GTX 1060 plantage en jeu - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2018 à 14:35:22
Aucune idée pour ton problème sur GTA.
Pour le plantage du driver graphique après OC, ça signifie tout simplement que tu es allé trop loin dans ton overclock et que ta carte devient instable.
Marsh Posté le 24-09-2018 à 14:39:48
Comment sa fait-il que ça plante chez moi alors que sur le test de guru3d avec exactement le même overclocking ça marche parfaitement ?
Marsh Posté le 24-09-2018 à 14:48:01
Chaque puce est différente. On ne peut pas dire «telle personne avec sa 1060 applique cet OC et ça marche, je vais faire pareil».
Deuxièmement, sur les cartes Pascal, il n'y a quasiment rien à gagner à OC manuellement sa carte, nvidia a inclus directement dans ses cartes un mécanisme d'auto-overclocking automatique qui les pousse déjà presque à fond.
Évidemment ces mécanismes automatiques sont imparfaits et un OC manuel permet de grapiller quelques % de plus, mais franchement le gain à obtenir est tellement faible que je trouve que ça ne vaut pas le coup.
La seule chose que je conseille est de forcer un peu la courbe de ventilation, je trouve que celles de base des constructeurs sont peu agressives. Or, garder la carte «au frais» lui permettra de fonctionner automatiquement à plus haute fréquence.
Marsh Posté le 24-09-2018 à 14:51:43
Du coup j'ai essayé avec un OC nettement plus léger +60 en core clock et +200 en memory clock et ça fait exactement pareil. C'est quand même un peu chelou non ?
S'il y avait que les soucis d'OC, effectivement ça ne me dérangerait pas vraiment, mais le coup de GTA 5 qui plante alors que je n'ai jamais eu ce souci avec la 960 2G que j'avais me titille. D'autant plus que j'ai comme l'impression qu'il ne détecte pas les 6gb de la carte et reste à 3gb.
Marsh Posté le 24-09-2018 à 14:53:08
Concernant la raison d'OC, c'était juste que sur certains jeux du test ça permettait de gagner quelques fps, donc je me suis dit que dans les zones où ça chute un peu, ça permettrait de mieux équilibrer. Je ne suis guère un fan de l'OC d'habitude (jamais fait pour la 960 par exemple).
D'ailleurs, merci beaucoup pour tes réponses.
Marsh Posté le 24-09-2018 à 15:30:13
Essaie SANS AUCUN OVERCLOCK (inutile sur ce genre de cartes, et même souvent sur les "grosses" au vu de la gestion interne complexe du boost etc), et vois si ça plante, *LA* on verra s'il y a un problème ou non.
Marsh Posté le 24-09-2018 à 15:35:15
Le test ou bien GTA 5. Le test Fire Strike semble fonctionner sans aucun souci sans OC. Par contre GTA 5 c'est pas la même histoire. Enfin, j'ai l'impression que ça passe mieux tant que je dépasse pas les 3gb de vram dans les paramètres.
Marsh Posté le 24-09-2018 à 16:18:34
| Ajax_Telamonios a écrit : |
Perso, je tenterai avec une autre alim... Celle-ci peut être un poil juste et pis les CX de chez corsair, c'est pas ce qui se fait de mieux...
Marsh Posté le 24-09-2018 à 16:40:27
Malheureusement je n'ai pas d'autres alimentations à disposition. Je sais qu'elles n'ont pas la meilleure des réputations, ce que j'ignorais à l'achat du PC. Il s'agissait d'un PC déjà monté par Materiel.net, et je reconnais que j'avais eu la flemme d'en paramétrer un, ce qui n'était pas le plus malin. Après en renseignant les composants, MSI me donne vers 340W nécessaire pour ma configuration.
Marsh Posté le 24-09-2018 à 16:41:56
Le problème vient de la je pense
Marsh Posté le 24-09-2018 à 16:43:45
| _marco027 a écrit : |
430w c'est largement suffisant pour sa config ... Elle consomme 250w à tout casser ... La CX430 est donné pour pouvoir débiter 384w sur le rail 12v.
Marsh Posté le 24-09-2018 à 16:55:18
Bah ça passe mais les tensions sont pas forcements stable, ça oscille et donc ça plante ![]()
Marsh Posté le 24-09-2018 à 16:59:55
| _marco027 a écrit : Bah ça passe mais les tensions sont pas forcements stable, ça oscille et donc ça plante |
Un GPU mauvais en OC ça existe aussi, voir une puce RAM de la CG defectueuse. Une CX430 même si c'est loin d'être le haut du tableau, vu la config ça ne doit pas poser de soucis niveau ripple et autre, sauf si son alimentation en particulier est défectueuse.
La config est très loin de pousser une CX430 dans ses limites ... si on avait un GPU et CPU plus gourmand à la rigueur mais là ...
Marsh Posté le 24-09-2018 à 17:20:52
Sans l'OC je vais continuer à l'utiliser. J'espère qu'elle ne va plus planter sur GTA V. Sinon, j'ai un moyen de savoir si mon alim et/ou mon GPU est défectueux ?
Marsh Posté le 24-09-2018 à 14:17:15
J'ai récemment acheté une 1060 (MSI AERO ITX 6G OC), j'ai fait une installation propre en désinstallant tous les pilotes nvidia de ma 960 avant de faire le changement ce samedi. Toutefois lorsque je joue à GTA V (le seul jeu que j'ai réellement testé depuis cet achat) il lui arrive de crasher alors que la carte n'est pas overclockée. J'ai ce p'tit message d'erreur. Un souci que je n'ai jamais sur ma 960 en bientôt 3 ans sur le jeu.
De même lorsque j'overclocke la carte (en suivant celui réalisé par un testeur sur guru3d https://www.guru3d.com/articles_pag [...] ew,37.html), plantage que ce soit sur GTA V ou le test Fire Strike de 3DMArk. Or, dans ces deux cas la température du GPU ne monte jamais très haut (mon max étant 64°). J'ai ce message d'erreur, comme on peut le voir sur la capture d'écran la température n'était pas bien haute lors de ce plantage là (même pas 50° le pc était allumé que depuis quelques minutes).
Ce matin j'ai réinstallé les drivers mais toujours le même souci.
Le reste de mon pc :
Asus B85M-G
i5 4690k
8GB DDR3 @1600 MHz G.Skill Value
Corsair CX430 Bronze (430W)
Seagate SSHD 1 To
Message édité par Ajax_Telamonios le 24-09-2018 à 14:20:14
