Problème CPU - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2009 à 23:27:11
Plutot que de passer par le soft d'asus sous win pour mettre à jour ton bios, tu devrais plutot télécharger directement le dernier bios sur le site d'Asus, mettre le fichier décompressé sur une clef usb (par exemple), et utiliser le soft de flashage implanté dans le bios (en tout cas sur ma carte c'est comme ça que je peux faire). La fonction en question c'est EZ Flash, quelque chose comme ça ... Bon ma carte mère est plus récente, mais c'est possible que ce soit pareil ?
Bref, le flashage de bios sous Windows est pas trop recommandé même si je pense qu'il y a peu de risque aujourd'hui.
Edit : Adresse pour DL les différentes MAJ de ta carte : http://support.asus.com/download/download.aspx
Choisi Carte Mère / Socket 775 / P5B Premium VIsta Edition
Marsh Posté le 28-12-2009 à 23:53:44
Merci beaucoup de ta réponse, D4rkA,
je vais tenter ce procédé avec une clé USB.
Je te tiens au courant.
Marsh Posté le 29-12-2009 à 17:07:13
Hello D4rkA
Voici le tutoriel que j'ai suivis :
http://vip.asus.com/forum/view.asp [...] -us&page=1
Malheureusement, lorsque je suis sur EZ Flash 2,
à l'étape #7 - le fichier du Bios ne s'affiche nul part.
Pourtant ma clé est reconnue une fois Windows lancé,
sans aucuns problèmes.
Marsh Posté le 29-12-2009 à 19:45:27
hello, le problème a doublé de volume.
j'ai démonté mon PC et j'ai réinstallé le processeur de manière correcte pour être sûr que le problème ne venait pas d'une mauvaise installation du cpu. ça s'est bien déroulé je n'ai fait aucunes erreurs.
je démarre le PC et maintenant le gros problème le voici
l'écran est noir et il y a un message qui apparaît :
quand je choisis la première option, une barre de chargement apparait, en bas,
arrivée au bout, ça freeze - il ne se passe plus rien je dois redémarrer.
la deuxième option lance windows, je vois donc le logo de windows qui apparait comme
dans chaque démarrage et là soudainement, l'ordinateur redémarre,
et c'est chaque fois le même scénario.
tous les composants sont reconnus dans les bios,
le matériel a un an il a toujours fonctionné,
comment ce problème peut-il être possible ?
cette séries de malheurs est insoutenable,
j'applique les tutos à la lettre et rien ne passe... help
Marsh Posté le 29-12-2009 à 19:59:09
QuasiFiction a écrit : Hello D4rkA |
Ta clé était bien formatée en FAT32?
Marsh Posté le 29-12-2009 à 20:05:58
Désolé pour ma réponse un peu tardive
Le fichier que tu as mis sur ta clé USB est bien décompressée ? CàD que sur le site, il fournit le bios sous rar ou zip (je sais plus lequel des formats), et donc il faut l'extraire directement sur ta clé.
Il est possible qu'il y ait une fonction du bios qui ait désactivé la gestion des périph usb au lancement du bios ? (Est ce tu pourrais vérifier ?)
Au pire, une solution, ce serait de mettre le fichier à la racine d'un de tes disques durs et sélectionner le bon lecteur dans le menu EZ Flash.
Sinon pour ton erreur de Windows, pas de panique ! Une réinstalle de Windows réglera le problème sans soucis. Si t'as des fichiers à récupérer sur ta partition Windows, je te conseil d'utiliser un LiveCD Linux (genre Ubuntu qui est très bien) pour accéder à ta partition et récupérer les fichiers qui t'intéresse avant le formatage.
EDIT : Petite info supplémentaire sur EZ Flash, il faut que tu retrouves quelle est la lettre du lecteur (disque dur, clé usb etc...) où se trouve ton fichier de MàJ Bios, et de sélectionner celui-ci. Au pire, tu les parcours un à un juste qu'à voir ton fichier bios en question.
Marsh Posté le 29-12-2009 à 20:17:54
oh merci pour vos réponses.
old100 - oui c'est bien formaté en fat32.
