GTX 1080TI HS ?
GTX 1080TI HS ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2022 à 21:56:57
Depuis quelques jours il semble y avoir un problème avec ma carte graphique (GTX 1080 ti), après ne plus avoir touché mon pc pendant plusieurs semaines...
Mon pc bloque quelques secondes avant d'afficher cela:
http://image.noelshack.com/fichiers/2022/52/6/1641070340-thumbnail-img-5659.jpg
Je dois éteindre le pc, débrancher et rebrancher la CG pour pouvoir redémarrer le pc.
Le problème arrive assez aléatoirement (après quelques minutes ou plusieurs heures, parfois sans rien faire, parfois en plein jeu).
Est-ce que vous pensez que ma CG est mort svp ? :(
Voici ma config complète :
- Nvidia GeForce GTX 1080 Ti
- Gigabyte B450 AORUS ELITE (BIOS F62A)
- AMD Ryzen 7 5800X 8-Core 3,80 GHz AM4 (AMD64 Family 25 Model 33 Stepping 0)
Merci de votre aide!
Message édité par sasafca le 03-01-2022 à 01:16:40
Marsh Posté le 02-01-2022 à 12:53:42
À priori, t'as un chip de VRAM défectueux. Donc oui, elle est "morte". C'est réparable mais faut déjà pouvoir sourcer ce type de GDDR5X.
Au pire, tu la vends 100euro pour pièces sur ebay. Un gars qui a un stock de CG mortes et l'équipement pour rebiller du BGA peut remettre ta carte en état en 20min.
Nothing's so bad it can't get worse
Marsh Posté le 02-01-2022 à 14:27:33
Il y a un topic sur le forum pour les réparations entre membres ? ^^ si quelqu’un fait ça dans le 13 ça m’arrangerait ^^ enfin si ça coute pas un bras.
Dégoûté :(
Marsh Posté le 02-01-2022 à 18:14:06
Ca dépend à combien tu estimes ton bras :D
Pour autant que je sache, il y a juste une poignée de rapaces qui achètent des cartes une misère dans l'optique d'une revente à gros profit après une réparation facile. Il n'y a pas de "réparation entre membres" qui implique une responsabilité et un profit bien moindre.
Marsh Posté le 02-01-2022 à 19:19:28
Ah...
Est-ce qu'il y a des enseignes qui font cela ?
Est-ce qu'il y a un moyen de vérifier pour être sur que ce soit ça le problème stp ?
Vu le prix des CG en ce moment je sais pas trop quoi faire...
J'ai essayé une réinstalle propre des pilotes, pour le moment je n'ai pas eu de soucis durant toute l'après-midi.
Message édité par sasafca le 02-01-2022 à 19:40:46
Marsh Posté le 02-01-2022 à 20:59:27
Tant que la zone mémoire défectueuse n'est pas utilisée, tu ne subiras pas de crash ou de corruption d'image. Vu que ta carte a pas mal de mémoire, tu peux avoir de la chance pendant quelques heures ou plus si tu ne fais que de la bureautique.
OCCT propose un test VRAM, si ma mémoire est bonne (tu peux applaudir le jeu de mots =>. https://www.ocbase.com/
Ne me demande pas pour les enseignes, je ne suis même pas en France.
Marsh Posté le 02-01-2022 à 23:13:36
ah ok merci pour les infos.
Je viens de faire un test avec le logiciel ocbase sur la CG, poussé à 95% et tout s'est bien passé à priori.
Je sais pas si c'est une bonne nouvelle ^^
Marsh Posté le 03-01-2022 à 01:01:16
Par contre sur le test 3d j'obtiens des erreurs:
00:00:00 - Info - Test démarré à 2022-01-03 00:14:57
00:00:00 - Info - 3D - Démarré (Durée : 00:15:00)
00:02:06 - Erreur - 3D - 12 erreur(s) trouvée(s) ( GPU #0 - GeForce GTX 1080 Ti )
00:02:11 - Erreur - 3D - 147 erreur(s) trouvée(s) ( GPU #0 - GeForce GTX 1080 Ti )
00:02:16 - Erreur - 3D - 993 erreur(s) trouvée(s) ( GPU #0 - GeForce GTX 1080 Ti )
00:04:14 - Info - 3D - Terminé
00:04:14 - Info - Test terminé
C'est pas très parlant si ?
Marsh Posté le 03-01-2022 à 01:02:42
Je ne sais pas à quel point occt est fiable pour son test VRAM. C'est le seul test simple d'utilisation que j'avais en tête. De toute manière, si le problème doit revenir, il va le faire rapidement.
Je ne t'ai pas posé la question avant mais j'imagine que ton système n'est pas overclocké?
Marsh Posté le 03-01-2022 à 01:06:39
Non aucun overclock.
Mais les erreurs sur le test 3D sont "normales" ou ça indique vraiment que comme tu me disais, la CG est bonne a être revendu stp ?
Marsh Posté le 03-01-2022 à 11:53:45
Non, des erreurs en 3D ne sont pas normales. Elles indiquent que ta carte ne produit pas le résultat attendu et donc, qu'il y a corruption ou bug dans le driver. On parle d'une carte mature, avec un driver ultra mature. On va dire que les bugs dans les fonctions de base sont peu probables chez nvidia.
Reste donc une instabilité matérielle. En revanche, le test n'indique pas du tout à quel niveau se trouve le problème. Ca peut être l'étage d'alim qui a trop de vdroop, le GPU qui est endommagé, la VRAM endommagée, un problème sur le PCB (une soudure craquée à cause de l’expansion thermique), une surchauffe localisée (dissipateur sale ou pâte thermique sèche)... Bref, tout facteur qui peut corrompre le résultat du calcul.
