Doubleur de PWM et pb de gestion - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-06-2012 à 13:08:18
la vitesse de rotation ce n'est pas important, et je pense que tu peux connecter tous les PWM ensemble (tant que c'est le même modèle de ventilateur pour que les vitesses de rotation soient identiques), par contre, ne connectes pas plus de deux ventilos sur 1 seul port de la carte, tu risques de faire des dégats.
PS: attends d'autres avis, même si je pense que ça va fonctionner, je ne suis pas sur à 100%.
Bonne journée.
Marsh Posté le 26-06-2012 à 21:06:16
il n'y a aucun soucis, la carte mère enverra la même tension aux deux ventilateurs mais seul un des deux ventilateurs enverra la remontée de vitesse (tu verras sur ton doubleur, un des connecteurs aura 4 fils et l'autre n'en aura que 3, même si les 2 auront 4 broches).
pour savoir combien de ventilateurs tu peux mettre sur une prise de ta carte mère, il faudrait connaître la puissance maximale recommandée par le constructeur et la comparer à la somme des puissances consommées par tes deux ventilateurs (c'est un montage parallèle, donc tu vas doubler l'intensité demandée et la puissance consommée à la prise de ta carte mère).
avec juste 2 ventilateurs, tu ne prends pas trop de rique... tu peux peut-être en mettre trois mais il faudrait quand même vérifier.
Marsh Posté le 27-06-2012 à 18:42:19
Ce seraient de "Shadow Wings" (Be Quiet) : 5 à 12V pour 5,4W.
Pour la carte je sais pas, le site ne dit rien sur les caracs électriques, il ne dit d'ailleurs pas grand chose en général. Par contre je viens d'aller vérifier sur la photo et je ne vois que 2 "4 broches" et 2 "3 broches" en plus de l'alim ventirad...
Pour les duplicateurs je vois pas le nombre de câbles sur la photo : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 36_fr.html.
Si jamais il y en a 4 c'est lequel que je dois virer ?
Je commence aussi à me demander si ce n'est pas de l'abus de mettre plus cher dans les ventilos que dans le boitier... (109€ VS 85€)
Marsh Posté le 27-06-2012 à 20:26:08
Oulah tu te poses trop de questions pour arriver à un bon résultat.
Pour faire profiter de la gestion PWM à 3 ventilateurs, tu as ce modèle intelligent de chez Akasa :
http://www.akasa.com.tw/update.php [...] l=AK-CB002
http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 64736.html
Marsh Posté le 27-06-2012 à 20:31:51
oui mais avec ça il perd le monitoring., non ?
sinon, tu peux brancher un fan 4 pin sur une prise 3 pin et vice-versa, il y a un détrompeur pour être sur de le brancher correctement.
5,4W par ventilo, c'est déjà pas mal... à ta place je n'en mettrai pas plus de deux.
Marsh Posté le 27-06-2012 à 21:04:30
| friskeucalyptus a écrit : oui mais avec ça il perd le monitoring., non ?  |
Indépendant pour chaque ventilo ? Oui, sauf s'il renvoie le signal vers une autre prise, en délogeant le fil jaune pour l'insérer dans un connecteur récupéré sur un vieux ventilo.
Marsh Posté le 27-06-2012 à 21:14:29
Y a ça aussi chez Arctic Cooling: http://www.arctic.ac/en/support/su [...] system.htm
http://www.arctic.ac/en/p/cooling/ [...] cable.html
Marsh Posté le 27-06-2012 à 21:33:15
En cliquant sur le premier lien, on voit une serie de ventilateurs de la marque branchés en cascade pour être gérés directement par la même prise.
En cliquant sur le second, sur les photos je ne vois qu'un simple câble avec trois connecteurs femelles exploitables, et un connecteur classique à brancher sur la carte mère.
Dans les deux cas, toute la puissance est tirée sur une unique prise de carte mère, contrairement au Akasa, d'où son intelligence.
Marsh Posté le 28-06-2012 à 00:33:53
À vrai dire c'est 2 choses totalement différent les 2 liens. Le premier tu n'a même pas besoin d'acheter de câbles comme celui du Akasa ou du 2ieme lien. Il suffit d'acheter des fans Arctic Cooling PWM ou ventirad pwm qui viennent avec ce genre de connexion:
http://www.arctic.ac/fileadmin/FAQ/PST_setup/2.gif
Sur la photo la connexion du milieu se connecte sur la carte mère. La connexion à l’extrême droite sert à connecter un ventilateur PWM. Et l'autre ventilateur qui vient d'être connecter a lui aussi les mêmes connexions que le premier ventilateur(c'est dur à suivre
 , mais c'est très bien expliqué sur le site). Et on continue de même. Tu peux connecter de même 1 ventirad et 4 ventilateur sur une seule prise PWM de la carte mère. Et on fini la boucle en connectant la prise à l’extrême gauche de la photo sur la prise à l’extrême droite sur la photo du dernier ventilateur(Facultatif car c'est juste pour voir le RPM des fans). Le ventirad et les 4 ventilateurs tournent tous à la même vitesse car ils sont tous PWM, donc même pas besoin de rheobus.
Bon le deuxième lien c'est plutôt un spliter qui peut être utiliser avec des fans non Arctic Cooling mais qui fait la même fonction.
Donc premier lien: si tu achètes des fans ou un ventirad Arctic Cooling
Deuxième lien: câbles pour des fans non Arctic Cooling
Marsh Posté le 28-06-2012 à 00:38:26
Oui j'ai compris tout ça. C'est ce que j'ai écris au dessus...
Marsh Posté le 28-06-2012 à 00:41:01
Les photos ci-dessous confirment ma théorie; tu branches tes ventilos sur l'alim (pour ne pas surcharger la carte mère), et tu relies les fils PWM tous ensemble et tu les connectes à la carte mère, cela te permettra de contrôler la vitesse.
Marsh Posté le 28-06-2012 à 00:53:44
Sans le câble Akasa, comment veux-tu éviter de brancher les ventilateurs sur la prise de la carte mère ?
Marsh Posté le 28-06-2012 à 08:16:53
En bidouillant bien sur
 (et si il veut pas bidouiller il a qu'à aller acheter le câble Akasa...)
Marsh Posté le 28-06-2012 à 11:32:48
| unified a écrit : si il veut pas bidouiller il a qu'à aller acheter le câble Akasa  |
Et ben il va faire ça, à 4€ le bout il va pas s'emmerder à bidouiller.
Merci à tous les 4.
Marsh Posté le 25-06-2012 à 12:37:36
je souhaite me monter une nouvelle config sur une MSI Z77P45 et dans un boitier FD Define R3. Je voudrais utiliser les 7 emplacements du boitier pour mettre des ventilos en PWM mais la CM n'a que 4 alims (d'ailleurs je ne trouve aucune CM avec plus de 4 alims 4 broches). J'ai bien trouvé des doubleurs sur PC-look mais j'ai peur que les infos renvoyées à la CM soient fausses (j'ai pas fait d’électricité depuis le collège).
Il y a aussi le problème du ventirad CPU qui va me prendre une alim du coup il ne m'en resterait au mieux que 3*2=6, je ne mets pas de ventilo sur le côté et je privilégie dessus/dessous devant/derrière ?
Qu'est-ce que vous en pensez ?
