quelle type de grosse carte pour mon utilisation ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2010 à 10:54:24
A mon avis tu es au bon endroit mais il y a pas beaucoup de personnes pouvant répondre à ta question.
Tu pourrais peut être nous dire quelle carte tu as actuellement ?
Quelle carte mère aussi ?
Marsh Posté le 16-11-2010 à 11:00:10
carte mere asus (j esais plus le modele exact) avec amdII X4 955 processeur 3.20GHZ la carte video est une carte geforce GT220 1024mo de ram achetée 50€ il y a un an c'est le seul peripherique que jai gardé de mon ancienne install de là je me disais que ça ramait a cause d'elle . Mais peut etre je me goure c'est peut etre le processeur qui est lent pourtant j'ai testé les derniers jeux et en resolution max c'est beau et ça rame pas
Marsh Posté le 16-11-2010 à 12:14:59
Salut!
Il est difficile de répondre correctement à tes interrogations.
Premièrement, pour un écran ce n'est pas sa taille qui est importante, mais sa résolution -> le nombre de points que la carte graphique devra calculer. On va partir du principe que tes deux écrans sont en 1920x1080 (full HD) et qu'ils ne sont pas en fonction en même temps vu que tu switch. Donc un seul affichage de 1920x1080.
Tu parles de fichiers mkv qui est un conteneur vidéo. Ton hardware actuel est tout à fait capable de les lire sans aucuns soucis. Si ce n'est pas le cas, il y a un souci du côté des programmes que tu utilises (codecs et/ou drivers). -> http://fr.wikipedia.org/wiki/Matroska
Concernant le traitement des photos et de la vidéo HD, c'est assez dépendant du programme en lui-même et de ce que le soft est capable de faire traiter par la carte vidéo. Un programme comme photoshop CS5 tire assez bien parti des technologies Nvidia actuelles et dans ce cas une GTX 460 pourrait être un plus. Il est aussi tout à fait normal que suivant ce qui est appliqué à l'image (filtre ou autres) dans ces programmes que celà puisse durer plusieurs secondes (voir minutes). C'est plus dépendant du CPU normalement, mais suivant les cas la carte graphique peut aider.
Je dirai que tu n'as pas l'air d'un utilisateur exigeant vu que tu trouves que ta carte graphique fonctionne bien avec les jeux récents à priori en 1920x1080. Il est difficile de cerner quel est ton souci et ce qui vas mal pour toi (lenteur, bugs, saccades en vidéo, ....) donc te donner un conseil est très difficile.
Marsh Posté le 16-11-2010 à 13:09:53
une GTS 450 ou une Radeon HD 5750 voire 5670 ferra largement l'affaire ![]()
Marsh Posté le 16-11-2010 à 13:38:54
j'ai du mal a exprimé le souci car mes connaissances sont limitées en video donc je vous prends un exemple precis :
Je recupere un film d'environ 15GO un mkv H264 genre avatar : je fais drapeau "p" sous seven et je selectionne "ordinateur uniquement" pour balancer sur mon plasma.
Le film s'ouvre avec VLC et en "utilistaion normale" dans les performances de SEVEN le film saccade je me mets en perfs elevées et là nikel.
Sinon oui sous CS5 les raw mettent du temps a s'afficher lors de lenregistrement mais ça me parait plutot normal.
Marsh Posté le 16-11-2010 à 13:43:18
Pourquoi toucher au mode de performances Windows ..? Autant le laisser en perfs élevés..!
Marsh Posté le 16-11-2010 à 14:08:08
c'est bete mais ça fait un peu plus de bruit dans ce mode et puis je me disais que la conso electrique etait peut etre moindre.....
Marsh Posté le 16-11-2010 à 14:45:45
| MazFire a écrit : Pourquoi toucher au mode de performances Windows ..? Autant le laisser en perfs élevés..! |
alors il faut peut etre mieux optimiser le refroidissement de tes composants ![]()
Marsh Posté le 16-11-2010 à 17:15:45
VLC est mal optimisé pour les flux HD.
Pour lire de la HD, il vaut mieux que tu utilises "Media Player Classic Home Cinéma + K-Lite Codec Pack" et en installant, demander au programme d'utiliser la carte graphique pour décoder les flux h264 (je croit que la GT220 le fait)
avec ça, meme les gros 1080p utilise au max 10% du CPU
Marsh Posté le 13-11-2010 à 09:56:42
bonjour a tous
je dois investir dans une nouvelle carte graphique : je l'utilise essentiellement pour faire tu traitement photo avec des gros raw de temps en temps du montage video HD et surtout je switch entre mon ecran dell 24" et mon plasma 50" pour lire des gros fichier mkv.
Pour le moment je mets win7 en perf elevées pour faire tout ça pourtant jai une config recente (amd quadcore + 8go ram)
Il me faut une carte avec beaucoup de ram ou une carte genre comme ont les infographistes ?
Message édité par niko_2014 le 13-11-2010 à 18:22:51
