doute de la CM ils vont botter en touche. (ou en sortie de but)
Bon courage.
Seb
PS : réponse de Sapphire,  "This board sure can support AMD 790 series MB , please check with ASUS directly to make sure."
- Enermax 620W
Sans succès.
Cordialement,
FeenX
Message édité par MaitreSeb le 14-06-2010 à 15:05:53
Marsh Posté le 14-06-2010 à 10:34:41
Ensuite J'ai essayé la carte sur une vielle A7N8X Deluxe... pas de problème sur cette CM. J'ai bien la video, le ventilo de la CG ne tourne plus à 100% et les LED sont éteintes. Je n'ai pas testé plus en avant.
Je vais ouvrir un incident chez Asus. Déjà fait chez Sapphire, mais le pb provenant sans doute de la CM ils vont botter en toucher.
Bon courage.
Seb
Comment as tu peu tester la carte sur une A7N8X qui gere par le PCI-E ?
Peaches182 // HWBot
Marsh Posté le 14-06-2010 à 15:03:48
Oui effectivement, c'est avec une A8NE que j'ai pu la tester avec succés et non avec une A7N8X qui est effectivement AGP. Désolé du lapsus.
