PC Médion, comment ajouter DD interne - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2021 à 14:07:44
Intéressante comme conception bien à chier ![]()
Et l'alim power block 550 ça sent la qualité !
Il se pose comment ce bijou de technologie ? à plat ou classique ?
Si c'est classique, tu poses le disque au fond, et tant qu'à faire tu prends un SSD, ça risque moins si tu donnes un coup de pied dedans par mégarde (ou volontairement vu le bidule
). Tu mets u double face ou tu colles du scratch sur le SSD et la paroi intérieure.
Ce qui est étonnant c'est qu'on dirait qu'ils n'ont pas prévu d'installer un disque quel qu'il soit à la base.
Peut-être un simple poste client avec stockage déporté et démarrage en réseau ![]()
Ah mais j'avais mal regardé, y a un petit Nvme collé sur la CM.
Du coup j'imagine que tu veux mettre un HDD pour le stockage car le Nvme est ridiculement petit.
Mais perso je ne te conseille pas de mettre un HDD là dedans, y a rien pour le fixer, non seulement ça risque d'être problématique si ça bouge, mais en plus ça fera du bruit si t'arrives à bricoler un truc, bien propagé par cet acier de qualité exceptionnelle.
Par curiosité, c'est quoi la config ?
Marsh Posté le 01-12-2021 à 06:16:02
Perso je poserais le disque dur au fond, avec au pire un peu de mousse (dense hein, pas un truc tout mou) pour éviter les vibrations... Tant que l'ordinateur n'est pas secoué dans tous les sens ça ne risque rien !
Marsh Posté le 01-12-2021 à 07:40:30
Je pense en effet que je vais faire ceci. Au pire je rachète un boîtier, et alim, histoire de sécuriser un peu le tout.
Après vu les temps actuels, ça me permettait de monter un peu en gamme au niveau du PC pas trop cher.
Marsh Posté le 01-12-2021 à 07:48:13
| Kayou a écrit :
Y'a vraiment pas grand chose à garder sur ces PC, ajoute toi un SSD ou HDD comme dit plus haut, tu économises et tu te racheteras une vraie tour plus tard quand tu auras le budget ![]()
Marsh Posté le 01-12-2021 à 09:02:31
La CG est pas trop mal 1660super, un i5 10400, un SSD de 500Go
Il faut que je rajoute un peu de RAM (il y a 8go), récupérer mon SSD de 1 To et pour faire tourner les quelques jeux auxquels je joue, ça suffira pour le moment![]()
Marsh Posté le 01-12-2021 à 09:08:37
| Kayou a écrit : La CG est pas trop mal 1660super, un i5 10400, un SSD de 500Go |
Oui les composants principaux sont souvent de bonne facture, pas le choix y'a pas 50 fabricants, je parle surtout des ventilos/boitier/Alim et surtout cartes mères qui sont propriétaires aux marques de ce style de PC
En gros comme tu dis, il faut juste garder CPU/CG/SSD même ta ram je pense que tu vas galérer à trouver une barrette identique pour la doubler.
Marsh Posté le 01-12-2021 à 09:36:34
Pense aussi a regarder si l'alim dispose bien de connecteur Sata pour pouvoir connecter ton ssd (mais je crois en voir un juste à côté du bloc).
Marsh Posté le 03-12-2021 à 07:42:01
| damiou_03 a écrit : Pense aussi a regarder si l'alim dispose bien de connecteur Sata pour pouvoir connecter ton ssd (mais je crois en voir un juste à côté du bloc). |
visiblement il n'y en a pas, un adaptateur pourrait suffire si...
| Kayou a écrit : Bonjour à tous, |
il y avait un emplacement pour en rajouter un, ce qui n'est pas le cas ici....
donc perso je préconise changement de boitier+alim... a moins qu'il n'y ait une possibilité d'en mettre un a plat au niveau des 4 pins qui dépassent, proche de l'alimentation, mais j'ai un gros doute.
Marsh Posté le 05-12-2021 à 13:54:21
J'ai failli me faire avoir par le sens de l'image
Mais l'alim est en bas en faite, une fois correctement posé
Donc il s’agirait d'une base de Medion Akoya "Exxxx" ou "Pxxxx"
Certains ont un rack HDD 3.5" hot-swap en facade
https://www.medion.com/be/fr/shop/p [...] 10024481A1
https://media.medion.com/prod/medio [...] cy=aplus_f
Mais à priori cet emplacement est condamné sur ton modèle. Donc la misère à faire. Et encore. Même pas sur de pouvoir trouver de la pièce détaché pour ce genre de choses ...
Du coup tu as peut être moyen de mettre un rack dans ce genre là :
https://www.amazon.fr/Phanteks-PH-H [...] D1L0O&th=1
Fin si comme précisé plus haut, si tu as un connecteur SATA en attente ...
En tout cas je rejoint l'avis de certain. Si tu as quelques euros. Investi dans un autre boitier et une bonne alim'. Ca ne sera que mieux ![]()
EDIT : Mais si. Il y a à priori 2 connecteurs d'alim SATA. Et 4 Connecteurs sur la carte mère
Marsh Posté le 05-12-2021 à 15:01:50
Le plus simple serait de se renseigner sur cet emplacement M2 (?) et voir s'il peut accueillir un SSD :
Marsh Posté le 05-12-2021 à 16:10:03
hmmm...vu le niveau de conception optimale de la chose:
1) disque externe en USB3.....?
2) disque externe en e-SATA (+ bracket si tu as la place) si tu préfères
3) disque interne collé au chatterton ou vissé en force quelque part sur la grille???
PS: qu'en est-il du rapport qualité/prix à ce stade? Mvoui hein? ![]()
PS2: trouve un boitier d'occase à 25 balles, ça te changera la vie.
Marsh Posté le 05-12-2021 à 16:12:43
Merci pour vos retours
Oui je vais investir quelques € afin d'upgrader la config; même si je savais à la base que c'était du premier prix, mais par les temps actuels....
Marsh Posté le 05-12-2021 à 17:15:37
Le bon côté de la chose c'est qu'un boitier et une alim ça se recycle d'une config à l'autre.
Bien sûr faut pas prendre le premier prix, même en boitier il peut y avoir à peine quelques euros entre une merde infâme tôle fine, alim en haut et un boitier correct avec alim en bas.
De mémoire les cooler master pas très cher étaient pas mal, ça a peut-être changé.
Marsh Posté le 05-12-2021 à 17:48:17
J'avais pris plusieurs Enermax Ostrog Q à genre 25-30 balles, ils sont top, mais ça's'trouve plus à priori.
Mais en neuf ou occase, tu peux trouver des choses correctes (c'est pas comme une quête de GPU gamer actuellement
Marsh Posté le 05-12-2021 à 18:16:15
En occase perso j'ai choppé y a quelques années maintenant un fractal design mini, dans la section achat/vente du fofo, 30€ au lieu de 90€ si mes souvenirs sont bons.
Un bon pan vu qu'il était en parfait état malgré le temps d'usure.
Marsh Posté le 30-11-2021 à 13:48:16
j'ai acheté un PC Médion pour le rapport Q/P, mais je ne sais pas comment ajouter un DD interne dans la mesure où il n'y a pas de rack. Est il possible d'ajouter un rack ?
Si vous avez des idées, je suis preneur !