D4rkA -> oui, j'ai bien décompressé le fichier vers le support usb.
EZ Flash reconnait bel & bien la clé mais quand je fais "entrée" pour selectionner le support usb et donc ouvrir ce qu'il y a à l'intérieur
- ben ya rien qui apparait dans la liste
pour ce qui est de la solution en plaçant le fichier à la racine du disque dur, ça n'est plus possible, je n'ai plus accès à Windows (cf; le probleme plus haut avec les photos)
j'écris ce message depuis le PC portable de mon père
j'ai inséré le cd windows pour tenter de formater le disque dur
mais le message d'erreur persiste.
ne peux plus rien faire
/suicide
Marsh Posté le 29-12-2009 à 20:22:49
Tu peux pas accéder à l'install de Windows ? Normalement, en bootant à partir du CD, Le disque dur ne démarre pas sur Windows, donc plus d'erreur !
Est ce que ton lecteur CD/DVD est prioritaire dans le boot ? (va voir dans la config du bios)
Marsh Posté le 29-12-2009 à 20:25:04
c'est bon je viens réussir ce que tu m'as conseillé de faire;
maintenant ça bloque sur "Starting windows"
Marsh Posté le 29-12-2009 à 20:27:07
euh ... quand tu dis que ça bloque .. Faut lui laisser le temps de réfléchir un peu ^^
Mais si tu réinstalles seulement Windows, il est pas sensé démarré "maintenant" ... il doit lancer l'installation avant.
Marsh Posté le 29-12-2009 à 20:36:21
je suis conscient du fait qu'il faut parfois attendre
mais là ça freeze toujours et je pense que c'est un bug
Marsh Posté le 29-12-2009 à 20:45:20
ça me parait bizarre quand même, à part un bug du disque dur. As-tu bien vérifier tout tes branchements ? Peut-être qu'une fiche est mal mise ou une petite boulette de ce genre ? (vu que tu as tout redémonté... as-tu pensé à remettre de la pâte thermique entre le processeur et le ventirad ? je ne suis pas sur mais un mauvais rafraichissement peut planter le pc ?!)
Marsh Posté le 29-12-2009 à 21:14:28
j'ai suivis tes indications,
j'ai re vérifié les branchements
(et j'ai soufflé un bon coup sur la carte mère ) et ça a marché !
je formate tout ça (tout est sauvegardé sur mon disque externe en temps normal ^^)
et je te tiens au courant
Merci infiniment de ton temps et de tes informations, D4rkA
Marsh Posté le 29-12-2009 à 21:17:11
De rien ça fait plaisir que des petits soucis soient résolus ^^
Reste encore la question de la MàJ du Bios ...
Marsh Posté le 29-12-2009 à 22:02:17
Hi
Voilà où j'en suis:
J'ai formaté la clé usb en FAT32.
et j'ai finalement pu voir le fichier apparaître
dans le programme de flashage !
j'ai procédé au flashage du Bios et au démarrage de l'ordinateur il est écrit :
Overclocking failed!
press F1 to run setup
press F2 to set defaults values (un truc dans le genre)
j'ai donc appuyé F2 et retourne à la normale.
en appuyant F1 il m'amène dans les Bios et là bien évidemment,
je ne sais pas quoi faire !
Marsh Posté le 29-12-2009 à 22:10:29
alors là, c'est de savoir ce que tu peux faire dans le bios ?
Je suis pas un expert dans le domaine, je découvre moi même depuis récemment le mien avec mon tout nouveau PC.
Déjà dans un premier temps, tu peux mettre les réglages par défaut. (doit y avoir une option dans le bios qui le permet)
Je pense que ça sera largement suffisant sauf si tu comptes te lancer dans le paramétrage poussé et l'overclocking.
Bref, après avoir fait F2, le PC démarre normalement ?
Marsh Posté le 29-12-2009 à 22:16:23
oui tout à fait, il démarre normalement
je vais de suite mettre les réglages par défaut
en effet je souhaite juste avoir une machine qui fonctionne
comme il faut je ne souhaite pas aller trop loin dans les paramétrages plus complexes et overclock...
