Gros Probleme avec Radeon HD 7850
Gros Probleme avec Radeon HD 7850 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2013 à 18:17:30
Bonjour et merci de votre aide par avance,
J ai donc un pb avec ma CG XFX Radeon HD 7850
Suite a un changement de matériel complet (Mobo, proc et cg), j ai réinstalle W7 en version x64.
L installation se déroule tres bien, W7 se lance correctement, j installe les drivers de la mobo sans pb.
Je redémarre le PC et j installe les drivers de la CG et c la que ca pose pb.
Catalyst s installe normalement, le PC redémarre mais le PC se freeze après le logo windows en un écran noir.
Pensant que les drivers ne sont pas les bons, j ai été sur le site d AMD pour prendre les derniers mais le pb reste le mm, la PC freeze tjrs.
Je signale que je peux accéder au mode sans échec, ce qui, pour moi, montre bien que le pb vient d drivers de la CG.
Quelqu un peut il m aider?
Je ne sais plus quoi faire !!!!
Ma config en détail :
Proc : Intel Core i3 2120
Mobo : MSI Z77A G45
Ram : Kingston 2x4GB 1600 Mhz DDR3
DD système : Samsung 840 120 GB SSD
Merci de votre aide
Marsh Posté le 10-01-2013 à 19:06:58
Bonsoir
quelle est la marque et la puissance de l'alim ?
 les connecteurs PCI-E sont ils bien branchés entre l'alim et la carte graphique ?
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 10-01-2013 à 19:14:03
salut
Mon alim est une Corsair 55OW et oui j ai bien reverifier et tt est bien branché
Marsh Posté le 10-01-2013 à 19:15:43
tu peux essayer avec une seule barrette de RAM pour voir ?
Marsh Posté le 10-01-2013 à 19:16:47
ok je vais voir ca
Marsh Posté le 10-01-2013 à 19:22:20
tjrs le mm pb...
Marsh Posté le 10-01-2013 à 19:25:33
tu as testé chaque barrette ?
Marsh Posté le 10-01-2013 à 19:27:48
oui
Marsh Posté le 10-01-2013 à 19:30:51
peux-tu tester la carte dans un autre PC pour voir ? et une autre carte sur ton PC ?
Marsh Posté le 10-01-2013 à 19:32:23
ben j avais penser essayer avec mon ancienne CG pour voir, c est une GTX 460
Marsh Posté le 10-01-2013 à 19:33:57
c'est une très bonne idée oui.
Marsh Posté le 10-01-2013 à 19:35:03
ok j essaie et je reviens, merci de ton aide en tt cas
Marsh Posté le 10-01-2013 à 19:35:42
de rien. tiens nous au courant.
Marsh Posté le 10-01-2013 à 20:09:41
ben avec la gtx, le pc demarre normalement...
Marsh Posté le 10-01-2013 à 20:20:29
et j installe juste les drivers de ma radeon, cela ne pourrait pas regler mon pb? il me semble qu en parcourant le forum que catalyst cause pas mal de pb
Marsh Posté le 10-01-2013 à 20:28:44
tu peux toujours essayer avec seulement le drivers...mais ça m'inspire plutôt une carte graphique HS.
Marsh Posté le 10-01-2013 à 20:30:55
HS !!! Elle est neuve... je vais essayer en croisant les doigts
Marsh Posté le 10-01-2013 à 20:38:46
la panne au déballage, ça existe. pour en être sur, tu teste la 7850 dans un autre PC, mais, à mon avis...
Marsh Posté le 10-01-2013 à 20:42:22
moi qui ait acheté cette carte juste parce qu elle etait en promo, c bien ma veine!
Marsh Posté le 10-01-2013 à 20:43:59
c'est juste pas de chance. si tu as une possibilité de la tester dans un autre PC... pour avoir le cœur net.
Message édité par alein le 10-01-2013 à 20:44:24
Marsh Posté le 10-01-2013 à 20:46:12
je vais faire ca, merci pour tt en tt cas!
Marsh Posté le 10-01-2013 à 20:49:35
une derniere question, suis je vraiment gagnant niveau performance avec cette 7850 a comparé avec ma GTX 460? juste pr savoir si je remplace la 7850 ou je demande juste un remboursement...
Marsh Posté le 10-01-2013 à 20:51:40
c'est quand même pas loin de 60% de performances en plus.
Marsh Posté le 10-01-2013 à 20:53:22
ok! donc ca vaut la peine d insister, merci.
Marsh Posté le 10-01-2013 à 20:57:12
De rien, le forum est là pour aider ;)
Marsh Posté le 15-01-2013 à 11:11:16
Salut Gwenam,
J'ai eu le même problème avec une sapphire (aussi en promo chez Cdiscount) avec le même problème !!! J'y ai passé 3 jours et retour à l'expéditeur car impossible de solutionner le pb !!!
et de ton coté, t'as avancé ?
jeese
Marsh Posté le 23-01-2013 à 00:35:40
Salut Gwenam,
J'ai un probleme similaire, avant de jeter ta CG lance genre Linux Mint 14(aucun drivers a installer). Chez moi sous windows l'ecran ce fige completement (aucune action possible). Mais sous linux tous marche nickel. Du coup je me dis que la CG n'as rien a voir la dedans.
Je te tiens au courant si je trouve une solution.
Marsh Posté le 23-01-2013 à 08:35:31
Le driver AMD ne nécessite pas l'installation de .NET Framework 4 de Microsoft ?
