Seagate DD EXT USB 2TO HS
Seagate DD EXT USB 2TO HS - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2021 à 14:33:09
Je m'adresse à vous pour un coup de main. Mon DD EXT (SEAGATE Expansion) semble avoir rendu l'âme. Il n'est plus détecté par Windows et mon TestDisk n'a rien donné, erreurs de lectures multiple sans redécouverte de partition. Je vais me faire à l'idée de tout perdre ce qu'il y avait dessus, je veux juste le reformater mais je n'y arrive pas. J'ai lancé un CrystalDiskInfo et l'etat de santé ressort en gris. Que faire pour dépanner ce disk et trouver d'où vient le problème ?
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 30-12-2021 à 14:46:05
Je précise qu'il ronronne toujours et que je le vois dans testDisk ou dans AOMEI ou partition Magic (version gratuite)
Marsh Posté le 30-12-2021 à 14:48:39
mais que la diode bleue ne s'allume plus.
Marsh Posté le 30-12-2021 à 16:12:15
Si c'est un 3.5' démonte le et teste le en interne ou en usb sur un rack ou convertisseur USB SATA.
Si c'est un 2.5' connecteur SATA USB soudé.
Marsh Posté le 31-12-2021 à 01:26:44
Seagate, même en 2,5" c'est pas soudé :) Démonter le boitier et mettre le DD dans un nouveau boitier SATA/USB :jap:
Marsh Posté le 31-12-2021 à 18:04:42
Tout d'abord merci @zonda et @satoshi pour votre aide, mais pour que je comprenne bien, pourquoi le démonter ? Vous pensez qu'une alim est grillée ? Je pensais que c'était le pc qui alimentait le DD non ?
Marsh Posté le 31-12-2021 à 18:12:36
C'est là que tu nous dis si c'est un modèle 2.5' alimenté par l'usb ou un 3.5' avec bloc d'alim externe.
Ensuite, l'électronique du boîtier qui fait la passerelle entre le contrôleur SATA du disque et l'usb peut être défectueux = si ça se trouve le disque est parfaitement OK
Les 2.5' autoalimentés ont de plus en plus une interface USB soudée directement sur le disque = ça fait gagner 10 centimes au fabricant et ça empêche l'utilisateur de tenter la dernière chance proposée plus haut = démontage et test en interne ou autre interface externe
Message édité par zonka le 31-12-2021 à 18:12:53
Marsh Posté le 31-12-2021 à 19:06:44
je dirais 3,5 ' ,P/N 1TEAP6-500
Marsh Posté le 31-12-2021 à 19:08:51
l=8cm L= 11,5cm
Marsh Posté le 31-12-2021 à 20:46:57
Ben..... C'est gros, lourd et tu as un bloc d'alim à brancher sur une prise.....?
Marsh Posté le 01-01-2022 à 17:43:43
il n'est pas si gros, je vous ai mis les dimensions, il n'y a pas de bloc d'alim à brancher sur une prise, il se connecte directement au pc
Marsh Posté le 01-01-2022 à 17:45:56
Marsh Posté le 01-01-2022 à 17:54:13
Pourquoi faire compliqué... Ok c'est un 2.5' donc.
Extraction du boîtier et voir s'il y a une connectique SATA standard pour le brancher ' ailleurs '
Marsh Posté le 01-01-2022 à 19:16:47
Je suis vraiment obligé de l'ouvrir ? Pour vous il est mort ? Il n'y a que les données à récupérer, je disais que ce n'étais pas important pour moi. Pour vous aucune chance de le "réinitialiser"
Marsh Posté le 01-01-2022 à 19:31:14
ok, il y a bien un emplacement SATA avec 4 pin visibles.
Marsh Posté le 01-01-2022 à 21:04:21
je vais essayer de mettre un autre chassis avec celui d'un ancien disk
Marsh Posté le 01-01-2022 à 21:24:07
Si le disque est mort il ne sera pas reinitialisable ou formatable.
