Problème d'identification: XP2400 or not XP2400? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2009 à 01:52:35
Salut.
Je devine que l'athlon XP de droite mène au premier écran, reconnu en XP 2400+.
Celui de gauche mène au deuxième écran, au paramétrage incorrect, comme signalé par le BIOS.
Peut être que l'identification automatique est foireuse, et qu'il faut paramétrer manuellement le multiplicateur (mets 15x).
Marsh Posté le 29-12-2009 à 10:14:59
J'peux essayer, mais ça me semble bizarre quand même.
D'autres avis?
Marsh Posté le 29-12-2009 à 10:18:59
je dirais idem, regarde à combiern ton coeff et mis et à combien est le fsb lorsque tu mets les second
Marsh Posté le 29-12-2009 à 11:55:00
Un indice peut être: lorsque j'ai démarré le soit disant XP1800, ma barrette mémoire no-name n'a pas tenu longtemps (2-3 min). J'ai dû la remplacer par une autre barrette, une Elixir pour pouvoir le remettre en route.
Cela pourrait-il aller dans le sens d'un underclock que la barrette mémoire no-name n'aurait pas supporter?
Par contre, je me souviens avoir changé la pile du Bios pensant que c'était ça qui avait lâché. Donc, les réglages du Bios ont dû se remettre à 0. Pourtant j'avais toujours d'affiché: XP1800+
Marsh Posté le 29-12-2009 à 12:41:43
en changeant de CPU il faut remettre les paramètres dans le bios je pense, d'ou le F1 et F2... si tu fais F2 tu devrais retourner sur le premier écran
Marsh Posté le 29-12-2009 à 15:12:50
Je n'ai pas changé de CPU. Il est installé sur sa carte mère d'origine.
En fait, les deux CPU dont je parle sont installés chacun sur leur propre carte mère.
Marsh Posté le 29-12-2009 à 16:22:47
Bon, j'ai gardé la carte mère du XP2400 déclaré et j'y ai mis à la place le soit disant XP1800. Verdict: le XP1800 devient XP2400. Donc, sauf si je me suis trompé dans les processeurs (je suis un peu tête en l'air...), le XP2400 est reconnu comme XP1800 sur l'autre carte mère.
Identification foireuse? Underclock?
Ce qui est sûr c'est que les réglages FSB et compagnie étaient tous sur AUTO, sur les deux cartes mères.
Marsh Posté le 29-12-2009 à 21:30:13
Si les réglages du bios détaillés sont disponibles, passe le réglage processeur en manuel.
FSB 133 MHz.
multiplicateur 15
(ou >13 si aucun autre réglage n'est disponible).
C'est quoi comme cartes mères et mémoires ?
Marsh Posté le 29-12-2009 à 00:09:08
Salut à tous,
Est ce que quelqu'un pourrait éclairer ma lanterne?
J'ai récupéré deux processeurs Athlon XP:
Comme vous pouvez le constater, les numéros d'identification du modèle sont les mêmes: AXDA2400DKV3C.
D'après www.cpu-world.com cela veut dire:
AXDA -> Athlon XP (Model 8/Thoroughbred and Model 10/Barton)
2400 -> 2400 MHz (rated), 2000 MHz (actual)
D -> 453-pin organic PGA (socket A/socket 462)
K -> 1.65V Voltage
V -> 85°C Maximum operating temperature
3 -> 256 KB L2 cache size
C -> 266 MHz (effective), 133 MHz (actual) Bus frequency
Donc, on peut en conclure que c'est deux processeurs sont identiques.
Or, vous constaterez que visuellement l'architecture est différente. Et voici ce que m'affiche les écrans de Bios:
Donc ya un truc que je pige pas. Mauvaise identification? Processeur underclocké?
A vos claviers....