Possible aussi qu'en vieillissant, ta carte ne tient plus ses fréquences d'origine. Essaie de baisser ses fréquence GPU/VRAM de 30% et vois si le test se passe mieux. En faisant ça, tu vas réduire la chauffe, la charge sur l'étage d'alim, la dilatation des soudures, donc la plupart des facteurs liés à l'environnement des composants clés. Si ça ne change rien, ça pointera vers un dégât matériel permanent dont la cause la plus probable est la VRAM.
Marsh Posté le 03-01-2022 à 15:54:23
Tiens, quelle drole d'idée de poster dans la section périphérique pour une carte graphique :)
Message édité par Pachparla le 03-01-2022 à 15:54:34
Marsh Posté le 03-01-2022 à 21:08:47
Désolé je suis déboussolé par cette triste nouvelle concernant ma CG, j'ai pas fait attention là où je postais...
Comment réduire de 30% les fréquences GPU/VRAM stp ?
Marsh Posté le 03-01-2022 à 21:58:53
C'est surtout que tu auras moins de vue ici, perso je ne viens quasi jamais dans cette section, c'est en passant dans la section achat/vente que j'ai vue ton message à Quentincc.
Pour toucher au fréquence tu dois pouvoir le faire avec Afterburner de MSI, du moins c'est le soft recommandé le plus souvent, ne pratiquant pas moi même :)
Message édité par Pachparla le 03-01-2022 à 22:00:31
Marsh Posté le 03-01-2022 à 22:35:51
Goodwin https://www.youtube.com/watch?v=_OfNlU6MRBA&t=5s il a sauvé une titan pascal d'un abonné grace à un coup de station à air chaud sur les puces mémoires, la tentative de la dernière chance ?  :sweat:
A voir avec GPU-Z quelle infos s'affichent pour la tienne ...
Message édité par Pachparla le 03-01-2022 à 22:38:31
Marsh Posté le 03-01-2022 à 23:01:29
C'est cool d'apporter ton aide en tout cas !
Tout est OK de mon coté avec GPU-Z, aucun problème de pilote non plus. D'ailleurs depuis que je les ai réinstallé, le problème n'est pas encore survenu.
Faut que je me choppe une station à air chaud alors, ou que je la vende à Quentincc avant ^^
Marsh Posté le 04-01-2022 à 00:17:55
Si ton choix est entre la vendre ou faire n'importe quoi, vends-la. En l'état, tu peux facilement en demander 150euro.
Pour l'heure, tu n'en es pas encore là.
Marsh Posté le 04-01-2022 à 00:37:24
Il a sauvé* une Titan Kepler en GDDR5 qui n'a rien à voir avec le modèle Pascal en GDDR5X, qui de part la nature du soucis rencontré a une grande importance. Un simple reflow/rebillage sur de la GDDR5X ne suffit pas pour fiabiliser la réparation dans le temps, d'autant plus qu'à partir de la génération Pascal, c'est assez commun que ce soit le core qui a besoin d'être rebillé en plus de la mémoire...
*pour une durée incertaine pouvant varier de quelques jours à quelques semaines
Si tu veux vraiment tester ta carte, installe Nicehash quickminer, utilise les paramètres recommandés pour ta carte et laisser tourner pendant au moins une dizaine d'heures avant de crier victoire :
https://www.nicehash.com/blog/post/ [...] for-mining
Mon topic d'achat/vente :)
Marsh Posté le 04-01-2022 à 15:47:26
J'ai eu le problème aujourd'hui après 2h de jeu (warzone) pratiquement, l'écran noir pendant 10secondes, puis tout est revenu normalement sans que j'ai eu à redémarrer le pc.
J'ai vraiment l'impression que ce n'est pas grand chose...
Marsh Posté le 05-01-2022 à 17:58:04
Salut, j'ai eu un peu le même genre de souci sur une amd HD7850 (oui c'est pas hier !) et je l'ai fait revivre (elle vit toujours d'ailleurs) en la mettant au four 15-20 min à environ 120° si mes souvenirs sont bons (après avoir démonté les ventilos et tout ça tout, pour ne passer au four que le pcb).
Cherche sur le net "carte graphique au four" ou des trucs du genre, tu devrais trouver.
Ca ne coute rien ;)
Marsh Posté le 05-01-2022 à 19:45:27
Soyons clair, un four domestique n'est pas assez chaud pour reflow un PCB issue d'une production industrielle. Tu ne fais que choquer thermiquement les composants, ce qui peut avoir pour effet déplacer les mauvais contacts (internes ou soudures craquées) mais aussi d'achever des composants.
Compare ça à une torche avec un faux contact qui s'allume quand tu tapes dessus. Elle fonctionne jusqu'à ce que le contact se déplace à nouveau. Mais là, ta torche est en cristal fin et tu risque de la casser définitivement à chaque fois que tu tapes dessus.
Bon dans ton cas, tu l'as fait pour la science sur une carte obsolète et sans valeur résiduelle donc le "ça ne coûte rien" s'applique.
Marsh Posté le 20-01-2022 à 22:40:11
Bon ben j’ai réussi à la vendre sur eBay a un très bon prix en connaissance de cause, on va dire que j’ai limitée la casse…
En espérant que l’acheteur arrive à en faire quelque chose.
Marsh Posté le 21-01-2022 à 12:04:16
Reste plus qu'à trouver sa remplaçante sans y laisser les deux bras et un rein...
Marsh Posté le 21-01-2022 à 12:08:15
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware - Périphériques vers la categorie Hardware par TotalRecall
Topic .Net - C# @ Prog