S'il n'est pas mort les données sont OK.
Il est temps de faire la seule opération simple et logique, oui.
Message édité par zonka le 01-01-2022 à 21:24:21
Marsh Posté le 01-01-2022 à 21:44:30
Aucun changement.
C'est même moins bien qu'avant, je ne le vois plus dans TestDisk...
Pourtant la diode s'allume sur le nouveau chassis.
Est il possible que l'alim ne soit pas la bonne ? Ampérage ? Voltage ? Tension ?
Marsh Posté le 01-01-2022 à 21:47:56
je n'ai pas utilisé le SATA mais le mini USB d'origine de l'ancien disk compatible avec le chassis
Marsh Posté le 01-01-2022 à 22:12:18
j'ai essayé via diskmgmt.msc, je vois le disque, mais il me dit erreur d'E/S lorsque je tente de réinitialiser le MBR
Marsh Posté le 02-01-2022 à 09:49:47
A moins que ton autre boitier ne soit défectueux , ton disque semble donc mort. Il est cependant toujours possible que le port USB ne délivre pas assez de courant (ampérage) pour un 2 To.
La seule option 100% valide pour éliminer tout doute est un branchement en interne dans un PC.
Marsh Posté le 02-01-2022 à 15:03:16
l'autre boitier fonctionne bien car en rebasculant le disque d'origine tout fonctionne bien. Je reste donc avec mon DD Seagate sur les bras, en tout cas merci pour votre aide, on progresse petit à petit, je ne suis pas sûr que j'aurai tenté tout cela sans vous.  Pour passer le DD sur un autre pc, je me disais que le boot ne fonctionnerai pas car il n'y a pas d'OS. Et je ne sais pas trop comment brancher un 2eme disque en interne, est-ce seulement possible ?
Marsh Posté le 02-01-2022 à 17:24:06
C'est on ne peut plus simple :
- tu as forcément un câble d'alimentation SATA qui sort de l'alim
- il te faut un câble SATA, toujours fourni dans la boîte de carte-mère (sauf si PC "Carrefour" ou Dell etc etc)
un tuto parmi d'autres : https://fr.wikihow.com/installer-un [...] cteur-SATA
En gros tu branches le câble pour alimenter le disque dur, le câble de données pour le relier à la carte-mère, et tu peux le poser sur un carton ou autre sans forcément le visser/monter dans la tour etc.
Un disque peut être défectueux de plein de manières : électronique, moteur.... certains utilisent la technique du "taper un bon coup à plat dessus" en fonctionnement pour "dégripper" une tête de lecture "coincée" (déja fait sans grand succès, c'est plus une pensée magique qu'autre chose hein :p).
Le fait qu'il soit vu ou pas, accessible ou pas, etc = partiellement reconnu, ne présume pas du fait qu'il est fonctionnel.
Tu aurais des données vitales dessus à récupérer, on proposerait une société spécialisée à XXX euro la prestation, ou le changement de la carte électronique etc, mais tout ça est complexe et/ou cher, donc en l'état, bienvenue dans le monde du disque dur "jetable".
Moralité = SAUVEGARDES, idéalement interne+externe, tout disque peut décéder brutalement, c'est la seule chose à retenir (les externes sont plus fragiles, chocs etc)
Marsh Posté le 02-01-2022 à 22:16:46
Ah je pensais à utiliser un vieuc pc portable et pas fixe. ça peut le faire ?
Marsh Posté le 02-01-2022 à 22:23:01
Oui, ça peut le faire si tu un emplacement 2.5' disponible en plus du disque système, ce qui est rare.
Marsh Posté le 05-01-2022 à 09:25:33
bon, ce n'est pas le cas, je n'ai plus de pc fixe ... pour donner le contexte, le disque n'est pas à moi et j'ai bien parlé des sauvegardes à l'intéressé !!