Marsh Posté le 29-12-2009 à 23:09:03
Bon ben voilà,
aucuns changements, retour à la case départ.
Marsh Posté le 30-12-2009 à 00:22:48
Quand tu dis retour à la case départ ... CàD ?
T'as de nouveau le message 'Intel CPU uCode Loading Error - Press F1 to continue'
ou alors tu as replanté ton pc ? ^^
Marsh Posté le 30-12-2009 à 00:25:13
Oui j'ai toujours le message d'erreur...
non le PC va bien pour le moment.
Marsh Posté le 30-12-2009 à 02:43:12
En relisant ton premier post ... Est ce que tu as déjà tester tes barrettes de RAM avec memtest ?
ça me parait surprenant que t'es 4 Go ne soient pas reconnu alors que t'es bien en 64 bits (sûr?).
Et peut-être que si une des barrettes de ram foire, c'est possible que ce soit à l'origine de ton message d'erreur (qui si j'ai bien compris d'après d'autres forum, signifie que ton proco est under/over clocké... mais bon, de ce côté, je suis pas un pro du hard pour vraiment prononcé ^^)
Marsh Posté le 30-12-2009 à 20:58:07
Il est affiché dans le Panneau de configuration:
Mémoire installée (RAM) : 4,00 Go (3,00 Go utilisable)
Type du système : Système d'exploitation 64 bits
Le problème est répertorié sur le site de Asus à l'adresse suivante :
http://support.asus.com/faq/asus-f [...] uage=fr-fr
mais comme des pros, ils arrivent à contourner la question de base:
Que faire pour que le système puisse détecter 4 Go de mémoire système ?
Ils expliquent pourquoi le problème est là mais pas comment s'en débarrasser...
Marsh Posté le 02-01-2010 à 21:55:42
Désolé pour ce petit retard, les fêtes toussa
Pour la faq Asus ils expliquent le pourquoi du comment du problème, sauf que ce problème a rien à voir avec le tien, puisque le matériel en question n'est pas le même.
Bref, la seule explication qui me serait venu c'est l'histoire du 64 bits ou 32 bits mais à priori, c'est vient pas de là.
Là j'ai pas du tout de solution.
Y a-t-il un pro dans le coin pour nous aider ???
Marsh Posté le 28-12-2009 à 22:14:24
Bien le Bonsoir
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
Voici mon problème.. (
Depuis plus d'un an, j'ai fait l'acquisition d'une nouvelle machine,
que j'ai monté moi-même, sans soucis, tout s'est bien déroulé.
Jusqu'au moment où viens le démarrage du PC durant lequel je rencontre
un message d'erreur très agaçant :
Ça fait précisement 1 an que le refrain est le même, j'appuie F1 et l'ordinateur démarre.
Je n'ai jamais trouvé de solution malgré de nombreuses heures de recherches sur le Web...
Un professionnel m'a dit qu'une mise à jour des Bios éradiquerait le problème,
j'ai récemment tenté une mise à jour de Bios via le logiciel Asus Update, en vain...
le logiciel freeze et me dit que la décompression du fichier est impossible,
fichier de mise à jour de Bios obtenu via l'option 'mise à jour via internet'
(avant de lancer la mise à jour, par curiosité j'ai fait faire une lecture des informations
de mon Bios actuel et il s'agissait bien d'une ancienne version,
en fait, sur les dernières versions ont peut lire : supporte les derniers processeurs, etc,
bref on dirait que ça concerne les remèdes qui correspondent parfaitement à ma situation^^')
Le modèle de ma carte mère : Asus P5B Premium Vista Edition
Processeur : Intel® Core™ 2 Duo E7400
Mémoire : 4,00 GB (il est écrit 4 GB reconnu mais 3 GB utilisable, autre problème mystérieux...)
Je suis sous Windows® 7 Professionel 64Bits.
Tout ceci peut-il provenir du fait que le processeur soit mal implanté ?
J'ai le souvenir d'avoir passé longtemps à bien installer le CPU
et vérifié qu'il était bien implanté, la proba' qu'il soit mal implanté est vraiment très faible.
Que la force soit avec vous
Message édité par QuasiFiction le 28-12-2009 à 22:20:37
