6600 GT PNY chauffe!
6600 GT PNY chauffe! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2005 à 15:47:44
Voila j'ai une 6600 GT et quand je joue a des jeux comme bf2,hl2 ou autre (jeux gourment)ma carte graphique chauffe beacoup donc je plante et hop un rebootage.Donc j'ai esseyer de démonter le ventilo de ma CG pour enlever les coussinet mais je n'y arrive pas :(.Si vous avez un site qui pe donner des informatations pour enlever les ventilos des 6600 GT je suis prenneur car ca me ferais chier d'acheter une nouvelle cg :(.
Merci.
Marsh Posté le 26-06-2005 à 15:54:50
si c'est comme une Point Of View, faut pincer les petits picots qui sont clipses a l'arriere de la carte pour qu'ils sortent, puis retirer le rad et decoller les coussinets avec l'ongle
Marsh Posté le 26-06-2005 à 16:00:20
faut t-il rajouter de la pate thermique sur le processeur de la cg ?
Marsh Posté le 26-06-2005 à 16:03:04
pas necessaire.
tu la ré-étales dessus un tout petit peu si besoin est
Marsh Posté le 26-06-2005 à 16:06:08
Tu peux la changer contre de la meilleur
Marsh Posté le 26-06-2005 à 16:55:21
c' est peut etre pas la CG qui chauffe [:axlrose]
Mon PC reboot sous GTA San Andreas alors que ma CG est désoverclockée (a cause de la température extérieure), par contre mon proce est a 2.4ghz au lieu de 1.9ghz et dépasse le 60° en full
Marsh Posté le 26-06-2005 à 17:04:14
le seul moyen éfficace pour tomber la température d'une tour est....de bien la ventiler avec des ventilo supplémentaires...enfin ce n'est que mon humble avis....
Marsh Posté le 26-06-2005 à 21:24:40
oui avec les ventilos plein pot ca marche nickel, par contre on s' entend plus....
Marsh Posté le 26-06-2005 à 23:03:36
Et fait gaffe avec les petits picots, ils sont assez fragiles : j'en avais un de cassé à la livraison, donc je l'avais remplacé avec une pince à linge. La pâte thermique ressemblait à de la vache kiri fondue (donc avec plein de bulles et un contact pas super) et pourtant j'arrivais même à l'overclocker à 540/1080. Depuis, j'ai remplacé cette turbine par un Zalman VF700AlCu, et la CG on ne l'entends plus.
Top Gear Topic, VO only§§ *** Im in ur sea, layin ur internetz!!1! *** SΩΩN *** Soyez plus Pacifiques :o *** a.k.a. WoBuLaToR
Marsh Posté le 26-06-2005 à 23:28:02
salut ,exact comme l'a dit suprememaxpayne met y un Zalman VF700AlCu sur ta pny 6600gt ,jai la meme avec le zalman ,rien a voir avec le ventilo d'origine niveau bruit et temperature
